toma Zgłoś #201 Napisano 16 Czerwca 2019 Tak mam oryginał z obd2.pl czyli jak odkupie u nich k-linie za 300zl to będzie połączenie z tym sterownikiem tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
crisss666 Zgłoś #202 Napisano 5 Lipca 2019 (edytowane) delphi ds150e panowie tym za czołem się bawić i daje rade Edytowane 5 Lipca 2019 przez crisss666 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaco06 Zgłoś #203 Napisano 7 Lipca 2019 witam. kupiem interfejs chinola HEX-V2 . program vcds 18.2.1 . program zainstalowany pomyślnie interfejs widzi ale po podłączeniu do samochodu wyskakuje komunikat interfejs wykryto. stan- nie podłączony do samochodu. raz udało mi się połączyć ale podczas diagnozy łączność była przerywana. postanowiłem wyłączyć program i podłączyć wszystko jeszcze raz ale nie udało mi się już nawiązać łączności ze sterownikiem samochodu. czyżbym robił coś nie tak czy interfejs jest zrąbany? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
crisss666 Zgłoś #204 Napisano 7 Lipca 2019 nagraj mi filmik jak to wygląda.Wszystko da się naprawić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaco06 Zgłoś #205 Napisano 8 Lipca 2019 Po podłączeniu kabla pod USB interfejs świeci na zielono mimo że nie jest podłączony do gniazda OBD2. Świeci cały czas. Czy tak się powinny zachowywać diody? Wydaje mi się że gdy jest podłączony do USB to powinien świecić na czerwono a po podłączeniu do OBD2 na zielono. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
crisss666 Zgłoś #206 Napisano 8 Lipca 2019 Ja juz napisałem co masz zrobic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
imperialdragon Zgłoś #207 Napisano 15 Lipca 2019 witam wszystkich. posiadam moduł HEX-v2 Dual-K & CAN, który działał mi bezproblemowo tylko i wyłącznie z VCDS-AKP-17.1.3-Installer zakupionym na OLX, gdzie po instalacji do folderu podkładało się plik ftd2xx.dll. i vcdsloader.exe wszystko działało na Win10 Home 64bit. Teraz po dłuższym czasie nieużywania i po nowej instalacji Win10 Pro 64bit nie mogę go uruchomić, po kliknięciu w TEST nie widzi modułu. pobierałem zestaw podany przez kolegę crisss666 i ta wersja u mnie nie działa - nie widzi modułu. Na wersji Win10 Home mogłem aktualizować do nowszej wersji, ale był problem z kodowaniem, bo nie wyświetlało informacji, po powrocie do 17.1.3 wszystko hulało. zapodział mi się tez gdzieś plik VCDSLoader.exe który był dołączony do zestawu. proszę was o poradę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
crisss666 Zgłoś #208 Napisano 15 Lipca 2019 Godzinę temu, imperialdragon napisał: witam wszystkich. posiadam moduł HEX-v2 Dual-K & CAN, który działał mi bezproblemowo tylko i wyłącznie z VCDS-AKP-17.1.3-Installer zakupionym na OLX, gdzie po instalacji do folderu podkładało się plik ftd2xx.dll. i vcdsloader.exe wszystko działało na Win10 Home 64bit. Teraz po dłuższym czasie nieużywania i po nowej instalacji Win10 Pro 64bit nie mogę go uruchomić, po kliknięciu w TEST nie widzi modułu. pobierałem zestaw podany przez kolegę crisss666 i ta wersja u mnie nie działa - nie widzi modułu. Na wersji Win10 Home mogłem aktualizować do nowszej wersji, ale był problem z kodowaniem, bo nie wyświetlało informacji, po powrocie do 17.1.3 wszystko hulało. zapodział mi się tez gdzieś plik VCDSLoader.exe który był dołączony do zestawu. proszę was o poradę https://rapidu.net/4328106327/VCDS-Release-18.2.0-English-Polish.rar pobierz z tego linku i musi działac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
imperialdragon Zgłoś #209 Napisano 15 Lipca 2019 (edytowane) 3 godziny temu, crisss666 napisał: witaj crisss666, pobierałem ten pakiet z twojego linku z poprzednich postów jak i z tego. Niestety nie poszło to u mnie, całe szczęście, że znalazłem paczkę .rar która otrzymałem po zakupie, problemu narobił Windows Defender, który potraktował vcdsloadera jako wirusa i mi go sprzątnął. Cytuj Edytowane 15 Lipca 2019 przez imperialdragon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
crisss666 Zgłoś #210 Napisano 15 Lipca 2019 3 godziny temu, imperialdragon napisał: witaj crisss666, pobierałem ten pakiet z twojego linku z poprzednich postów jak i z tego. Niestety nie poszło to u mnie, całe szczęście, że znalazłem paczkę .rar która otrzymałem po zakupie, problemu narobił Windows Defender, który potraktował vcdsloadera jako wirusa i mi go sprzątnął. W tym linku był wszystko i działa na 100% tylko przy pobieraniu wyłącza się antywirusa i Windows Defender bo odrazu ci wykasuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
imperialdragon Zgłoś #211 Napisano 15 Lipca 2019 16 minut temu, crisss666 napisał: W tym linku był wszystko i działa na 100% tylko przy pobieraniu wyłącza się antywirusa i Windows Defender bo odrazu ci wykasuje wyłączałem antywirusa i połączenie z internetem zgodnie z instrukcją. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pat661 Zgłoś #212 Napisano 24 Lipca 2019 Ponawiam pytanie jaki kabel i vcds jak również skąd to kupić aby łączyć się vw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario11 Zgłoś #213 Napisano 24 Lipca 2019 (edytowane) Na chwilę obecną: ORI -VCDS 19.6.1 EN Ross Tech -VCDS AKP 18.9.1 ADAKO Lub -OLX PL -Aliexpress -Ebay -OBD2Cartool Po zapoznaniu się z cenami wybór należy do ciebie. Edytowane 24 Lipca 2019 przez Mario11 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pat661 Zgłoś #214 Napisano 25 Lipca 2019 13 godzin temu, Mario11 napisał: Na chwilę obecną: ORI -VCDS 19.6.1 EN Ross Tech -VCDS AKP 18.9.1 ADAKO Lub -OLX PL -Aliexpress -Ebay -OBD2Cartool Po zapoznaniu się z cenami wybór należy do ciebie. Osobiście którą opcję polecasz? Pierwsze co przychodzi mi do wyboru to olx. Warto? Dużo osób mówi Ali ale ja nigdy tam nie robiłem zakupów co więcej wczoraj próbowałem znaleźć i nic nie znalazłem tam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #215 Napisano 31 Lipca 2019 Czy jest tu na forum jakikolwiek użytkownik oryginalnego VCDS? Mam deal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #216 Napisano 31 Lipca 2019 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wyciorex Zgłoś #217 Napisano 8 Sierpnia 2019 Cześć, Mam oryginalny interfejs HEX-CAN ADAKO. Dawno nie siedziałem w temacie, może mi ktoś w dwóch zdaniach napisać do którego roku ten kabel obsługuje samochody? Widzę, że program nadal się aktualizuje i kabel na nim spokojnie chodzi. Nawet jakiś firmware się w nim zaktualizował. Pytanie tylko czy robi wszystko jak do tej pory czy ma już ograniczenia w porównaniu do produktu jaki obecnie sprzedają? Dzięki z góry za odp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #218 Napisano 9 Sierpnia 2019 Info ze strony Adako: Wersja 18.9.1, data dodania: 05.02.2019. Wersja danych: 20190205. To oznacza że powinna uwzględniać auta do 2018 i początek 2019. Możesz też do nich zadzwonić albo napisać ale teraz mają przerwę wakacyjną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wyciorex Zgłoś #219 Napisano 9 Sierpnia 2019 Dzięki, pisałem do nich, czytałem, że mają przerwę dlatego jeszcze u was spytałem. Dzięx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ernig Zgłoś #220 Napisano 29 Sierpnia 2019 witam, chcę kupić vcds, macie jakieś sprawdzone źródło ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
