Gość imnothep
Centralny zamek w (B5)
Nie dokładnie ta aukcja ale generalnie o coś takiego chodzi.
Ja kupowałem ten rozbieralny. Obudowa zostaje stara a mechanizm wkładasz nowy
To może doprecyzujmy, o który mikrostyk chodzi.
Nie pamiętam dokładnie, ale w zamku sa 2 czy 3 mikrostyki.
Z tego co kojarzę wszyscy piszecie o tym zamocowanym na kabelkach na zewnątrz, który daje objawy niezamkniętych drzwi, tj. nie gasnące oświetlenie kabiny i kontrolkę na desce rozdzielczej. To nie jest objaw w moim przypadku. Mój zamek nie chciał się zamykać i otwierać. Pomagało pociąganie za klamkę wewnątrz auta i wtedy zaskakiwał. Teraz nie chce sie otworzyć o ile nie walnę mocno w drzwi na zewnątrz pod klamką. Nie jestem ekspertem, ale jak ostatnio wyjąłem zamek, przelutowałem wszystkie punkty lutownicze, posprawdzałem czy wszystko działa, to nie zauważyłem, aby zewnętrzy mikrostyk miał coś wspólnego z tym, że zamek nie zaskakuje.
Witam mam problem z centralny. Otóż mam auto rok czasu kupiłem od gościa naprawde w dobrym stanie technicznym,k. Marca. Od początku bagażnik był swoją drogą otwierany. Po 3 miesiącach padł centr. tzn. jak zamykalem z pilota to (musiało sie robić zwarcie czy cos) i sie za chwile otwierało cale auto. Dlatego pozbyłem się pilota-odczepiłem guziki(tradycyjny scyzoryk). I znów po 2 miesiącach padło centralne otw/zamykanie od strony kierowcy, kluczyk po włozeniu poprostu jakby zamarzł(przy 28*C). Piszą wszędzie, że w pasatach to normalne, że centralka siada. Ja nie chce sie z tym zgadzać- skoro sa auta w których nie padają, to nie moge zrobić takiego obejścia i w pasacie? Druga sprawa sa na rynku zestawy z (4x zamek centralny + 2 piloty i moduł) centralką, i tu znów mam pytanie. Czy jak kupie sobie taki zestaw to, musiałbym mieć 2 kluczyki 1 do otwierania drzwi 2 do odpalenia auta czy jak? Jestem w tym totalnie zielony. I prosze mi podpowiedzieć jeszcze jedno, czy jak juz było by wszystko pieknie to czy będzie to współgrało z bagaznikiem. Bo do tej pory to bagaznik był sobie, a samochód sobie. Czyli jak zamknołem auto to bagażnik trzeba było osobno z kluczyka-jak pozbyłem się awaryjnego pilita, to i tak problem zostawal(chociaz wcześniej nie współgrał)- a jak zamykałem bagażnik to i cale auto sie zamykało. I 3 strona medalu :) jak otwieralem bagaznik to auto dalej zamkniete i tak samo jak otwieralem auto(a bagaznik zamknięty) to on dalej był zamknięty. 1 Czy jak kupie ten zestaw to problem sie rozwiąże? 2. Czy jak kupie te dwa zapasy (kluczyków) to jak to będzie z immobilajzerem-otworze auto, ale nie odpale czy co?
Sebastian na początek sprawdz przewody w lewym progu. Porozwijaj taśmę izolacyjna i zobacz w jakim są stanie. Mogą byc tak jak u mnie. Zobacz moj temat. Jeżeli przewody będą ok to wtedy trzeba szukać przyczyny gdzie indziej. Sorki pierwsze co to podepnij auto pod kompa a później dopiero rozbieraj
Witam. Już dwa dni szukam na forum i nie mogę znaleźć odpowiedzi. Mam Passata z 96r zielone zegary bez alarmu i lini can. Muszę wymienić dwa zamki- kierowcy i lewy tył. Teraz moje pytanie: czy mogę założyć zamek z Passata np z roku 99r który ma już linie can ale też ma kostkę 6 pin w tylnym zamku??
Zamki w B5 są zamienne bez ograniczeń. Oczywiście tył-tył przód-przód. Nie ma czy z CAN czy bez. Nie ma też 3B czy 3BG.
ok super bardzo mnie ucieszyła ta odpowiedź :) dzięki bardzo za szybką odpowiedż:respect
Sprawdzcie kostki w laczeniach dzwi
Mam taki problem, otóż rozłożyłem zamek i złożylem wg instrukcji. czytałem kopalem na ten temat wiele godzin i po zlożenia wszystkiego wszystkie drzwi sie rygluja a tylko ten zamek od kierowcy nie rygluje mi zamka otwiera tylko a nie rygluje ktoś się spotkał z czymś takim przy okazji rozbierania zamka lutowania zimnych lutów i wymianie mikrowyłącznika ??? błagam o pomoc bo nie zostawie otwartegi auta...
Liczysz na to, że mamy tu kryształową kulę? Przelutuj od nowa, starą cynę usuń, daj nową, nie przegrzewaj.
"Bo nir zostawie otwartego auta" a przepraszam ze wtrace a recznie przez kluczyk sie nie da zamknac ? Mozesz tez w ten sposob okreslic czy zamek mechanicznie dovrze zlozyles zamykajac i otwierajac kluczykiem a poyem zajzec na styki caly zamek na allegro zamiennik 55 zeta
Lepiej kupić używany zamek za 30zł niż nowy zamiennik za 55zł. Pewnie jak składałeś 2 części to jedna z dźwigienek nie wskoczyła w dziurkę lub źle złożyłeś ślimak z silnikiem.
dzięki za podpowiedzi, w końcu się udało. Dokładnie nie wiem jak to się stało że zadziałało, ale wywnioskowałem że zamek przy ponownym zakładaniu nie był ustawiony w takiej pozycji jakiej go zdejmowałem, ustawiłem go w pozycji otwarcia zamka i jak się okazało ta pierdoła spowodowała że nie ryglował się zamek. Tak mi się wydaje bo rozbierałem całość jeszcze raz i sprawdzałem z instrukcją i było wszystko ok. Więc jako przyczynę uznaję złe ustawienie zamka przy montażu nie wiem czy może być taka przyczyna ale na to wychodzi. Moja nieuwaga.
Panowie a ja mam taki kłopot. Centralny zamek działa zamyka drzwi wszystkie za jednym kliknięciem ale nie zbroi alarmu ( tz. nie miga lampka przy ryglu zamka kierowcy ) ! Muszę kliknąć raz jeszcze i tez nic dopiero za 3 razem uzbroi alarm i lampka miga. Dzieje się tak np. jak jest wilgotne powietrze - bądź jak jest suche i ciepłe - na zmianę - w pewnych warunkach wilgotności łapie na raz wszystko. Kable w progach już robiłem kiedyś wiec tam wszystko ok. Moduł komfortu tez sprawdzałem przy robieniu kabli w progu i innych objawów nie widzę. Elektromechanik jak mu o tym mówiłem że czegoś w progach nie dolutował to twierdzi ze nie ma takiej możliwości i że za to jedynie jakiś "switch" w zamku możne odpowiadać ? Coś ktoś w tym temacie ? Czy wymiana zamka całego to jest rozwiązanie ?
a na vagu jakieś błędy są na pewno - podaj jakie
No właśnie nic VAG czysty - miałem jedynie błąd czujnika temperatury ! Chyba że te błędy są gdzie indziej niż wszystkie ? Albo resetuje się przy odpaleniu silnika ?
Na vagu musisz wybrać "central conv" - w tym module znajdziesz ew. błędy
Ok postaram się jutro podjechać do mechanika - ewentualnie jak nie oni to do elektromechanika :P
PS. tam nie sprawdzałem :) dzięki za podpowiedz
Właśnie zakupiłem B5tkę i mam problem z centralnym tego typu, że raz nie otwiera tylnych lewych drzwi, raz przednich lewych, a czasami w ogóle lewej strony i przód i tył. Od sprawdzanie czego zacząć? To chyba nie wina zamka, ale sterownika?
najpewniej wiązka przy module do przejrzenia, ale samych zamków też nie można wykluczyć.
