wilczak
Jakie głośniki do Passata B5
Dobrze.
Ja mam takiego Panasonica->http://allegro.pl/item729543149_radi...cq_c1465n.html
Radio dobre nawet
Szczerze? Nic specjalnego;)
byc moze zmienie na Alpine
Dobry pomysł
i tak szybko nie "wylecą" mi spod bloku jak Pioneer.
Nie byłbym taki pewien. Dlaczego mieliby nie zwinąć Alpinka a Pionierka tak? Alpinek to też bardzo chodliwa marka.
Co do signatów H16 też mam je :) I jestem z nich zadowolony. Miałem je pod wzmacniaczem signat 4050 i bas był niezły(zniekształcony) ale wysokie tony do bani tak jak by grały za "mgłą" dlatego szybko ten wzmacniacz poleciał. Teraz napędza go lanzar 221 i jestem zadowolony. Choć jak dostały lepszy sygnał (jakościowo) to ten bass nie jest już taki zniekształcony i nie jest taki mocny za to jest szybki i nie buczący. Ale uzupełniam to hertzem es300 i to wszystko ładnie śmiga :)
Tyle ze na razie One beda chodzily pod radiem i za duzo sie z nich nie wyciagnie.
Sorry ze sie zapytam ale w jaki sposob ja mam zamontowac dystanse?zewnetrzna obudowa glosnika - glosnik - dystans-drzwi, czy jakos inaczej?
a czy pod te signaty h16 trzeba kupic jeszcze jakis dystans?
tak trzeba, pod każde głośniki jak zmieniasz z fabrycznych w b5 trzeba dystans
w Auto Sound jak się powołasz na forum Passata to będzie taniej, razem z dystansami.
Dystanse można bardzo łatwo zrobić samemu. Najlepiej na każdą stroną dać 2 pierścienie ok. 2,5 cm grubości gdyż można wówczas przesunąć srodek jak to któryś z kolegów na forum napisał na południowy zachód. przynajmniej wtedy głośnik będzie siedział dokładnie vis a vis otworu w boczku.
czym napedzic glosniki PB L-6C ? jakis wzmak w graniczach 300-400zl
Nie może być to zbyt mocny wzmak. Power Basy mają fajne soprany, ale midbasy nie są najlepsze. Słabo się wyrabiają pod wzmacniaczem.
Koledzy, mam u siebie głośniki Alpine 6066HD. Muszę je wymienić - mają porwane membrany. Jest to chyba bardzo stary model, bo nie bardzo mogę znaleźć ich danych technicznych, tak, abym mógł porównać i kupić ich odpowiedniki. Może ktoś zna ten model i może mi podpowiedzieć, co w zamian wrzucić?
Cytat:
czy takie glosniki zmieszcza sie w B5? http://allegro.pl/item807607909_dls_...ier_grati.html
maja spora glebokosc :-D ale sie zmieszczą . Oczywiscie musisz zakupic Dystanse
Głośniki to nie problem, większym problemem są dość pokaźnych rozmiarów zwrotnice, tą z lewej strony utkałem w plastikach nad tablicą bezpieczników, zaś ta z prawej jest nad schowkiem.
witam wsadziłem do autka głośniki Ground Zero GZTC 16MK2 TITANIUM max 150W, tył oraz przód jest to zestaw odseparowany. Jakiej mocy wzmacniacz do tego polecacie i jakiej firmy
Edytowane przez tomek1811
Cytat:
Napisał Remik83
maja spora glebokosc ale sie zmieszczą . Oczywiscie musisz zakupic Dystanse
jesli masz zamontowane te glosniki to moze powiesz czy masz je na ori zwrotnicach i tweterach? bo slyszalem ze na ori slabo schodza basem?
Tak mam wszystko jakw oryginale.
Sopran nie rozwala uszu.
Jeżeli chodzi o bas to powiem tak - bas mam w bagażniku. Jeżeli chodzi o same głośniki w drzwiach: bas jest mocny- tymbardziej że furtki mam wygłuszone. Dla porównania mam w fokusie ori głośniki - bas nieco inny jak w pasacie - jest powiedziałbym donośniejszy lecz nieporównywalnie slabszy w głośniejszym graniu. Całość zapewne grałaby jeszcze lepiej gdyby nie radio które mam (MCD) ale na razie zależymi aby nie było widać. A jak upoluję KENWOOD XXV-01D 25-th za dobre pieniądze to dopiero poszaleję :)
Edytowane przez lokmen
Zwrotnice można spokojnie schować w drzwiach. Można je przykręcić do blachy na której znajduje sie mechanizm podnoszenia szyby. Trzeba przykręcić je z tej samej strony co ten mechanizm, w miejscu gdzie boczek tapicerki jest wypełniony czymś w rodzaju styropianu. W pseudo styropianie trzeba następnie wyciąć otwór tak żeby boczek mógł przylegać do drzwi.
Niestety Dareczku zwrotki od DLS R6A się nie zmieszczą. Są na prawdę spore.
Co do samych R6A, to bez dobrego wzmaka nie ma co ich zakładać. Same radyjko nie da rady ich pchnąć.
Ja bym się w Kenwooda nie pchał. Na pewno nie zagra tak jak Alpina, czy Pioneer.
