setnik
Modyfikacja trybu "skandynawskiego" świateł
a co trzeba zrobić zeby się włączały po odpaleniu auta?
Naciśnij przycisk hamulca ręcznego , zobaczysz zmiany ;)
Koledzy czy mieliście może już taki problem:
Passat b6 2007 rok,
1) aktywowalem drl w trybie Ameryka północna
Wszystko dziala jak nalezy
2) aktywowalem światła przednie przeciwmgielne jako drl
Dziala jak należy - 0 błędów
Ale: po włączeniu swiatel pozycyjnych, czyli jeden obrót przed mijają: pozycje zapalają się i gasną po chwili, w pozycji mijania pozycje świecą się...
Co więcej Nie dzieje się tak gdy wyłączę swiatla do jazdy dziennej - w sensie wówczas mogę normalnie wlaczyc pozycje i one się świecą... Tak samo pozycje działają normalnie gdy włączę tryb Skandynawski...
A szczerze powiem że jednak swiatła pozycyjne by się przydały :-)
Edytowane przez stevenpl
Passat b6 2007 rok,
W trybie amerykańskim same światła pozycyjne świecą tylko w przypadku uruchomionego hamulca postojowego. Jeśli puścisz hamulec postojowy, wówczas uruchamiają się światła do jazdy dziennej (pokrętło na pozycyjnych).
Twój opis jest zgodny z tym, jak działają te światła prawidłowo. Krótko mówiąc-nie ma możliwości jazdy wyłącznie na światłach pozycyjnych w przypadku uruchomionego trybu amerykańskiego.
Znalazłem taką aukcję http://allegro.pl/show_item.php?item=4697710304 jest to wykonalne i działa aby tak przerobić czy gościu kłamie? ;)
Prawdę pisze, tylko śpiewa 150 za coś co każdy kolo z regionu, który ma kabelek zrobi ci w 5 minut na spocie :).
Jeżeli nie mam czujnika zmierzchu to można to aktywować czy nie, bo jeżeli tak to podjadę sobie do mechanika aby mi to akytwował o ile będzie wiedział o co chodzi i jak to zrobić. :D
można tylko wtedy będziesz musiał ręcznie włączać światła jak się ściemni
Właśnie wracam od mechanika który dysponuje sprzętem lecz nie wie jak aktywować aby w halogenach były dzienne z obniżoną mocą na 60% oraz opcjonalnie doświetlanie zakrętów.
B6 2005r comfortline, zwykłe światła, napisze mi ktoś abym mu przekazał jak ma to zrobić. :)
Z góry dziękuje.
Jeśli masz bordnetz 23-bitowy, to będziesz mógł uruchomić tylko światła dzienne w halusach (bez doświetlania zakrętów). Jaśność świateł dziennych masz w bajcie 8 -> musisz tam wpisać wartość procentową jasności światła. A samo właczenie świateł do jazdy dziennej do bajt 17 i zaznaczasz bit 4.
Jeśli masz bordnetz 30-bitowy, to możesz zakodować doświetlanie zakrętów, bajt 23, zaznaczas bit 2 i w bicie 3 zaznaczasz światła, które mają działać.
Zapoznaj się z tym tematem:
http://forum.vw-passat.pl/threads/125423-30-bitowy-bordnetz-3C8-Jakie-ma-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-Opcje
Dziękuje za pomoc, mam nadzieje, że sobie poradzimy.
Mechanik ma dwa jakieś urządzenia, jedno to taki ręczniak z wtyczką diagnostyczną a drugi to program na laptopie i też wtyk diagnostyczny, siedział z godzinę i niestety nie wie jak to zrobić.
Na allegro widzę sprzedają dużo takich interfejsów więc może bym kupił i sam to zrobię, czy coś takiego wystarczy?
http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-vag-usb-kkl-line-we-wtyku-obd-i4691885622.html
a przeczytałeś opis aukcji
" Interfejs obsługuje wszystkie modele gupy VAG w latach 1992-2004", musisz kupić kabel z VCDS.
Przeoczyłem ten mały, ale znaczący fakt. Możesz mi podać link do odpowiedniego sprzętu. :)
Taki będzie? http://allegro.pl/diagnoza-vag-commander-3-6-licznik-eeprom-k-can-i4692143607.html
Edytowane przez tino2003
Taki będzie? http://allegro.pl/diagnoza-vag-comma...692143607.html
Jeśli nie będziesz używać kilkukrotnie kabla, to możesz moim zdaniem poszukać innego mechanika, który posiada VCDS i Tobie zakoduje te światełka.
Albo poszukaj kogoś z forumowiczów z Twojej okolicy, który posiada VCDS.
Tym kabelkiem możesz jedynie skasować błędy, szukaj VCDS oryginał kosztuje ponad 1tys zł, a do klonów to wybacz ale linków się nie podaje.
Elektromechanik uważał ze mam sterownik skandynawski lecz się okazało ze mam full opcje i dało my się zrobić ze przy jeździe Auto w dzień włączają się halogeny chyba (50%)bez postojówek a jak jest ciemniej zapalają się xenony koszt 50 PLN :)
Edytowane przez wzlociq
Panowie, napisze tu, bo usterka powstala w wyniku modyfikacji trybu skandynawskiego.
Nie dzialaja mi przednie swiatla przeciwmgielne (przeciwmglowe lub halogeny jak to niektorzy mowia), te ktore sa w zderzaku, nisko nad ziemia. Jest teraz sporo mgiel i przydalyby mi sie...
Swiatla mam zwykle z zarowkami halogenowymi z 3 zarowkami w srodku: najblizej grila jest zarowka doswietlajaca zakrety, potem mijania i ostatnia od drogowych). Gdy wlacze przelacznikiem przednie przeciwmgielne, to zaswiecaja sie obie zarowki doswietlajace zakrety. Lampy znajdujace sie w zderzaku wogole nie swieca - probowalem wszystkich kombinacji w VCDSie i nic. Czym je spowortem aktywowac?
Byte 0 Bit 0 "Front Fog Lights installed" masz zaznaczone ?
Tak, mam zaznaczone. Jak odznacze, to przestaja dzialac te doswietlajace zakrety.
Ewidentnie jakby mial gdzies zaznaczone, zeby zarowki doswietlajace zakrety mialy spelniac role przeciwmgielnych i cokolwiek by nie zmienic, to tak sie zachowują - działają jako przeciwmgielne (świecą daleko po bokach), a tych w zderzaku w ogole "nie widzi"...
Wybiegając: sprawdzone żarówki, kostki podłączone, bezpieczniki sprawne, tak, kiedyś przed grzebaniem działały. Nie, nie mam kopii kodowania sprzed grzebania, bo w międzyczasie padł mi dysk od lapka i wszystko poszło....
Screeny z VCDSa: http://www.aukcjoner.pl/gallery/018490608-1.html#I1
Edytowane przez cholek
Dorzuciłem screeny
