Doc Zgłoś #61 Napisano 25 Sierpnia 2008 Zamontowałem 4 signaty SMC H16 jak na razie bez wzmacniacza a już mam problemy z brakiem średnich tonów. Zmodyfikuj zwrotnicę. Wydaje mi się ze lepszym rozwiązaniem jest dać w przednie drzwi głośniki L16 lub dwudrożne O nie kolego. To najgorszy możliwy wybór danie dwudrożnych głośników. Zupełny bałagan. Ja zastanawiam się nad oklejeniem tapicerki drzwi.Nie tyle w celu wytłumienie, co usztywnienia konstrukcji. Przy większej głośności całość drga od pompującego głośnika. Ma to sens? Jeśli masz niskotownowy głośnik, który faktycznie daje Ci duże ciśnienie, ma to sens. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Trociniarz Zgłoś #62 Napisano 25 Sierpnia 2008 ale sugeruję tylko, abyś usilnie nie wprowadzał ludzi w błąd pisząc, że:Niezależnie od tego co montujesz i pod co podłączasz konieczne jest wygłuszenie drzwi - bo nie jest to prawdą, a jest - jak już pisałem - w niektórych przypadkach przerostem formy nad treścią. To jest Twoje zdanie, i jak wyżej napisałem czasy w ktorych starałbym sie przekonać Cie do pewnych rzeczy już mineły. Tak czy inaczej, w błąd nikogo nie wprowadzam to sobie wypraszam. Na ptaka wygłuszać komuś drzwi, kto słucha TOK FM i wiadomości w 98 % ?Na ptaka robić to komuś, kto ma radio VW beta i chce zamontować papierowe głośniki, których resor nie pozwala niemal na wychylenie membrany ? Nie wiem. Rozmawiamy o głośnikach pokroju polecanych tu szalenie Signatów, jakiś Alpine itd, czyli przetworników klasy niższej. Jeśli ktoś słucha tok fm to propozycja wymiany głośników nie padnie nawet z mojej strony. Wiem, że teoretycy internetowi ( bez urazy ) tak twierdzą, ale jest to błędne podejście do sprawy. Obawiam się, że wiesz , że dzwonią, ale nie wiesz w którym kościele. To właśnie wskazuje na to, że nie robisz tego na dużą skalę, komercyjnie, zawodowo. Słuszna uwaga, nie zajmuję się tym zawodowo, pasja pasją ale pieniądze są z tego takie sobie. Być może nie wiem gdzie dzwoni ... być może słuch mi się pogorszył...dziękuje Ci za objaśnienie dot komór, tłumienia itd Jeśli idzie o internetowego teoretyka to tym mnie lekko dotknąłęś no i pod tym sie podpisać nie mogę, zdarzyło mi się kilka razy jakąś śrubkę wkręcić i wykręcić , drzwi nawet rozbierałem kiedyś, potem się słuchało...stroiło...sprawdzało takie tam... Na marginesie Polk nie jest aż taki szałowy, na kolana nie powala. Panowie, ja nie zamierzam z Wami wojować, nie chcecie wytłumiać drzwi to tego nie róbcie. Mam w tej kwestii jakieś tam doświadczenia, poparte czymś tam i daleko mi do tego, aby tutaj kozaczyć i wszystkich pouczać. System przedni w samochodzie to podstawa. Aplikacja i montaż, nawet tych za 250zł może zepsuć, lub znacznie poprawić brzmienie i tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Zrobiło się takie OT ze sam bym sobie dał ostrzeżenie...ale to nie to forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doc Zgłoś #63 Napisano 25 Sierpnia 2008 Rozmawiamy o głośnikach pokroju polecanych tu szalenie Signatów Zawsze warto (...) Nie warto, to pakować głośników w niewytłumione drzwi. Dlatego właśnie pisałem, aby nie generalizować. Poza tym, stwierdzenia typu "bez tego ani rusz" czy też " bez tego nie zagra" są nie na miejscu moim zdaniem. Sensowniej jest doradzać komuś bardziej szczegółowo bez uogólniania, bo to może niejednego początkującego wprowadzić w błąd. Zrobiło się takie OT ze sam bym sobie dał ostrzeżenie Oj bez przesady. Dyskutujemy na temat montażu głośników w B5, więc nie taki zupełny OT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #64 Napisano 25 Sierpnia 2008 Jeśli masz niskotownowy głośnik, który faktycznie daje Ci duże ciśnienie, ma to sens. W tym sęk, że są tam tylko Signaty H16 pędzone z radia (Beta). Tapicerka pracuje i gdzieniegdzie pojawiają się trzeszczenia i brumy. Chyba zainwestuję w kilka mat i przy okazji okleję miejsca łączeń plastików. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doc Zgłoś #65 Napisano 25 Sierpnia 2008 Tapicerka pracuje i gdzieniegdzie pojawiają się trzeszczenia i brumy. Brumienie to wina radia, lub źle ekranowanych przewodów. Chyba, że traktujesz to określenie jako inny efekt.Jeśli trzeszczy Ci coś, oklejaj śmiało, ale nie przesadnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #66 Napisano 25 Sierpnia 2008 Brumienie to wina radia, lub źle ekranowanych przewodów. Chyba, że traktujesz to określenie jako inny efekt. Miałem na myśli brumiące rezonanse luźnych elementów plastikowych Jak będę podłączał zwrotnicę to przy okazji okleję tapicerkę trochę. Dzięks za odzew Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fryzjer1981 Zgłoś #67 Napisano 11 Kwietnia 2009 dobra to napiszcie jakie wkoncu polecacie bo dzisiaj uslyszlaem moj oryginalny prawy jak trzeszczy wiec musze kupic szybko nowe tylko ktore tak do 400-500 zl chyba ze tansze sa tez dobre Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tw182 Zgłoś #68 Napisano 11 Kwietnia 2009 jak za 500zł to http://audiosklep.pl/dls-b6a-p-2162.html oczywiscie wtedy juz warto wygłuszyc zeby wykozystac wszystkie mozliwosci tego głosnika. znajdzie się tez cos niezłego za 400 zł http://audiosklep.pl/helix-e-136-p-2453.html jak i za 350 http://audiosklep.pl/mb-quart-fsa-216-p-2436.html http://www.autorad.pl/p/pl/xp6k/zestaw+glosnikowy+tec+xp6k+165mm.html ponizej 300 http://www.autorad.pl/p/pl/cs650_75/zestaw+glosnikowy+bull+audio+cs-650-75+165+mm.html wszystko zalezy od twoich wymagan, postaraj się napisac czego oczekujesz, jakiej muzyki słuchasz.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fryzjer1981 Zgłoś #69 Napisano 11 Kwietnia 2009 ogolnie trance i house, aha a jakies dystsne bede musial kupic do tych glosnikow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tw182 Zgłoś #70 Napisano 11 Kwietnia 2009 przydały by się dwa pierscienie z MDFu. powe.pl albo allegro, chyba ze masz wyzynarke to za 5zł mozesz zrobic sobie sam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #71 Napisano 11 Kwietnia 2009 (edytowane) Witam. Wtrącę coś ze swojego doświadczenia. Polecam: http://allegro.pl/item605477096_hertz_esk_165_3_kurier_podkladki_gratis_w_wa.html Ostatnio montowałem te głośniki koledze Slater'owi i napędzałem wzmacniaczem: http://allegro.pl/item605477152_wzmacniacz_hertz_ep_4_4x60w_super_cena_sklep_w_wa.html W tym sklepie głośniki dostajesz z dystansami, które są na prawdę dobre i sztywne. Bez przesady z tym MDF'em. Te dystanse plastikowe do Passata , są na prawdę sztywne i dobrze wykonane, a jak wiadomo MDF daje się dlatego , że jest sztywną podstawą do montażu głośnika. Co innego dystanse do opla Vectry, czy Astry. Tamte są cieniutkie i wątłe, więc MDF to wtedy podstawa. Można się dowiedzieć na PW u kolegi Slater'a, czy jest zadowolony z Audio w swoim Passku. Pozdro. I wesołych Świąt. Edytowane 11 Kwietnia 2009 przez MauroO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fryzjer1981 Zgłoś #72 Napisano 11 Kwietnia 2009 oki zamowilem hertz jednak dzieki za info ogolnie wzmacniacza raczej nie potrzbuje bo mam oryginalny kolo zmieniarki w bagazniku dam znac jak dojda i je zamontuje i wyglusze drzwi i zrobie testa pozdrawiam i SMACZNYCH JAJ oby nie za dużo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
scynio Zgłoś #73 Napisano 12 Kwietnia 2009 Witam a co sądzidzie o tych głośnikach ? http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=605091154 warte swojej ceny czy dać sobie spokój ? pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #74 Napisano 13 Kwietnia 2009 Ja bym się w to nie pchał. To jest pewnie coś z rodzaju Alpharda. Cena mówi sama za siebie. Następny produkt typu No Name. Jeszcze raz polecam tak jak w moim poprzednim poście. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eNcoM Zgłoś #75 Napisano 13 Kwietnia 2009 a co polecilibyście na tył czy za 150zł dostane coś porównywalnego (a może ciut lepszego) do ori przednich z tym, że chciałbym żeby to był zestaw dwudrożny odseparowany (w miarę możliwości) Dodam że nie jestem audiofilem i wystarczy mi granie na poziomie tych ori które są z przodu (a wydają mi się dosyc dobre) Będę zmieniał radyjko na 90% pioneer (chyba dobrze napisałem) prawdopodobnie z ostatnich serii 3000 i postanowiłem założyc tez głośniczki na tył tylko za bardzo nie mam rozeznania w rynku co jest dobre a co to kicz Liczę się z tym że za 150 zł cudów nie dostane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
scynio Zgłoś #76 Napisano 13 Kwietnia 2009 Ja bym się w to nie pchał. To jest pewnie coś z rodzaju Alpharda. Cena mówi sama za siebie. Następny produkt typu No Name. Jeszcze raz polecam tak jak w moim poprzednim poście. Pozdro. dzieki za radę MauroO pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #77 Napisano 14 Kwietnia 2009 (edytowane) a co polecilibyście na tył czy za 150zł dostane coś porównywalnego (a może ciut lepszego) do ori przednich z tym, że chciałbym żeby to był zestaw dwudrożny odseparowany (w miarę możliwości) Witam. Jeżeli w takiej cenie, to możnaby spróbować tego: http://allegro.pl/item605444080_magnat_power_plus_216_sklep_w_wa_fv_160w.html Chociaż najbardziej logiczne byłoby zainwestowanie odrobinę więcej w system przedni i najwyżej przełożyć przednie fabryczne do tyłu. Pozdrawiam. Edytowane 14 Kwietnia 2009 przez MauroO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tw182 Zgłoś #78 Napisano 14 Kwietnia 2009 za 120-140 kupisz phonocar'y ktore są lepsze od ori, uzyjesz ori tweetera i bedzie lepiej niz na dudniących magnatach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #79 Napisano 14 Kwietnia 2009 Napisałem przecież: Chociaż najbardziej logiczne byłoby zainwestowanie odrobinę więcej w system przedni i najwyżej przełożyć przednie fabryczne do tyłu. Pozdrawiam. Phonocar za 140zł to też śmieć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tw182 Zgłoś #80 Napisano 14 Kwietnia 2009 no dobra napisałes, ale te magnaty to pierdziawki dudniący bas, nie selektywny i łupiący, a phono gra w miare czysto i nie zgodze sie ze to śmiec bo nie ma lepszych głosnikow w tej cenie, magnaty nawet za 200zł im nie podskoczą, montowałem nie jednokrotnie (nie za pieniadze bo nie jest to moj zawod takze lipy nie wciskalem) i wszyscy zadowoleni, ale nie byly to osoby ktore słuchają umcia umcia pękła gumcia tylko normalnej muzyki, rock jazz, na magnatach nie rozróznisz czy bas zjechał o sekunde w gore czy w dół bas jest w miare rowny, a nie wywalone 100hz. Dodam ze robię masteringi, nagrania muzyczne i moze co innego jest dla mnie wazne w brzmieniu i pracy głosnikow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
