Daku
[Instrukcja] Wymiana pompy hamulcowej 095x -> 109x
kodowanie od D nie pasowało, od D do BMR było 0000285 a ja mam do AF 0002344, to taki mały przykład niuansów jakie są w kodowaniu nowszych pomp 3C0..109x, fizycznie też sterownika nie proponuję zmieniać, pomiędzy pompą 109C a 109AF.
Ja Tak zmieniłem sam sterownik i wszystko jest cacy z 109C na 109AF.
Dobrze jeśli przejdzie adaptację ale gdzieś czytałem (nie pamiętam na jakim forum), że jest/może być różnica w czujniku ciśnienia.
Mój spis w załączniku.
3C0_pump 20200130.xlsx
  • Thanks 1
Mi nie przechodziło jednej adaptacji po zmianie samego sterownika z 109A na 109P. Musiałem zmieniać cały blok.
Czyli by się potwierdzało. Masz może starego i nowego Autoscana?
Gdzieś powinno być, jak znajdę to podeślę. Co do zmiany samego sterownika w 109C na 109AF to nie zaszkodzi spróbować, bo na pewno szybciej niż przekładka całej pompy, a jak nie przejdzie wszystkich adaptacji to wtedy dopiero zmieniać. Ja zamieniałem P  na AF i problemów nie było ale one mają obie HW025. Wydaje mi się że przy 109D z HW 020 też powinno się udać przełożyć sam sterownik ale to niedługo potwierdzi @let_me_b3 bo będzie próbował.
Oj ja bym nie nie użył słów "niedługo potwierdzi".... Myślę, że stwierdzenie " w tym roku potwierdzi" było by bardziej rzeczowe ?
@radekrp90 Znalazłem 3 autoscany. jeden zaraz po zakupie czyli z pompą 109A, drugi w czasie zakładania pompy 109P i aktualny czyli z pompą 3AA
109A.txt
3AA.txt
109P.txt
Edytowane przez CULTUS3
RATUNKU narozrabiałem Panowie chciałem zgrać sobie wyposażenie mojego auta podpiąłem vcds(chińczyk) wykonałem autoskan wydrukowałem i zacząłem "podglądać" poszczególne bloki i wyłączyłem:  zapłon przyciskiem jak w stacyjce nie ma kluczyka (na zegarach pojawia się tylko ikona kierownicy jak włączę kluczyk w stacyjkę to i  mogę zgasić i odpalić przyciskiem, radio RNS 315, kamerę cofania i wydaje mi się że nie piszczą czujniki odległości przy cofaniu ( system parkowania pokazuje, możliwość parkowania)
proszę o pomoc
przepraszam, że w tym temacie piszę o pomoc ale wszystko zaczęło się od tego,  że chcałem się dowiedzieć czy  pompa  ABS  3AA 614 109 BK ma możliwość kontroli ciśnienia w kołach miałem to w innym  B7 z 2012r 1,6 tdi  w obecnym B7 2012 2.0 tdi  z systemem parkowania (12 czujników) el. klapą, bixenonami, start stop, nie mam kontroli ciśnienia w kołach i nie wiem czy nie ma  czy jest wyłączona.
3aa 614 109 BK ma TMPS
Cytat
J104** C2 450M VD5D
V4 golas
V5 ACC bez tmps
VD TMPS bez ACC
VE TMPS oraz ACC
Kodowanie pompy jest ważne możeszpodać, moduł 4C musisz zakodować - Wirtualna kontrola ciśnienia
@MichałP wiem, że masz nóż na gardle ale robisz bałagan.
To jest temat o wymianie pompy ABS w B6, a ty masz problem z diagnostyką i kodowaniem. Pisz w dziale Diagnostyka - VAG
O systemie TPMS jest też osobny temat [Instrukcja] Montaż czujników ciśnienia w oparciu o ABS
OK już usunąłem zaraz poszukam
a Tobie też życzę Wesołych Świąt
Witam forumowiczów.
Zwracam się do was z prośba o pomoc.
wymienilem w pasku b6 2005r 2.0Fsi manual pompę abs z 3C0614095K na 3C0614109T gdyż chciałem mieć automatyczny AH. Dodatkowo zmieniłem tez sterownik ręcznego na 3C8. Większość rzeczy związanych z adaptacjami już ogarnalem. Został mi czujnik sprzęgła do wymiany i najgorsze kodowanie pompy. Stare kodowanie jakie miałem to było 30094. Na nowej pompie już spędziłem z 8h na poszukiwaniu kodu i nie znalazłem go jeszcze. Błędy jakie mam to nieprawidłowe kodowanie abs i sterownika silnika. Ale w zależności od kodu sterownik silnika znika a na jego miejsce pojawia się błąd napędu ma 4 koła albo coś z licznikiem.
Proszę kogoś o pomoc gdyż już nie mam pomysłów
Jaki kod silnika? Jakie kodowanie było przed?
@polgalka321 Niestety w swoich zasobach nie znalazłem nic.
Jedyne zanotowane kodowanie dla BLR'a to właśnie 30094. Dla pompy z końcówką "T" mam natomiast 2349 i 2415 (dla TPMS) oraz 301 i 367 (bez TPMS).
A czy błąd czujnika sprzęgła tzn stary jeszcze z literka A na końcu może bruździć w tym wszystkim? Jutro będę wymieniał pompkę i nowy czujnik z literka C. Tylko czy to może być od tego?
Jest jak byk napisane ma 1-szej stronie że trzeba mieć nowy czujnik, nie wiem co w tym ciężkiego
Ok po co te złości. Czujnik został wymieniony razem z pompka i w dalszym ciągu kodowanie złe. Zostały dwa błędy.... błąd napędu na 4 koła i źle zakodowana pompa abs.
Edytowane przez mkpol
nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz ...
