Gość ZYCHu Zgłoś #141 Napisano 8 Lutego 2010 Witam, jest to mój pierwszy post na tym forum, więc witam wszystkich serdecznie i od razu przechodzę do sedna sprawy. Nabyłem b6 i mam zamontowany taki uchwyt. Jest zamontowany w innym miejscu, niż na Waszych zdjęciach. Czy wie ktoś może, czy to uchwyt oryginalny VW, czy jakiś osobno zamontowany. Były takie oryginalne uchwyty? Co w połączeniu z widoczną na zdjęciu nawigacją można uzyskać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prz Zgłoś #142 Napisano 21 Lutego 2010 Witam, 3 tygodnie temu zostawiłem auto na parkingu na 3 tygodnie (ferie) i po powrocie okazało się, że żaden z telefonów sparowanych z zestawem głośnomówiącym nie chce z nim gadać. Nie wiem co może być tego przyczyną. Usunąłem z telefonów samochodowy zestaw i jeszcze raz próbowałem sie podłączyć wg. instrukcji (tel. bluetooth szukanie) - (zapłon) - (info, kluczyk)i nic, żadnego piknięcia. Jednyne co mi przychodzi do głowy to, że przy pierwszym odpalaniu po 3 tyg, prąd w aucie był bardzo słaby i ledwo co odpaliłem i może coś sie pokiełbasiło w kompie. Ktokolwiek słyszał, ktokolwiek wie? Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #143 Napisano 21 Lutego 2010 Odepnij akumulator, poczekaj kilka minut i podepnij go z powrotem. Problem się rozwiąże. Miałem kiedyś to samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SKUB Zgłoś #144 Napisano 21 Lutego 2010 Miałem to samo auto stało 2 tyg., wystarczy że odepniesz wtyczkę od modułu bluetooth i spowrotem ja wepniesz napewno zadziała!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prz Zgłoś #145 Napisano 22 Lutego 2010 Dzieki za podpowiedzi, jednak co niedziela to niedziela. ---------- Post added at 08:29 ---------- Previous post was at 00:24 ---------- Przepiąłem wtyczkę i elegancko działa. Jeszcze raz dziękuję za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kedzior12 Zgłoś #146 Napisano 2 Marca 2010 czesc kupiłem uchwyt pod s65 bez bt i nie moge tego sparowac Vagiem na kanale 10 ustawiłem 1 i wyszukaj owszem znalazł VWuhf tel ale niestety nie łaczy komunikat na tel nie mozna powiazac tel wciskałem na przystawce "i" i kluczyk ale nie ma to zadnego wpływu bt moge właczac jak z uchwytem jak i bez uchwytu modul który mma to 729E prosze o o szybka pomoc jak to powiazac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #147 Napisano 2 Marca 2010 Skoro kupiłeś "s65 bez bt" to jak chcesz się połączyć? Jestem na etapie rozkminiania kodowania adapterów, więc kiedyś pewnie będzie można ba takim uruchomić BT. Ale to raczej kiedyś bo parktronik OPC i ksenony pochłaniają sporo czasu (może jutro skończę). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kedzior12 Zgłoś #148 Napisano 2 Marca 2010 własnie ze jak to ORACZ pisze chce odpalic go vagcomem i ztego co pisze widełki maja byc bez bt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #149 Napisano 2 Marca 2010 To zdejm adapter i zrób vag'iem to co poszesz wyżej. Będzie dokładnie tak samo ale i tak się nie połączysz niestety. Tak dla jasności skoro adapter jest bez bluta, to moduł nie uruchamia bluta. (nie wydaje Ci się to logiczne?) Kodowanie jest oparte o 2 tranzystory i 3 rezystory. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kedzior12 Zgłoś #150 Napisano 2 Marca 2010 (edytowane) rozbierałem ten uchwyt i nie wyglada to zbyt prosto jest tam kilka układów a to z parowaniem czytałem na forum i uchwyt kupiłem za 20 zł aby to sprawdzic a nawet byłem ciekaw co tam jest w srodku chyba ze to tyczy tylko 730x Edytowane 2 Marca 2010 przez kedzior12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oracz Zgłoś #151 Napisano 3 Marca 2010 (edytowane) Kedzior12 jeśli wcześniej nie miałeś aktywnego BT to wątpię żeby to pomogło ale... spróbuj jeszcze wyczyścić telefony z centralki może masz już kilka zapisanych i nie można dodać więcej nowych api13 kolega Kedzior jednak włączył BT z uchwytem bez BT skoro telefon mu widzi VWuhf Edytowane 3 Marca 2010 przez oracz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #152 Napisano 3 Marca 2010 Ja jak włączam to mi tez widzi i bez jakiegokolwiek adaptera;) Może czas w końcu przestać wprowadzać ludzi w błąd. W VW płacisz za funkcjonalność i dlatego adapter o którym mówiłem na początku tematu kosztuje 620PLN a zawiera: -2 przyciski -4 diody LED -2 tranzystory SMD -4 rezystory SMD -3 kondensatory SMD -1 obudowa -1 złącze W chinach pewnie dało by się kupić za 3PLN z cłem... Więc ściemnianie że coś się da kiedy VW to celowo wyblokował jest mało fajne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatto Zgłoś #153 Napisano 3 Marca 2010 Witam to mój pierwszy post i mam pytanko mam coś takiego w aucie i nie wiem jak zrobić żeby telefon działał (kierownica jest multimedial) co musze dokupic co zrobiś zeby działało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SKUB Zgłoś #154 Napisano 3 Marca 2010 Musisz dokupic do wieszaka paring adapter albo wymienic moduł bluetooth na na premium z koncowka... 730 poczytaj jest troche watkow w tym temacie!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatto Zgłoś #155 Napisano 3 Marca 2010 Dzieki za szubką odpowiedz a ile kosztuje taki paring adapter i gdzie go moge kupic w ASO? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SKUB Zgłoś #156 Napisano 3 Marca 2010 w ASO napewno, poszukaj również na allegro ale osobiscie polecam (ja tak zrobilem, tez mialem taki sam adapter z koncowka 729E) wymiane adaptera bluetooth na adapter PREMIUM z koncowką.....730 do tego trzeba dokupic kabel antenowy i bedziesz miał wszystko wyslwietlane na FISIE miedzy zegarami. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kedzior12 Zgłoś #157 Napisano 3 Marca 2010 W VW płacisz za funkcjonalność i dlatego adapter o którym mówiłem na początku tematu kosztuje 620PLN a zawiera:-2 przyciski -4 diody LED -2 tranzystory SMD -4 rezystory SMD -3 kondensatory SMD -1 obudowa -1 złącze masz moze jakies fotki tego co jest w srodku ze widełek do se65 wywalił bym wszystko zostwił bym złacze + dwa przyciski reszta na pajaka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #158 Napisano 3 Marca 2010 Mam fotki. jak znajdę opublikuje. Jak cos mam do sprzedania premium ...730 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #159 Napisano 3 Marca 2010 Jak cos mam do sprzedania premium ...730 ile sobie życzysz za ten premium 730? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek0174 Zgłoś #160 Napisano 12 Marca 2010 Witam wszystkich. Mam taki maly problem z uchwytem do Sony Ericssona C 901. W pasku b6 mam uchwyt ktory pasuje tylko do noki. Powiedzcie jaki uchwyt i gdzie moge taki dostac wlasnie do Sony Ericssona C901. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
