Daku
[Instrukcja] Wymiana pompy hamulcowej 095x -> 109x
@polgalka321 Co do czujnika to faktycznie wypadało by dokładnie przeczytać bo jest napisane że on generuję tylko błąd owego czujnika.
Co do kodowania to możesz spróbować moje, ja mam też ten sinik tylko z turbo i pompa była 3C0614109P, może podpasuje 0002412
Na jakim kodowaniu masz te błędy. Testowałeś jakiekolwiek z tych, które podałem?
Wszystkie z prawej strony listy. Przetestowałem wszystkie możliwe opcje jakie tylko obsłużyła pompa. Twoje kody tez próbowałem ale dodatkowo były jeszcze inne błędy od licznika i sterownika silnika.
Pompa przyjmuję kodowanie co 3, nie pamiętam jakie jest najniższe możliwe ale powiedzmy że 200, jak nie przyjmuje to 201 i znów jak nie przyjmuję to 202 już musi wejść. i w tym momencie jedziesz co 3 czyli 205 -> 208 -> 211.... i w końcu trafisz. łatwo nie jest ale na tą chwilę innego sposobu nie znam i mi się w przeciągu około 1-2 godz udawało.
Uwierz mi ze zrobiłem wszystkie możliwe kombinacje począwszy od 03 aż do 8095. Jedynie te kody z prawej strony listy nie maja błędu sterownika silnika... na wszystkich pozostałych jest ten błąd. Ja spędziłem na wykonaniu wszystkich prób około 15h.
Najważniejsze żeby znikł błąd sterownik źle zakodowany, udało Ci się taki znaleźć?
Niestety ten błąd jest non stop. Ale myśle ze to z powodu tego ze jest drugi błąd napędu na 4 koła którego nie mam. Jeśli bym wyeliminował ten napęd na 4 koła to sterownik pewnie by się zakodował. Nie mam już pomysłów
Edytowane przez mkpol
nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz ...
Akurat to czy jest błąd napędu na 4 koła zależy od kodowania. Ale jeżeli masz tylko błąd napędu na 4 koła to u mnie wystarczyło odjąć 3 i błąd napędu znikał
W dniu 3.11.2017 o 12:11, Daku napisał:
Kodowanie abs -/+3 odpowiada za manual / automat !! Każda Pompa Ma Inne Kodowanie !! U siebie z 278 odjąłem 3 na wartość 275. 01042 - Control Module; Not Coded 01315 - Transmission Control Module Błędy znikły jak i kontrolka ABS na zegarach
Coś mi tu nie pasuje.
Jeden stały błąd to źle zakodowana pompa abs. Drugi stały błąd to sterownik silnika. Wszystkie inne to są okazyjne i zależne od wprowadzonego kodowania. Błąd sterownika silnika znika tylko na tych kodowaniach z kartki ale za to pojawia się błąd napędu na 4 koła. Wszystkie inne kodowania to maja 2 stałe błędy plus inne od licznika itd. Jeśli dodaje albo odejmuje 3 od tych kodów z kartki to wraca sterownik silnika i coś jeszcze. Zapoznałem się ze wszystkim zanim się za to zabrałem i byłem świadom komplikacji w kodowaniu. Ale żeby aż tak to nie ? albo mam za stary samochód do tej pompy albo coś musi być nie tak gdzieś indziej. Błędów poza tymi to nie ma żadnych.
Ja mam na myśli to co napisał @CULTUS3 i @Daku.
Co właściwie zmienia +/-3 w kodowaniu ABS? Rodzaj napędu FWD/AWD czy rodzaj przekładni MT/AT?
Bo w kodowaniu jest zawarte wszystko, i że skrzynia automat i że napęd na 4 koła, ale w abs koduję się silnik i do niego napęd i skrzynię
Edytowane przez CULTUS3
Wczoraj próbowałem w swoim CAXA i nie znalazłem w "sąsiedztwie" kodowania aby pokazał się błąd skrzyni lub napędu. ESP sie wyłączało, błąd na desce był, w logu był błąd kodowania silnika ale nic poza tym.
Wniosek jest, więc taki że trzeba strzelać albo udać się do kogoś kto ma dostęp do bazy VW i może uda się zakodować sterownik ODISem (choć nie wiem czy przy takich przeróbkach kodowanie SVM działa).
Brak możliwości dalszego kodowania. Wszystko co było możliwe to zostało sprawdzone. Dzwoniłem do kilku serwisów VW i nikt nie chce się tego podjąć. Podobno odisem tylko to co po VIN się da. Póki co pompa zdemontowana i szukam pomysłów. Zastanawiam się nad kupnem innej pompy z inna literka na końcu i sprawdzenia czy to samo będzie czy może akurat ta pompa nie jest obsługiwana przez mój samochód.
Ostatni raz proszę, nie cytuje posta pod którym bezpośrednio odpisujesz
Zacznij od sprawdzenia czy nie ma jakiejś aktualizacji softu ECU.
Wrzuć autoscan to sprawdzę co jest możliwe do wrzucenia na Twoje auto. Możesz też podać jaki soft siedzi w pompie ABS.
Witam.
Passat B6 Variant 1.9 TDI BLS skrzynia manualna. Wymieniłem abs z 3C0614095Q kodowanie 0032001 na 3C0614109AF i nie mogę sobie poradzić z kodowaniem, w vcdsie jest błędny opis, jakie powinno być kodowanie pod ten silnik i skrzynie?
Edytowane przez kond24
Udało mi się zakodować. Jak by ktoś szukał kodowanie abs to 0002305 pod silnik 1.9 BLS i BXE z manualną skrzynią biegów i TPMS z czujników abs.
Mógłby ktoś pomóc. Zmieniłem pompę z 3c0 614 109 bez literki na 3c0 614 109 AH i nie chce przyjąć żadnego kodowania dla silnika. Silnik 1.9 tdi BLS tak jak u kolegi wyżej, ale kompletnie nic nie akceptuje, pisze że coding out of range i tylko przy dodawaniu tpms kodowanie przechodzi, inaczej odrzuca. Dodatkowo moduł ręcznego zmieniony z 3c0 na 3c8. W VCDS błędy z kodowania i komunikacji z silnikiem (dość zrozumiałe) no i z nastaw podstawowych.
Edytowane przez Muszkov
