api13 Zgłoś #181 Napisano 13 Kwietnia 2010 (edytowane) moja etka nie znajduje elementu 3c0035730. w passatach od poczatku do 3.11.2008 był montowany 3c8... a później już 5n0... 3C0 035 729 też nie co nie zmienia faktu że taki miałem, mam również 3C0 035 730A (do sprzedania) i zapewniam że działa i pasuje do passata samo"3C0" wiele mówi... Edytowane 18 Kwietnia 2010 przez api13 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pulmar Zgłoś #182 Napisano 15 Kwietnia 2010 Witam Stałem się dzisiaj posiadaczem modułu 3C0035730. Do tej pory miałem w samochodzie 3C0035729E. W tym poście wyczytałem że wystarczy wymienić moduł na ...730 i będzie działać trzeba tylko dorobić kabelek antenowy. Zamieniłem więc moduły i nic naciskam przycisk na kierownicy multifunkcyjnej i żadnego sygnału w głośnikach telefon nie wykrywa modułu. Podpinam VCP i oto wynik: VIN : --- Numer Sterownika : 3C0035730 Nazwa : Telefon Kodowanie : 03 20057 SW : 35303039 Data odczytu : 2010-04-15 17:54:11 Raport Znalezionych błędów 1524(0x05F4):6B Antena telefonu Przerwa w obwodzie Lamp OFF 2794(0x0AEA):69 Jednostka obsługi instalacji do telefonu komórkowego Przerwa/zwarcie do masy Lamp OFF 2749(0x0ABD):64 Sterownik jednostki obsługi telefonu -J738- Brak sygnalu/komunikacji Lamp OFF O ile pierwszy błąd (1524)rozumiem ponieważ nie podłączyłem anteny to pozostałych nie rozumiem. Proszę o interpretację. Czy to znaczy że moduł jest uszkodzony. Dodam że po podłączeniu starego modułu .....729E niema żadnych błędów. Proszę o podpowiedź czy mój moduł ...730 jest uszkodzony? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yurek_yr Zgłoś #183 Napisano 17 Kwietnia 2010 zainstalowałem w uchwycie adapter bluetooth 3C0 051 435 PA, działa znakomicie, jedno mnie tylko denerwuje nie posiadam kierownicy multifunkcyjnej i muszę odbierać połączenia przyciskiem telefonu, posiadam MFD2 DVD czy można zaprogramować tak navi abym mógł odbierać połączenie przyciskiem MUTE Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #184 Napisano 17 Kwietnia 2010 czy można zaprogramować tak navi abym mógł odbierać połączenie przyciskiem MUTE niestety NIE Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yurek_yr Zgłoś #185 Napisano 17 Kwietnia 2010 a innymi przyciskami np. w adapterze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #186 Napisano 17 Kwietnia 2010 (edytowane) a innymi przyciskami np. w adapterze Też nie, choć instrukcja mówi, że można odebrać połączenie przyciskając przycisk "i" na adapterze - u mnie to nie działa. Sprawdź u siebie. Edytowane 17 Kwietnia 2010 przez Matsil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
silver0044 Zgłoś #187 Napisano 30 Kwietnia 2010 drodzy koledzy mam pytanie odnosnie uchwytu do adaptera mam paska z 2005 z teoretycznie orginalnym zestawem glosnomowiacym ale , no wlasnie ale na moim uchwycie nie ma wyciecia na srodku jak u innych.. czy to orginal czy nie i z kad moge dopasowac adapter do tego uchwytu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pa.sko Zgłoś #188 Napisano 30 Kwietnia 2010 podrzuc jakies zdjecie to sie zobaczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yurek_yr Zgłoś #189 Napisano 1 Maja 2010 drodzy koledzy mam pytanie odnosnie uchwytu do adaptera mam paska z 2005 z teoretycznie orginalnym zestawem glosnomowiacym ale , no wlasnie ale na moim uchwycie nie ma wyciecia na srodku jak u innych.. czy to orginal czy nie i z kad moge dopasowac adapter do tego uchwytu możliwe że masz uchwyt firmy BURY to nie będzie pasował, musisz mieć oryginalny do VW, mam jeden do zbycia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
silver0044 Zgłoś #190 Napisano 3 Maja 2010 (edytowane) witajcie koledzy ,przesylam wam fotki i prosze o pomoc . mie wiem czy to BURY czy VW.co prawda kupilem orginalna kolyske VW ale nie pasuje z powodu braku tego wyciecia,acha popatrzcie na antene i mikrofon moze one wam cos wiecej powiedza pozdrawiam. Edytowane 3 Maja 2010 przez silver0044 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość newangel Zgłoś #191 Napisano 3 Maja 2010 Witam serdecznie wszystkich. Jestem nowy na forum, bo z zakupem przed 2 tygodniami Passata z Niemiec z 2006r., mam pewne problemy z zestawem głośnomówiącym Premium. Uruchomić go chyba graniczy z "cudem". Mam kierownicę wielofunkcyją, w podłokietniku adapter z określonymi telefonami Nokia (starsze modele) udało mi się kupić 6100 i postępowałem z wyszukiwaniem według procedury i nie może go znaleźć, wcześniej niemiec miał podpięty telefon i wyświetla jego imię że properuje a później że telefonu nie wyszukało. 1 raz wyświetliło nazwę Nokia 6100, ale nie wiedziałem co zrobić. Mam prośbę i pytanie jak zainstalować taki telefon? Czy może trzeba pojechać do serwisu żeby wyczyścić konto czy wgrać jakieś sterowniki? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilk0 Zgłoś #192 Napisano 3 Maja 2010 witajcie koledzy ,przesylam wam fotki i prosze o pomoc . mie wiem czy to BURY czy VW.co prawda kupilem orginalna kolyske VW ale nie pasuje z powodu braku tego wyciecia,acha popatrzcie na antene i mikrofon moze one wam cos wiecej powiedzapozdrawiam. Mi to na orginalny zestaw vw to nie wygląda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
silver0044 Zgłoś #193 Napisano 4 Maja 2010 panowie i co sadzicie o moim zestawie?domyslacie sie jakiej moze byc firmy ? jestescie w stanie pomoc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #194 Napisano 5 Maja 2010 panowie i co sadzicie o moim zestawie?domyslacie sie jakiej moze byc firmy ? jestescie w stanie pomoc? Ory to on na pewno nie jest. Juz sam mikrofon wiele tłumaczy. Jak sądze nie masz modułu pod siedzeniem pasażera. Pewnie Bury ale głowy nie dam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
silver0044 Zgłoś #195 Napisano 5 Maja 2010 nie, nie mam modulu.Api 13 a wiesz moze gdzie moge zakupic uchwyt Bury jakis tani bo wiesz jesli on nie bedzie pasowal to przynajmniej nie bede plakal .kupilem orginal VW i lezy w szufladzie. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #196 Napisano 5 Maja 2010 kupilem orginal VW i lezy w szufladzie Przemyśl czy nie taniej/lepiej dokupić resztę ory. Kabelki mikrofon itd. Kuknij również tu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reiziger Zgłoś #197 Napisano 12 Maja 2010 Ja mam taki zestaw VW Nokia 6230/6230i i chciałbym zastąpić adapter na Bluetooth Jego numer to 3B0 051 435 BC. Jaki będzie pasował zamiast tego adaptera pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zakt Zgłoś #198 Napisano 12 Maja 2010 panowie i co sadzicie o moim zestawie?domyslacie sie jakiej moze byc firmy ? jestescie w stanie pomoc? Wieszak jest od zestawu CarTalk firmy Bury, zresztą mikrofon i antena również. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
silver0044 Zgłoś #199 Napisano 14 Maja 2010 dziekuje za pomoc .zamowilem kolyske tej wlasnie firmy ,lada dzien ma przyjsc i wtedy sie przekonamy . jestem mocno ciekaw czy bedzie pasowac i jak to wogule dziala.dam wam znac. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
silver0044 Zgłoś #200 Napisano 15 Maja 2010 dostalem kolyske od BURY i wszystko dziala rewelacyjnie wielkie dzieki chlopaki ze mogliscie pomoc. z tego wszystkiego zostala mi orginalna kolyska VW do nokii 6020 ,jak kturys z was potrzebuje to chetnie wam oddam pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
