Gość rafek81
Jak sprawują się automatyczne skrzynie w B5?, automat czy manual?
Dokładnie, przecież skrzynie biegów też mają swoją wytrzymałość. Jak jeszcze do tego dojdzie brak umiejętności jazdy automatem, to taką skrzynię łatwo zepsuć. A naprawa do tanich nie należy :/
Ja mam 2 paska w automacie, skrzynie sa bezobslugowe, nigdy nie trzeba z nich zmieniac oleju ani nic specjalnie serwisować. Dzwonilem do dilera VW z zapytaniem, czy cos sie z nimi robił, po sprawdzeniu po VIN powiedział, ze ta wsadzona w mojego paska jest bezobslugowa i jak nic nie ma na panelu ani w vagu to znaczy, ze jest OK. Nigdy nic z zadna skrzynia nie robiłem a smigaja jak marzenie.
Ale proszę o odpowiedz na moje pytanie:) Czy u Was podczas hamowania wzrasta spalanie i czy tóż przed zatrzymaniem czuc lekkie szarpnięcie??
witam jestem tu nowy i mam kilka pytań.
Mam do kupienia paska z 2002 silnik 1.9 131km przebieg 255000km wersja highline czarny zadbany w automacie tiptronic. cena 25tys. samochod z polskiego salonu i serwis do konca
Pierwsze pytanie jak sprawuje sie ta skrzynia z takim przebiegiem ?
Drugie Czego sie obawiac przy kupnie?
Trzecie co sprawdzic przy kupnie?
Czwarte czy mozna ciagnąć przyczepę ok. 800kg Chorwacja góry i dolinki?
I ostatnie czy cena nie jest za duza jak na taki samochód i przebieg?
Edytowane przez kostekrugby88
Od miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem Passata b5 w automacie :)
Mam jedno pytanie :) Zauważyłem że jak puszcze gaz spalanie spada do zera ale tylko do momentu osiągnięcia 30km/h poniżej spalanie wzrasta nawet jak hamuje. A im bardziej hamuje tym spalanie większe :/ przez moment nawet 20l/100km. Dopiero tuż przed zatrzymaniem czuje jak samochód przestaje ciągnąć i tak jak by wrzuca luz, a komp pokazuje spalanie 1l/h. Vag nie wykazał żadnych błędów w skrzyni i silniku.
Napiszcie proszę czy u Was też tak jest:)
Pozdrawiam wszystkich
To chyba normalne :) U mnie też tak jest a skrzynia w 100% zdrowa. Hamujesz silnikiem więc spalanie jest 0. Obroty spadają i sam pęd nie wystarcza, trzeba wspomóc silnik paliwkiem, a że prędkość już jest mała to spalanie chwilowe może wyjść nawet i 20l/100km.
Jeśli chodzi o spalanie podczas hamowania silnikiem, to gdy samochód zrzuci na niższy niż trzeci, to w tiptronicu rozłącza się lock-up czyli skrzynia traci właściwości sprzęgła suchego (Mokre sprzęgło cechuje się pewną utratą energii na połączeniu napędu - to wszystko w dużym uproszczeniu) dlatego też aby utrzymać silnik przy życiu poniżej trzeciego biegu potrzebne są jeszcze małe dawki paliwa (rosną wraz ze spadkiem prędkości). Wynik 20l/100 to już przy bardzo niskiej prędkości, zauważ, że po chwili komputer zmieni wyświetlanie na x litrów/godzine gdy się zatrzymasz - wszystko jest w normie.
To moja teoria na temat spalania poniżej trzeciego biegu, jeśli jestem w będzie niech ktoś mnie z niego wyprowadzi ;) pozdrawiam!
Gość zery86
Witam wszystkich!
To mój pierwszy post na forum ale z passatem już troszkę się namęczyłem. Posiadam silnik 1,9 115 + jakiś delikatny chiptuning na niecałe 140KM.rok 2000. Przed FL.
Skrzynia tiptronic. Nigdy nic w niej nie robiłem . Przejechałem dużo ponad 80tys km. Dziś miałem pierwszy raz problem ze skrzynią.
Dojechałem do domu i nie mogłem przerzucić na pozycję "P". Kolejne konsekwencje to brak możliwości wyciągnięcia kluczyka ,zamknięcia auta itd... Auto zgasiłem , ustawiłem na NEUTRAL i czekam za mechanikiem z VAG-iem. Miał ktoś z Was podobny problem ?
Skrzynia działa bez zarzutów. Płynnie zmienia biegi , nie szarpie.
Pytanko kolejne dla miłośników gór:) jak Wy sobie dajecie radę z automatem bo mnie krew zalewa jak on mi wyje przy 3tys obrotów i nie chce zmienić biegów bo ma za ciężko. Wiem ,że tak musi być bo inaczej system nie pozwala a jak samemu dam + to i tak mi wyrzuca na niższy.
Dla osób mających wątpliwości to szczerze polecam auto z taką skrzynią. Cały passat nie należy do najtańszych w utrzymaniu ale jak juz się opanuje pedał gazu w automacie to auto potrafi robić cuda:)
a ja tez przymierzam się do automata, mam chrabkie na passata b5 1.9 tdi 130 koni rocznik koło 2002 nie starszy mysle ze to dobry wybór ,pochwale jak znajde w miare dobrym stanie.
Gość aafrica
Przychylam sie do pytania. Nie zaszkodzi to ASB? A jeśli zaszkodzi to w jakim stopniu?
Cytat Zamieszczone przez kostekrugby88 Zobacz posta
Nie sądzę, abyś uzyskał jakoś konkretnie wymierną odpowiedz na to pytanie. Wiadome jest, że automaty przyczep nie lubią i skrzynie ciągnące coś za sobą szybciej padają. Niemniej jednak trudno ocenić w jakim stopniu wpłynie ta jedna trasa na skrzynie bo zależy to od wielu czynników zaczynając od świadomości i umiejętności kierowcy.
Myślę, że tylko eksperci od Maciarewicza byliby w stanie to wyliczyć ;)
Ja jeżdząc różnymi automatami (jestem zdecydowanym fanem automatów) wyrobiłem sobie zdanie na temat skrzyń montowanych w VW i niestety nie jest to dobre zdanie. Uważam te skrzynie za kompletnie nieudane, szczególnie dotyczy to skrzyni 01N.
Witam sam mam autko w automacie przebieg 215 tys i naprawde nie ma sie czego obawiać jeśli autko + skrzynia jest w dobrej kondycji. Ja wymieniam co 60 tys płyn +filtry i problemów nie mam. W tamtym roku miałem wypad na wakacje i sam ciągałem sporą przyczepke (u mnie limit 1800kg z ham. a 650kg bez hamulca). W dieslach moment wiekszy więc problemów nie powinno być , ale trzeba pamiętać żeby używać w górach przełożeń 2,3,4 a nie D by odciażyć hamulce, i używać hamowania silnikiem, skrzynia na tym nie ucierpi
Dodatkowo sprawdzcie przed wyjazdem czy autko się nie grzeje , ASB nie lubią gdy przegrzewa sie silnik gdyż za wysoka temp też ma na nie zły wpływ
Znajomy ma również paska w automacie 280tys km i strasznie zadowolony.
Jestem w posiadaniu AVF 2002 tiptronic i od prawie już 2 lat nie miałem żadnego problemu ze skrzynią, aczkolwiek jako ze olej zawsze ma termin waznośći wymieniłem przy 130k mil, i dobrze bo skrzynia zaczęła płynniej zmieniać biegi i nie przeciągać. Przygladałem sie jak olej mi spuszczali wlewając nowy i nie wyglądał za ciekawie. Olej jak to olej ma swoje właściwości i wytrzymałość , niby piszą że oleju się tu nie wumienia ale ja uważam inaczej i jak na razie dzieki temu nie miałem dnia w którym po odpaleniu rano auta musiałem za miast do pracy jechać do mechanika. Polecam tą skrzynie bo nie dosyć że mam komfort w korkach to też nie mam problemu z wymianą sprzęgła i dwumasy :-)
Nie ciesz się tak, bo masz sprzęgło hydrokinetyczne.
ale ono nie pada tak masowo jak dmumas :)
ale przy wymianie dwumasy nie wali spalonym olejem :P
od 2 dni mam problem. Po odpaleniu jak przelacze dzwignie z pozycji P na D i wciskam gaz samochod niemalze wcale nie jedzie. I tak jest do momentu kiedy osiagnie ok 2500 obrotow, co zajmuje chwile. Nie wiem czy jest to prawda, ale mam takie odczucie jakby startowal albo z bardzo wysokiego biegu, albo jak dzis sprobpwalem ruszyc z Pozycji 1. Takie mam wrazenie. Czy ktos moze spotkal sie z czyms takim w Automatycznych skrzyniach biegow? Co moze to powodowac i jak to naprawic? Jak grozne to jest?
Dodam tylko, ze po osiagnieciu tych 2500 obrotow silnik zaskakuje tak jak wczesniej i dziala poprawnie. Nie ma ubytkow mocy, a jesli jakiekolwiek sa to ja nie wyczulem jeszcze.
Bardzo dziekuje za jakiekolwiek podpowiedzi.
Trotsky
witam powiecie ile pali taki passat dti 115 2000r automat pytam bo dopiero kupiłem i nie wiem na co sie mama przygotowac a i jeszcze pytanie chciałbym wymienic olej w skrzyni wie ktos moze jaki tam jest z góry dziekuje
Witam kolego ja mam 130-to konnego AVF-a z automatem i spala w miescie wedle tego co pokazuje komputer ok 9l na 100km
Ja mam taki już prawie rok, na początku trzeba przyzwyczaić się do jazdy automatem, mi wychodziło okolo 10/100 w zimie bo wtedy go kopiłem, ale teraz jest juz w granicy 7 może 8 to zależy, a w trasie jak byłem nim nad morzem w wakacje to z mojego miasta(okolice Katowic) do Jarosławca spalanie zeszło do 5.5 czy tam 6 z tego co pamiętam. Co do oleju to są różne zdania, jedni mówią że jak nie był wymieniany długo to lepiej zostawić bo to nic dobrego nie przyniesie, a inny że to nic nie zaszkodzi. ja mam wymieniony bo miałem problem ze skrzynią i coś tam grzebali ale jak na razie jest wszystko w porządku, różnicy przed i po nie czuje.
