andrzejac Zgłoś #1301 Napisano 26 Października 2010 AVB 2004 automat Wymieniałem filtr paliwa, profilaktycznie.... bezmyślnie połamałem podgrzewacz, który znajdował sie na filtrze kupiłem jakiś zamiennik (50pln) ale... nr katalogowy różnił sie od oryginału chyba ostatnia literą teraz mam "F" nie wiem co było wcześniej bo wyrzuciłem stary. Czy ktoś mógłby sprawdzić mi co mam w oryginale w swoim samochodzie, etce ect. żeby znowu ktoś nie wcisnął mi kitu że to taki sam. Od tamtego czasu autko przestało palić "na dotyk" a teraz powiedziałbym że prawie mam z tym problem, zanim wymienie świece i udam sie na logi do mechanika chce wrócić do oryginału na ktorym wszystko było OK Czemu w niektórych tematach na innych forach nazywany jest ten podgrzewacz zaworem zwrotnym, na paragonie miałem napisane podgrzewacz? Czy do pompowtryskiwaczy można używać STP do czyszczenia wtryskiwaczy zwykłego diesla na wtryskach ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #1302 Napisano 27 Października 2010 witam,poszukuję nr amortyzatorów i sprężyn na tył do paska jak w opisie oraz nr gumy na której oparta jest sprężyna na talerzu amortyzatora (może jakieś zdjęcie z etki ?) Wersja kombi pozdrawiam Nawrzucam Ci troszeczkę - wiem że masz kombi ale nie mam nr VIN a ETKA nie rozgranicza 4x4 czy napęd przód. A jedynie kombi - limuzyna, zawieszenie, posiadanie haka itp.: ---------- Post added at 08:53 ---------- Previous post was at 08:46 ---------- AVB 2004automat Wymieniałem filtr paliwa, profilaktycznie.... bezmyślnie połamałem podgrzewacz, który znajdował sie na filtrze kupiłem jakiś zamiennik (50pln) ale... nr katalogowy różnił sie od oryginału chyba ostatnia literą teraz mam "F" nie wiem co było wcześniej bo wyrzuciłem stary. Czy ktoś mógłby sprawdzić mi co mam w oryginale w swoim samochodzie, etce ect. żeby znowu ktoś nie wcisnął mi kitu że to taki sam. Od tamtego czasu autko przestało palić "na dotyk" a teraz powiedziałbym że prawie mam z tym problem, zanim wymienie świece i udam sie na logi do mechanika chce wrócić do oryginału na ktorym wszystko było OK Czemu w niektórych tematach na innych forach nazywany jest ten podgrzewacz zaworem zwrotnym, na paragonie miałem napisane podgrzewacz? Czy do pompowtryskiwaczy można używać STP do czyszczenia wtryskiwaczy zwykłego diesla na wtryskach ? Jeżeli o to chodzi to proszę bardzo: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #1303 Napisano 27 Października 2010 Czemu w niektórych tematach na innych forach nazywany jest ten podgrzewacz zaworem zwrotnym, na paragonie miałem napisane podgrzewacz?Żadna z tych nazw nie jest błędna, ponieważ jest to zawór zwrotny który ma za zadanie powrót nieprzyjętego paliwa do zbiornika paliwa oraz filtra. A że przy okazji paliwo jest ciepłe (wysokie ciśnienie oraz nagrzanie od samego silnika) pełni też rolę podgrzewania paliwa. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wygibas Zgłoś #1304 Napisano 27 Października 2010 Nie wiem czy dobrze trafłlem ale potrzebuje numeru pompowtryskiwaczy do silnika 2.0 tdi, BGW. Numery zamienników lub najbardziej "podobnych" tez wchodzą w grę. PozdraVWiam, Jakub. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #1305 Napisano 27 Października 2010 Nie wiem czy dobrze trafłlem ale potrzebuje numeru pompowtryskiwaczy do silnika 2.0 tdi, BGW. Numery zamienników lub najbardziej "podobnych" tez wchodzą w grę.Dobrze trafiłeś Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wygibas Zgłoś #1306 Napisano 27 Października 2010 Rozumiem ze mam szukać o końcówce 073 BC, lub 079 MX? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #1307 Napisano 27 Października 2010 Rozumiem ze mam szukać o końcówce 073 BC, lub 079 MX?Tak tylko 079 MX jest na wymianę czyli oddajesz pompowtrysk za ten z tym oznaczeniem. 073 BC musisz się dowiedzieć czy nie powinieneś go dostarczyć na wymianę. Ale takie warunki jeśli kupujesz w serwisie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sowix1 Zgłoś #1308 Napisano 27 Października 2010 Potrzebuję dowiedzieć się jaki powinien być numer seryjny właściwych zegarów do mojego auta - b5 1,9 tdi 110 KM 99r (w2000). Wyposażenie z kodu to GP a szczegóły:AVG, EEN,B0A , C0V, G0C, H6S, J0R, M6N, Q2J, QG1, T1R, 0JG, 0YE, 1AC, 1BA, 1G2,, 1LB, 2PQ, 3FE, 3S2, 5RQ, 5SL, 8AC, 8GL, 8RE, 8TC WVWZZZ3BZYE084267 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #1309 Napisano 27 Października 2010 (edytowane) Potrzebuję dowiedzieć się jaki powinien być numer seryjny właściwych zegarów do mojego auta - b5 1,9 tdi 110 KM 99r (w2000). Wyposażenie z kodu to GP a szczegóły:AVG, EEN,B0A , C0V, G0C, H6S, J0R, M6N, Q2J, QG1, T1R, 0JG, 0YE, 1AC, 1BA, 1G2,, 1LB, 2PQ, 3FE, 3S2, 5RQ, 5SL, 8AC, 8GL, 8RE, 8TCWVWZZZ3BZYE084267 Licznik dobierz z załączonego pdf'a - przy tych rocznika ETKA nie podaje wyszczególnionych nr części WVWZZZ3BZYE084267.pdf Edytowane 27 Października 2010 przez tony_w Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1310 Napisano 27 Października 2010 (edytowane) Potrzebuję dowiedzieć się jaki powinien być numer seryjny właściwych zegarów do mojego auta - b5 1,9 tdi 110 KM 99r (w2000). Wyposażenie z kodu to GP a szczegóły:AVG, EEN,B0A , C0V, G0C, H6S, J0R, M6N, Q2J, QG1, T1R, 0JG, 0YE, 1AC, 1BA, 1G2,, 1LB, 2PQ, 3FE, 3S2, 5RQ, 5SL, 8AC, 8GL, 8RE, 8TCWVWZZZ3BZYE084267 Jeśli masz 1/2 fis 3B0920822AX lub końcówka 825,jeśli pełny Fis 3B0920845AX Edytowane 27 Października 2010 przez riccardoa Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
plaski Zgłoś #1311 Napisano 28 Października 2010 Szukam numerów(rozmiaru) uszczelniaczy wału skrzyni biegów,gdyż przymierzam się do wymiany,sprzęgła i chciałbym odrazu wymienić uszczelnienie na nowe. Zakupiłem oring w aso nr:n90354201-ale wydaje mi sie,ze czegoś(simering itp.) jeszcze brakuje?. A odnośnie uszczelnienia wału silnika(od strony skrzyni) czy w moim pasku,wymianie podlega,simering z kołnierzem czy sam simering? passat tak jak w opisie :awx vin:wvwzzz3bz3p058238 podrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #1312 Napisano 28 Października 2010 wymianie podlega,simering z kołnierzem czy sam simering? Tylko komplet, sam uszczelniacz nie występuje. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #1313 Napisano 28 Października 2010 Szukam numerów(rozmiaru) uszczelniaczy wału skrzyni biegów,gdyż przymierzam się do wymiany,sprzęgła i chciałbym odrazu wymienić uszczelnienie na nowe. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr f Zgłoś #1314 Napisano 28 Października 2010 Witam panowie pilnie potrzebuje numer czesci mojej pompy paliwa passat 1.9 tdi 90hp silnikAHU rok 2000.Dziekuje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
plaski Zgłoś #1315 Napisano 28 Października 2010 kolego Jacek,wielkie dzięki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #1316 Napisano 28 Października 2010 Witam panowie pilnie potrzebuje numer czesci mojej pompy paliwa passat 1.9 tdi 90hp silnikAHU Pompy paliwa? A gdzie ona ma się znajdować? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czikabonita Zgłoś #1317 Napisano 30 Października 2010 Prosze o numery przegubow zewnetrznych do B5 Variant 1,9 tdi AFN skryznia manualna rok 1998 oraz ilosc zębow wew/zew, ewentualnie inne parametry potrzebne do zakupu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #1318 Napisano 30 Października 2010 Prosze o numery przegubow zewnetrznych do B5 Variant 1,9 tdi AFN skryznia manualna rok 1998 oraz ilosc zębow wew/zew, ewentualnie inne parametry potrzebne do zakupu.Proszę bardzo musisz dobrać do swojej skrzyni. Przegub zewnętrzny Przegub wewnętrzny Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #1319 Napisano 30 Października 2010 Jaki jest nr zaworów ciśnieniowych silnika AKE audi ( występują w układzie zasilania paliwa) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czikabonita Zgłoś #1320 Napisano 30 Października 2010 Bardzo dziekuje. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
