jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
Znalazłem tylko tyle [ATTACH]125139[/ATTACH]
Dzięki. Chyba powinno to wystarczyć.
Robie mały up mojej prośby.
Ktoś pomoże w identyfikacji czy nie ?
Tylko manetki na tym zdjęciu są do kombi.
Witam potrzebuje nr czujnika położenia wału oraz czujnik wałka rozrzadu auto z podpisu
Edytowane przez bartekzks
Potrzebuje dokupić zawleczkę sztangi turbo (zawleczka segera), w etka online nie widzę w ogóle tej części.
Czy ktoś może mi podać numer tej części, czy bez tego w ASO jest szansa to kupić....?
VW Passat 99r. 1.8l 92kW/125KM ADR 20v
VIN: WVWZZZ3BZXX036393
Szukam gumowego przewodu podciśnienia, łączy się z trójnikiem do którego podłączony jest zaworek podciśnieniowy.
Zdjęcie (czerwona strzałka)
wydaje mi się że to jest to czego szukasz 06b133783c
Poproszę o nr śrubki, którą przykręca się mocowanie trójkąta ostrzegawczego do tapicerki klapy w B6 w sedanie - zdejmowałem tapicerkę i gdzieś ją posiałem :/ (jak kupię nową, to pewnie się znajdzie).
EDIT:
Nr ww. śrubki to prawdopodobnie: N90698606
Może komuś się przyda :)
Edytowane przez samek
Witam potrzebuję numer termostatu do ATJ VIN WVWZZZ3BZYE273511
Potrzebuję numer części do Passata B5, a dokładniej chodzi mi o silniczek podnoszenia szyby lewy przód.
VIN: WVWZZZ3BZVE014042
044 121 113
WItam
Posuzkuję numeru części ETKA samej plastikowej obudowy od głośników DYNAUDIO tych trójkątnych co znajdują się przy szybie.
Muszą być koniecznie z napisem dynaudio oraz tą chromowaną obwódką.
Głośniki dynaudio mam , szukam samej obudowy na prawa i lewa stronę.
Marcinie, oczywiście że pomogłeś. Chyba się skuszę na te Chińskie obudowy .
Kurcze, szkoda że nie ma oddzielnych obudów. Ja na swojej starej mam na plastiku normalnie numer części.
W ASO też się nie dowiem ? Jak sądzicie ?
w tym pierwszym linku jak sie dobrze przyjrzysz jest nr części samej obudowy.... tylko troche nieczytelny przy ostatnich znakach
Passat 2.0 2E, 1991r.
Potrzebuję rozmiar szczotek do alternatora Bosch 90A. Czy jest możliwa wymiana samych szczotek w oryginalnym regulatorze, czy muszę zmienić cały regulator (jeśli tak proszę o jego numer)
ja potrzebuje schemacik układu dolotowego oraz podcisnienia w Passat b5 1.8 t Aeb 1998
z góry dziękuje :)
Z mojej strony tylko tyle:mlask alternator.pdf
z góry dziękuje :)
Może być ? tmp.fpi.pdf
Witam a ja potrzebuję informacji dotyczącej modułu komfortu bornetz do vw golf VI 1.6 tdi 2010 r. oryginalnie mam 1K0937086 D lecz uległ awarii i muszę kupić inny pewnie będzie używany i moje pytanie czy musi być z takim samym numerem czy mogę kupić np 5k0937086D lub 1K0 .... tylko inna literka na końcu np A, AA,P, F ,C tylko jaką ???????
To samo dotyczy modułu pod kierownica mam 1K0953549CQ nie mam w samochodzie oryginalnie ani tempomatu ani kierownicy z przyciskami ale gdyby mi sie cos przywidziało to z jakimi końcówkami będzie obsługiwał
1K0937086 D >> 1K0937087E >> wycofano bez części zamiennej w 2009
1K0953549CQ >> ..... CD
Dzieki kolego za szybka odpowiedz czyli bornetz mogę zamontować 1K0937086 D lub 87E to takich będę szukał
A co bedzie nie tak gdybym zamontowal jednak bornetz z innym oznaczeniem np 5k0937086D pytam bo niedaleko mnie gościu ma rozbitego golfa na części i taki akurat ma w tym rozbitku bo elektryka cala
Edytowane przez roziok
