darek_tz Zgłoś #121 Napisano 10 Września 2009 Dobrze.Ja mam takiego Panasonica->http://allegro.pl/item729543149_radi...cq_c1465n.html Radio dobre nawet Szczerze? Nic specjalnego;) byc moze zmienie na Alpine Dobry pomysł i tak szybko nie "wylecą" mi spod bloku jak Pioneer. Nie byłbym taki pewien. Dlaczego mieliby nie zwinąć Alpinka a Pionierka tak? Alpinek to też bardzo chodliwa marka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maikpl Zgłoś #122 Napisano 11 Września 2009 Co do signatów H16 też mam je I jestem z nich zadowolony. Miałem je pod wzmacniaczem signat 4050 i bas był niezły(zniekształcony) ale wysokie tony do bani tak jak by grały za "mgłą" dlatego szybko ten wzmacniacz poleciał. Teraz napędza go lanzar 221 i jestem zadowolony. Choć jak dostały lepszy sygnał (jakościowo) to ten bass nie jest już taki zniekształcony i nie jest taki mocny za to jest szybki i nie buczący. Ale uzupełniam to hertzem es300 i to wszystko ładnie śmiga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik7 Zgłoś #123 Napisano 11 Września 2009 Tyle ze na razie One beda chodzily pod radiem i za duzo sie z nich nie wyciagnie. Sorry ze sie zapytam ale w jaki sposob ja mam zamontowac dystanse?zewnetrzna obudowa glosnika - glosnik - dystans-drzwi, czy jakos inaczej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
capslock82 Zgłoś #124 Napisano 11 Września 2009 http://www.allegro.pl/item728210231_okazja_mbquart160mm_wzmc_alpine_3540_kable.html Sorki ze tutaj ale mam pytanko czy ten zestaw jest wart swojej ceny?? z gory dzieki za odpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek85 Zgłoś #125 Napisano 5 Października 2009 a czy pod te signaty h16 trzeba kupic jeszcze jakis dystans? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilczak Zgłoś #126 Napisano 5 Października 2009 tak trzeba, pod każde głośniki jak zmieniasz z fabrycznych w b5 trzeba dystans Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
webi Zgłoś #127 Napisano 6 Października 2009 w Auto Sound jak się powołasz na forum Passata to będzie taniej, razem z dystansami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lokmen Zgłoś #128 Napisano 6 Października 2009 Dystanse można bardzo łatwo zrobić samemu. Najlepiej na każdą stroną dać 2 pierścienie ok. 2,5 cm grubości gdyż można wówczas przesunąć srodek jak to któryś z kolegów na forum napisał na południowy zachód. przynajmniej wtedy głośnik będzie siedział dokładnie vis a vis otworu w boczku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remik83 Zgłoś #129 Napisano 28 Października 2009 czym napedzic glosniki PB L-6C ? jakis wzmak w graniczach 300-400zl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #130 Napisano 3 Listopada 2009 czym napedzic glosniki PB L-6C ? jakis wzmak w graniczach 300-400zl Nie może być to zbyt mocny wzmak. Power Basy mają fajne soprany, ale midbasy nie są najlepsze. Słabo się wyrabiają pod wzmacniaczem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remik83 Zgłoś #131 Napisano 3 Listopada 2009 (edytowane) czy takie glosniki zmieszcza sie w B5? http://allegro.pl/item807607909_dls_r6a_zest_16_5cm_czestochowa_kurier_grati.html Edytowane 5 Listopada 2009 przez Remik83 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arkadiusz Zgłoś #132 Napisano 8 Listopada 2009 Koledzy, mam u siebie głośniki Alpine 6066HD. Muszę je wymienić - mają porwane membrany. Jest to chyba bardzo stary model, bo nie bardzo mogę znaleźć ich danych technicznych, tak, abym mógł porównać i kupić ich odpowiedniki. Może ktoś zna ten model i może mi podpowiedzieć, co w zamian wrzucić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czajek19 Zgłoś #133 Napisano 8 Listopada 2009 czy takie glosniki zmieszcza sie w B5? http://allegro.pl/item807607909_dls_...ier_grati.html maja spora glebokosc ale sie zmieszczą . Oczywiscie musisz zakupic Dystanse Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lokmen Zgłoś #134 Napisano 16 Listopada 2009 Cytat: Napisał Remik83 czy takie glosniki zmieszcza sie w B5? http://allegro.pl/item807607909_dls_...ier_grati.html maja spora glebokosc ale sie zmieszczą . Oczywiscie musisz zakupic Dystanse Głośniki to nie problem, większym problemem są dość pokaźnych rozmiarów zwrotnice, tą z lewej strony utkałem w plastikach nad tablicą bezpieczników, zaś ta z prawej jest nad schowkiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1811 Zgłoś #135 Napisano 16 Listopada 2009 (edytowane) witam wsadziłem do autka głośniki Ground Zero GZTC 16MK2 TITANIUM max 150W, tył oraz przód jest to zestaw odseparowany. Jakiej mocy wzmacniacz do tego polecacie i jakiej firmy Edytowane 16 Listopada 2009 przez tomek1811 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remik83 Zgłoś #136 Napisano 16 Listopada 2009 Cytat:Napisał Remik83 czy takie glosniki zmieszcza sie w B5? http://allegro.pl/item807607909_dls_...ier_grati.html maja spora glebokosc ale sie zmieszczą . Oczywiscie musisz zakupic Dystanse Głośniki to nie problem, większym problemem są dość pokaźnych rozmiarów zwrotnice, tą z lewej strony utkałem w plastikach nad tablicą bezpieczników, zaś ta z prawej jest nad schowkiem. jesli masz zamontowane te glosniki to moze powiesz czy masz je na ori zwrotnicach i tweterach? bo slyszalem ze na ori slabo schodza basem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lokmen Zgłoś #137 Napisano 16 Listopada 2009 (edytowane) Tak mam wszystko jakw oryginale. Sopran nie rozwala uszu. Jeżeli chodzi o bas to powiem tak - bas mam w bagażniku. Jeżeli chodzi o same głośniki w drzwiach: bas jest mocny- tymbardziej że furtki mam wygłuszone. Dla porównania mam w fokusie ori głośniki - bas nieco inny jak w pasacie - jest powiedziałbym donośniejszy lecz nieporównywalnie slabszy w głośniejszym graniu. Całość zapewne grałaby jeszcze lepiej gdyby nie radio które mam (MCD) ale na razie zależymi aby nie było widać. A jak upoluję KENWOOD XXV-01D 25-th za dobre pieniądze to dopiero poszaleję Edytowane 16 Listopada 2009 przez lokmen Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remik83 Zgłoś #138 Napisano 17 Listopada 2009 moglbys mi jeszcze powiedziec jakie maty zastosowales do wygluszenia i czy te dystanse beda dobre do tych R6A http://allegro.pl/item801137221_dystanse_mdf_165_vw_t5_passat_bora_golf_polo_skoda.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek_tz Zgłoś #139 Napisano 17 Listopada 2009 Głośniki to nie problem, większym problemem są dość pokaźnych rozmiarów zwrotnice, tą z lewej strony utkałem w plastikach nad tablicą bezpieczników, zaś ta z prawej jest nad schowkiem. Zwrotnice można spokojnie schować w drzwiach. Można je przykręcić do blachy na której znajduje sie mechanizm podnoszenia szyby. Trzeba przykręcić je z tej samej strony co ten mechanizm, w miejscu gdzie boczek tapicerki jest wypełniony czymś w rodzaju styropianu. W pseudo styropianie trzeba następnie wyciąć otwór tak żeby boczek mógł przylegać do drzwi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #140 Napisano 17 Listopada 2009 Zwrotnice można spokojnie schować w drzwiach. Można je przykręcić do blachy na której znajduje sie mechanizm podnoszenia szyby. Trzeba przykręcić je z tej samej strony co ten mechanizm, w miejscu gdzie boczek tapicerki jest wypełniony czymś w rodzaju styropianu. W pseudo styropianie trzeba następnie wyciąć otwór tak żeby boczek mógł przylegać do drzwi. Niestety Dareczku zwrotki od DLS R6A się nie zmieszczą. Są na prawdę spore. Co do samych R6A, to bez dobrego wzmaka nie ma co ich zakładać. Same radyjko nie da rady ich pchnąć. jak upoluję KENWOOD XXV-01D 25-th za dobre pieniądze to dopiero poszaleję Ja bym się w Kenwooda nie pchał. Na pewno nie zagra tak jak Alpina, czy Pioneer. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
