crisss666 Zgłoś #141 Napisano 24 Października 2018 19 godzin temu, pepoelo napisał: Mam rozumieć ze dwa są takie same czy brać ten co w pierwszym z OLX.pl ? https://pl.aliexpress.com/store/product/VAG-COM-17-8-1-VAGCOM-18-2-0-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-FOR-VW/2411061_32947590853.html?spm=a2g17.12010612.8148356.1.1c8eb42eVksNZf Tego sobie kup jak coś to pomogę przy instalacji i wgrywania jak wsad się wysypie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pepoelo Zgłoś #142 Napisano 24 Października 2018 24 minuty temu, crisss666 napisał: Tego sobie kup jak coś to pomogę przy instalacji i wgrywania jak wsad się wysypie Dzięki. Kolejny użytkownik okazuje wsparcie w zakupie. Dzięki. Właśnie tak powinno wyglądać forum ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek510 Zgłoś #143 Napisano 29 Października 2018 Dnia 23.10.2018 o 16:29, pepoelo napisał: Zamierzam kupić klona vcds 18.2 musi posiadać atmege162 i ftdi? Pytam ponieważ jakiś czas temu kupiłem 12.12.0 na Ali i niestety przy zapisywaniu longcoding np w navi nie przyjmuje go i myśle ze może być dlatego ze nie posiada atmegi. I jak to jest z odblokowanym bootloaderem? Faktycznie jak wsad się wysypie to można go wrzucić bez wylutowywania pamięci? Mam tu przykłady Zobacz, co znalazłem w AliExpresshttps://s.click.aliexpress.com/e/AYywvYz https://www.olx.pl/oferta/kabel-diag-vw-vcds-18-2-1-polska-wersja-audi-skoda-seat-wysylka-24h-CID5-IDva3sw.html https://www.olx.pl/oferta/interfersy-vcds-18-2-1-pl-v1-atmega162-bootloader-najlepszy-do-vag-CID5-IDvYqtM.html oplaca się dopłacić i wziąć od naszego krajanina czy zaoszczędzić ponad 100 zł i wziąć z Chin? Czy podane przez kolegę propozycje na olx są pewne ? Jakoś jestem uprzedzony co do zakupów na aliexpress no i to czekanie dlatego wolałbym coś z Polski . Chyba, że któryś z forumowiczów posiada przypadkowo zbędną sztukę ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kozub Zgłoś #144 Napisano 30 Października 2018 POdpinam sie pod temat też szukam czegoś nowszego mam vcds 10.6 od stripowitz jestem zadowolony ale zalupiłem nowsze auto caddy 2014 i już nie radzi padl czujnik temp spalin i on już go nie widzi i lipa a więc coś nowszego by się przydało może ktoś podpowie czy te wyżej wymienione z OLX są pewne bo z alli trochę długo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
crisss666 Zgłoś #145 Napisano 31 Października 2018 ten będzie najlepszy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #146 Napisano 31 Października 2018 Ja też byłem !! użytkownikiem klona dopóty dopóki nie rozpieprzył mi długiego kodowania w BCM'ie. Dopiero po kilku dniowej batali udało mi sie wdzystko ogarnąć na oryginale. NIGDY WIĘCEJ KLONA. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
crisss666 Zgłoś #147 Napisano 31 Października 2018 każdy robi jak uważna ja nie narzekam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
embix Zgłoś #148 Napisano 1 Listopada 2018 Witam. Sorry jeśli głupie pytanie zadam ale mam dylemat który kabel lepszy i czy się czymś różni a mianowicie: VCDS HEX-V2: https://pl.aliexpress.com/item/2018-Najnowsza-Wersja-VCDS-HEX-V2-VAG-COM-18-2-VAG-COM-18-2-DO-VW/32953999300.html?spm=a2g17.search0104.3.103.6a766bb0ZLZcnp&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_319_317_5731311_5729411_10696_5728811_10084_10083_5730511_10618_10304_10307_5731411_10820_10301_10821_5731211_5731111_10843_328_10059_10884_10887_5731511_100031_5731611_321_5732911_322_5731711_10103%2Csearchweb201603_55%2CppcSwitch_0&algo_pvid=e7842053-319b-4c9b-ba5b-0eb437c06b47&algo_expid=e7842053-319b-4c9b-ba5b-0eb437c06b47-17 VS VCDS HEX-CAN https://pl.aliexpress.com/item/VAG-COM-18-2-1-VAGCOM-18-9-0-VCDS-HEX-CAN-USB-DO-VW-AUDI/32952482898.html?spm=a2g17.search0104.3.73.6a766bb0o8A5oT&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_319_317_5731311_5729411_10696_5728811_10084_10083_5730511_10618_10304_10307_5731411_10820_10301_10821_5731211_5731111_10843_328_10059_10884_10887_5731511_100031_5731611_321_5732911_322_5731711_10103%2Csearchweb201603_55%2CppcSwitch_0&algo_pvid=e7842053-319b-4c9b-ba5b-0eb437c06b47&algo_expid=e7842053-319b-4c9b-ba5b-0eb437c06b47-12 Czy te kable się czymś od siebie różnią? (nawet czysto w teorii ) ten hex-can ma niby nowszy soft ale albo mi sie wydaje albo hex-v2 nowsze a i z wyglądu wydaje się solidniejsze a w tym CAN jakaś taka tandetna wtyczka. Jeśli różni się wyglądem tylko optycznym to biorę z nowszym softem a jeśli jest jakaś różnica to co wziąć?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
latycki Zgłoś #149 Napisano 19 Listopada 2018 Witam, jaki kabel nadaje sie do diagnostyki VW Passat rocznik 2008 oraz Sharan rocznik 2016? Jakim programem najlepiej robić diagnostykę, szukanie błędów, kodowanie itp? Czy vcds ? Z góry dziękuję za odpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #150 Napisano 19 Listopada 2018 ma ktoś kabel z Chin i działa mu na USB 3.0 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mas_B6 Zgłoś #151 Napisano 24 Listopada 2018 chciałbym zapytać czy poniższy interfejs będzie działa z Passat B6 z 2005 roku?Interfejs VCDS I będę mógł nim zrobić między innymi adaptację przepustnicy, kodowanie sterownika telefonu bluetooth, ustawianie świateł DRL wersja skandynawska itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #152 Napisano 24 Listopada 2018 Tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M3tYs Zgłoś #153 Napisano 24 Listopada 2018 (edytowane) Witam, czy tym --> Passat b7 interfejs da radę skasować inspekcje serwisu oleju przeglądu oraz cofania silniczków z tyłu od klocków? oraz może ktoś wie jak w pasacie b7 zrobić z świateł do jazdy dziennej doświetlanie zakrętów (brak halogenów przód) światła dzienne w zderzaku Pozdrawiam Edytowane 24 Listopada 2018 przez M3tYs Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
embix Zgłoś #154 Napisano 29 Listopada 2018 Zamówiłem kabelek od chińczyka 18.9.0 wersja Eng 18.2.1 PL tyle że płyta która przyszła jest czysta ma ktoś softy?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
crisss666 Zgłoś #155 Napisano 29 Listopada 2018 (edytowane) pisz na pw mam Edytowane 29 Listopada 2018 przez crisss666 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
studzien Zgłoś #156 Napisano 4 Grudnia 2018 Witam działał ktoś na vag tacho 5.0 działa to czy szkoda pieniędzy i czasu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
crisss666 Zgłoś #157 Napisano 4 Grudnia 2018 3 godziny temu, studzien napisał: Witam działał ktoś na vag tacho 5.0 działa to czy szkoda pieniędzy i czasu szkoda twojego czasu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dawid1069 Zgłoś #158 Napisano 6 Grudnia 2018 Witam wszystkich. Mam dylemat potrzebuje vcdsa bardziej do własnego użytku i znalazłem że można kupić na olx klony ale nie wiem czy ktoś zakupił coś takiego i czy to działa w 100 % ? Może ktoś podać link z której aukcji kupił i jest wszystko ok? Chodzi mi o hex v2. Jedni pisze o atmega 168 i bootloader ze taki jest najlepszy inni że to tylko sciema i chwyt marketingowy jak to jest? Z góry dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #159 Napisano 7 Grudnia 2018 VCDS w nazwie wersji ma rok i miesiąc wydania czyli 18.2 to luty 2018. Jeśli ta wersja programu jest nowsza niż twój Passat to nie powinno być problemu z dostępem do wszystkich modułów. O wypalaniu DPF'a możesz poczytać np tu: Co ile i jak wypalacie DPFa? - ankieta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
porki Zgłoś #160 Napisano 31 Grudnia 2018 Proszę o pomoc czy takie coś wystarczy do odczytywania jak i kasowania błędów ? : SKANER DIAGNOSTYCZNY V-SCAN OBD2 MINI UNIWERSALNY http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6591445428 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
