andrzejstany Zgłoś #101 Napisano 10 Sierpnia 2009 Witam, Kupiłem hertz 165 na tył i radio pioneera 2120, za głosniki zaplaciłem 280pln. Czy dostanę w tej cenie coś lepszego od hertz'a ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #102 Napisano 11 Sierpnia 2009 Po cenie sądzę , że jest to model systemu odseparowanego DSK 165, tak? Jeżeli tak, to w tym akurat modelu soprany mają metalowe membrany, dlatego brzmienie dla niektórych może wydawać się metaliczne , kłujące w uszy i mało subtelne. Midbasy za to bardzo w porządku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzejstany Zgłoś #103 Napisano 12 Sierpnia 2009 tak to DSK 165, jestem w miare znich zadowolny, ale zastanawiam się czy w tej cenie nie dostanę nic lepszego? jakieś propozycję? z góry thx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lokmen Zgłoś #104 Napisano 15 Sierpnia 2009 (edytowane) Witam. No i wzmacniacz DLS-CA41 zamontowany. Podłączyłem pod niego jak na razie skrzynię z poprzedniego samochodu. Graza...ście. Głośnik magnata na poprzednim wzmacniaczu tylko dudniła tu gra jak szalony. Zostały jeszcze do założenia głośniki w drzwi - ale ja nie o tym, Po podłączeniu sprzętu zauważyłem jedną rzecz, która może mnie denerwować. Otóż wzmacniacz przy wyłączonym radiu co ok 1min się wzbudza co przekłada się na głośny huk w skrzyni basowej. Jak zamknę się w samochodzie z pilota to nie "huka" jak otworze drzwi spowrotem to znowusię wzbudza. Radio fabryczne MCD podłączenie przez ori prześciówkę miniIso - RCA, do tego jeszcze konwerter sygnału high/low na głośniki prezdnie - obecnie nie podłączony. Kable sygnałowe idą tunelem środkowym, zasilający idzie w lewym progu. Masa z blachy (wyskrobana farba) w bagażniku. Co może być przycznątego wzbudzania? Pytanie nr 2 W skrzyni siedzi Magnat Xpress 12 ma 200wat RMS - wiem że to kieepskigłośnikale na razie brak kasy na wymianę - obecnie mam go pod 1 kanał co ma na wyjściu 70wat przy 4ohm - jak lepiej będzie - zostawić tak jak jest czy zmostkować kanały i dać 200wat na wyjściu z mostka? Edytowane 15 Sierpnia 2009 przez lokmen Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #105 Napisano 16 Sierpnia 2009 Oczywiście, że będzie lepiej jak podłączysz go w mostek. Z tego co wiem po swoim CA41, to w mostku ma on 170W RMS przy 4 Ohm'ach. Jeżeli będzie może przypadkiem w Wawie, to możesz podjechać na ul. Ekspresową 7 , to może Ci coś podpowiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek_tz Zgłoś #106 Napisano 28 Sierpnia 2009 za głosniki zaplaciłem 280pln. Czy dostanę w tej cenie coś lepszego od hertz'a ? Tak: Signaty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik7 Zgłoś #107 Napisano 7 Września 2009 Mam pytanko w związku z tematem. "Zarobilem" troche na tym ze mi gosc motorem wjechal w tyl Paska (Pasek B3, tak ze troszke inna sprawa) i chce sobie kupic porzadne glosniki w drzwi.Z tego co przeczytalem w tym temacie nie klocicie sie co do dwoch marek: Signat i Phonocar. Przeczytalem na aukcjach, że Signaty H16 maja 88db skutecznosci . Nie jest to szczytem osiagniec.Potrzeba mi czegos co bedzie glosniejsze. Co polecacie w cenie w granicach 200zl? Glosniki beda graly pod samym radiem. Aha, i raczej midbasy, bo soprany mam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Condzios Zgłoś #108 Napisano 7 Września 2009 Jesli same midbasy do 200 zl to rowniez polecam Signaty H16 osadzone w dystansach beda pod samym radiem przyzwoicie grac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik7 Zgłoś #109 Napisano 7 Września 2009 Ale właśnie pisałem ze One mają tylko 88db skuteczności...Martwi mnie to. Np. te Hertze--http://www.audiosklep.pl/hertz-ev-165-p-513.html , mają 93 db skuteczności co oznacza (wg tego co tu piszecie) że są ponad 2x głośniejsze od Signatów przy zasilaniu wyłącznie z radia. A da sie bez dystansow-musze kupic jeszcze boczki z miejscami na glosniki i nie wiem czy podejda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #110 Napisano 7 Września 2009 Np. te Hertze--http://www.audiosklep.pl/hertz-ev-165-p-513.html , mają 93 db skuteczności co oznacza (wg tego co tu piszecie) że są ponad 2x głośniejsze od Signatów przy zasilaniu wyłącznie z radia. Nie sugerowałbym się danymi podawanymi przez 2 różnych producentów. Tylko pomiar w jednakowych warunkach dałby prawdziwą odpowiedź, który faktycznie ma lepszą skuteczność. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik7 Zgłoś #111 Napisano 7 Września 2009 Mimo wszystko 5 db różnicy to baaaardzo duzo. Mam jeszcze pytanko-co oznacza rodzaj głośników kick bass? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek_tz Zgłoś #112 Napisano 7 Września 2009 Mam jeszcze pytanko-co oznacza rodzaj głośników kick bass? Takie, których pasmo przenoszenia zaczyna się w okolicach 60-70Hz. Oznacza to że te głośniczki nie schodzą zbyt nisko bo przeznaczone są do instalacji w których występuje także jakiś subwoofer lub tuba, która uzupełnia pasmo poniżej 60Hz Co do Signatów to zapewniam że pod dobrym radiem będą grały przyzwoicie, aczkolwiek są to głośniki które potrzebują porządnego kopa pod wzmacniaczem i wtedy dopiero pokazują na co je stać - grają bardzo miodzio. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik7 Zgłoś #113 Napisano 7 Września 2009 A Phonocar Y-line? Sa dosc tanie i podobno przyzwoicie graja. Co do radia to chyba sie nie przeskoczy granicy 25W w kanal w RMS. Ale...kolega mi kiedys podglosnil swojego Pioneera (bez wzmacniacza) i gral duzo glosniej jak moj Panasonic.A moze to byla kwestia glosnikow (jakies tam chinole 4-drozne + fabryczne z Golfa 3). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tw182 Zgłoś #114 Napisano 7 Września 2009 nie ma 5db róznicy miedzy hertzem a signatem, hertze są mierzone przy podaniu 2,83v/1m, a przy opornosci 4ohm nalezy odjąć 3db i wyjdzie spl 1V/1m! Nie sugerowałbym się danymi podawanymi przez 2 różnych producentów.Tylko pomiar w jednakowych warunkach dałby prawdziwą odpowiedź, który faktycznie ma lepszą skuteczność. DokładnieA Phonocar Y-linesą ok, w passacie b3 i tak nie podelektujesz sie muzyką bez wygluszania drzwi bo wszystko zaczyna trzeszczeć, basu nie ma i bez tego nie bedzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik7 Zgłoś #115 Napisano 7 Września 2009 A w oryginalnych kieszeniach na glosniki nie bylo dystansów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik7 Zgłoś #116 Napisano 10 Września 2009 http://allegro.pl/item730444331_sinuslive_sl165w_gratis_smycz_sinuslive.html Chyba wybiore te glosniki. Z tych co szukalem maja najlepsze parametry i sa bardzo dobrze oceniane. A w dalszym czasie pomysle nad wzmacniaczem do nich, subwfoofera i jakas skrzynia z dobrym glosnikiem. Nie problem jest kupic badziew za 200zl do bagaznika a potem kwasic sie pierdzeniem. Te glosniki wejda do drzwi? Maja 70mm glebokosci.Mi sie wydaje ze powinny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek_tz Zgłoś #117 Napisano 10 Września 2009 i co? chcesz 100Watowe głośniki napędzić radiem? Już Signaty H16 o mniejszej mocy potrzebują więcej power niż radio może dać. No ale powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik7 Zgłoś #118 Napisano 10 Września 2009 A co? Przy radiu nie zagraja? Zagraja ale w 1/3 mocy.Potem sie dokupi wzmacniacz i bedzie porzadnie tluklo. Ale jezeli masz racje Ty, to najleposze beda Signaty L 16 lub Helixy Dark Blue 62.1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek_tz Zgłoś #119 Napisano 10 Września 2009 Jeśli nie planowałbyś wzmaka to L16 byłyby ok zwłaszcza pod słabym radiem. H16 tez zagrają bardzo ładnie pod samym radiem ale radio musi już być dobre. Całkowicie rozwiną się pod wzmakiem. Wiem co mowie - mialem je jakis czas pod samym radiem (Blaupunkt, chyba Milano) i grały ładnie. Zmieniłem radyjko na Pionierka DEH P7000UB i zaczeło grać bez porównania lepiej. Ostatnio włożyłem wzmacniacz na przód i byłem w szoku że jeszcze tyle dało się zmienić na lepsze. Także myślę że signaty H16 są rozwiązaniem dobrym przejsciowo (zanim jeszcze będziesz miał wzmaka) i bardzo dobrym jak juz zamontujesz wzmacniacz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik7 Zgłoś #120 Napisano 10 Września 2009 Dobrze. Ja mam takiego Panasonica->http://allegro.pl/item729543149_radio_odtwarzacz_cd_panasonic_cq_c1465n.html Radio dobre nawet, ale byc moze zmienie na Alpine np, bo mi sie podobaja i tak szybko nie "wylecą" mi spod bloku jak Pioneer. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
