Mundek84 Zgłoś #61 Napisano 14 Maja 2018 ograniesz tym kablem moją A3 8l i passata b6 bez problemu tylko pamietach kabel od Ross-tech to używaj VCDS od ross-tech nie od viakena bo go uwalisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nico851 Zgłoś #62 Napisano 14 Maja 2018 A b7 passat 2012 rok? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mundek84 Zgłoś #63 Napisano 14 Maja 2018 Dnia 17.11.2017 o 09:17, rosol napisał: Przetestowałem na innych kompach i wygląda na to, że problem tkwi w kontrolerze USB 3.0..... Sprawdziłem na dwóch Lenovo, które mają Intel USB 3.0 eXtensible Host Controller - 1.0 (Microsoft) i nie rozpoznaje. Na Dellu Vostro 3560 z tylko USB 3.0 na kontrolerze Intel USB 3.0 eXtensible jest wszystko ok. Lenovo mają nowszy kontroler. win 10 miałes x86 czy 64nb t?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #64 Napisano 14 Maja 2018 Godzinę temu, nico851 napisał: A b7 passat 2012 rok? Też. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #65 Napisano 15 Maja 2018 10 godzin temu, Mundek84 napisał: win 10 miałes x86 czy 64nb t?? x64 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mundek84 Zgłoś #66 Napisano 15 Maja 2018 Dnia 16.11.2017 o 11:46, rosol napisał: Potrzebuję pomocy. Na www.e-service.info.pl/ wziąłem VAG009 + VCDS 16.8 ENG Instaluję VCDSa i przy momencie wrzucania sterownika trwa to dosłownie sekundę. Na fimikach w necie o wiele dłużej. Niby instalacja kończy się sukcesem. Podłączam kabel pod USB i niestety Windows nie wykrywa.... Instalacja robiona przy wyłączonej kontroli podpisu cyfrowego w Windowsie 10, antyvirus Windowsowy wyłączony, ESET przy instalacji również. Jakaś podpowiedź? http://www.ross-tech.com/vag-com/usb/virtual-com-port.php sterowniki do x64 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nico851 Zgłoś #67 Napisano 17 Maja 2018 Jeszcze mam jedno pytanko do kolegów jaka jest różnica między kablem hex+can vcds 17.1.3 A kabel hex v2 vcds 18.2.0 wiadomo że program 18.2.0 jest to najnowszy tylko nie bardzo rozumiem czym się różnią te kable czy warto kupić hex v2 z tym nowszym programem czy to może bez różnicy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mundek84 Zgłoś #68 Napisano 18 Maja 2018 cytat ze strony ADAKO " łówne zalety interfejsu HEX-V2: Interfejs HEX-V2 jest kluczem sprzętowym do oprogramowania VCDS (bezproblemowa i szybka aktywacja programu - nawet na wielu komputerach). Obsługa modeli VAG produkowanych latach 1990 - 2017. O wiele szybsze skanowanie pojazdów bazujących na CAN w porównaniu z urządzeniem poprzedniej generacji. Nowy, przeprojektowany wtyk OBD-II (większa odporność na uszkodzenia). Nowy, wzmocniony przewód USB ze śrubą mocującą oraz możliwością odłączania. Kompletnie przeprojektowana elektronika wraz z nowym procesorem "na pokładzie", umożliwiającym rozbudowywanie możliwości urządzenia w przyszłości. Sygnalizacja trybu pracy urządzenia w formie pasków LED, umieszczonych na tylnej części interfejsu (w celu lepszej widoczności). Ważne fakty: Interfejs HEX-V2 nie obsługuje niektórych silników TDI występujących w pojazdach marki Audi, produkowanych w latach 1991 - 1994 (komunikujących się z prędkością 240 bps). Interfejs HEX-V2 nie obsługuje modelu VW Routan." HEX-CAN http://www.ross-tech.com/vcds/revisions.php to tak w skrócie,. staraj sie nie kupować z alliexpress bo rożnie to bywa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #69 Napisano 18 Maja 2018 Ja kupiłem HEX-V2 z Ali i z jednej strony jest ok (działa na ori VCDS ale w starej wersji, nie ma problemów z aktualizacjami i działaniem z podłączonym Internetem bez zabaw w blokowanie, ma odkręcany kabel USB co może być dla niektórych zaletą) ale też miewa problemy ze stabilnością (potrafi się czasami zawiesić). Tak czy inaczej za cenę około 80 zł było warto ale wybór należy do Ciebie. Ważne aby wybrać dobrego sprzedawcę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nico851 Zgłoś #70 Napisano 18 Maja 2018 Czyli podsumowując jedno i drugie zrobi praktycznie to samo. Znalazłem taki zestaw i różnica w cenie jest nie duża więc pewnie się zdecyduje na hex v2 z vcds 18.2.0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #71 Napisano 18 Maja 2018 Teoretycznie jest szansa, że w przyszłości da się łatwiej HEX-V2 zrobić na "nową" wersję przy pomocy wsadu, bo płytka jest niby w 100% zgodna z oryginałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bula19771 Zgłoś #72 Napisano 23 Maja 2018 Siemka chciałem podpiąć sie do tematu , mam zamiar nabyć takie coś VCDS Release 18.2.0 HEX CAN Interface ATMEGA162+16V8+FT232RQ (Germany/English) Jak myślicie będzie Ok i Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mundek84 Zgłoś #73 Napisano 24 Maja 2018 bedzie ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario11 Zgłoś #74 Napisano 26 Maja 2018 Jeżeli macie zamiar kupować kabelki to tylko na płytce z ATMEGA 162. Są "reformowalne". Te na NEC nie. Hex-v2 i zwykły Hex -can różnią się tylko obudową no i płytkami. Oba mogą mieć Atmegę albo NEC. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
power Zgłoś #75 Napisano 28 Maja 2018 (edytowane) Na aukcjach jest napisane że nie można aktualizować. Czego dokładnie nie można aktualizować nowa wersja vcds nie zadziała czy nowego firmware'u nie da się wgrać ktoś może to wyjaśnić ? I czy lepiej ze starszą wersją vcdsa ale jednak z dopiskiem że to atmega czy nie ma różnicy ? https://pl.aliexpress.com/item/Najnowsza-Wersja-VAG-COM-VCDS-HEX-V2-17-8-1-VAG-COM-17-8-DLA-VW/32881771111.html?isOrigTitle=true Edytowane 28 Maja 2018 przez power Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #76 Napisano 28 Maja 2018 @Mario11 Co masz na myśli pisząc "reformowalne". Atmega 162 to kable starszej generacji, bo nowe kable Hex-V2 są na ARM ST32F405. Co lepsze ciężko stwierdzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ellah Zgłoś #77 Napisano 29 Maja 2018 Podpinam sie - panowie mam stary jakis kabel z Alle kupiony kilka lat temu a chcialem zakodowac nowe aku - niestety vcds 11.6 nie ma jeszcze takiej opcje wg instrukcji z rosstecha. Czy ktos wie do jakiej wersji VCDS moge bezpiecznie go odpalic na takim kablu by go nie uwalic? Ewentualnie co teraz polecacie z Allegro i Ali by nowe wersje vcds chodzily bez problemow? Z gory dzieki za porade. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario11 Zgłoś #78 Napisano 29 Maja 2018 (edytowane) Pisząc "Reforomwalne" miałem na myśli możliwość naprawy " wysypanego" kabla lub aktualizację do wyższej wersji. N.p z 17.8.1 do 18.2.1. Atmega 162 daje taką możliwość. Po rozkręceniu kabla widać co ma w środku. Informacja ,że nie można aktualizować dotyczy aktualizacji "on line" . Kabel 11.6 z tego co wiem to jest wersja BETA. Chodził z 11.3 ,11.8 beta i z 10.6.3 PL ale demo (e-service). Chyba ,że masz 11.11.6 https://pl.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180528225757&SearchText=vcds+polish Edytowane 29 Maja 2018 przez Mario11 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mundek84 Zgłoś #79 Napisano 29 Maja 2018 3 godziny temu, ellah napisał: Podpinam sie - panowie mam stary jakis kabel z Alle kupiony kilka lat temu a chcialem zakodowac nowe aku - niestety vcds 11.6 nie ma jeszcze takiej opcje wg instrukcji z rosstecha. Czy ktos wie do jakiej wersji VCDS moge bezpiecznie go odpalic na takim kablu by go nie uwalic? Ewentualnie co teraz polecacie z Allegro i Ali by nowe wersje vcds chodzily bez problemow? Z gory dzieki za porade. ja przy wymianie AKU nie robiłem kodowania o_0 czyżby bład? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ellah Zgłoś #80 Napisano 29 Maja 2018 No mi padlo wszystko a aku nie bylo doslownie 3 minuty. Kodowanie po to by prad dobieral dobrze, wole sie upewnic , jest o tym caly watek w dziale elektryka/ aku. Wracajac do tematu, co teraz jest na topie w rozsadnej cenie by dzialalo z nowszym vcds? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
