jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
Ja medalowego kolegę proszę więc o numer takiej śrubki, i oczywiście jeśli jest możliwość skan z elementami środkowego panelu. Jestem w trakcie wymiany radia na 2din i muszę kilka rzeczy domówić :mmm
PS Śrubencje służą do wkręcenia climatronic'a na swoje miejsce.
Chyba to będzie to
Śruba - N 909 857 01 - wymiar M5x33x9
Nakrętka zaciskowa - N 903 682 03 - M5x20,8x15
Załączone miniatury Załączone miniatury Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: sruba2.jpg Wyświetleń: 4 Rozmiar: 23.9 KB ID: 124385 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: nakretka.jpg Wyświetleń: 4 Rozmiar: 83.1 KB ID: 124384 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: sruba1.jpg Wyświetleń: 4 Rozmiar: 31.2 KB ID: 124386
a przypadkiem nie to...???
Śruba - N 909 609 01 - wymiar M5x12x9
Nakretka zaciskowa - N 909 817 02 - M5x21x15,3
Wygląda tak samo ale inne wymiary delikatnie, to co ty podałeś do mocowanie bliżej grilla środkowego jest a mi potrzeba tego zewnętrznego, mniej więcej po środku lampy jest...
Tak czy inaczej Wielkie Dzięki już wiem gdzie szukać....:respect:respect
Edytowane przez Vpuchaty
[ATTACH=CONFIG]124395[/ATTACH]
Proszę bardzo. Śrubka ma nr 33 na załączonym rysunku a nakręta zaciskowa nr 30 i 31 w zależności gdzie są montowane
climatronic.pdf
Witam, jakich marek poduszki silnika polecacie? I jakie szły na pierwszy montaż? Lemforder? Jakie numer? Bede wdzięczny za wszelkie informacje w temacie poduszek silnika. Silnik 1.9 tdi 130KM (AVF) Pozdrawiam.
Witam. VIN mojego paska to wvwzzz3bz5e165540 i jak ktoś może mnie utwierdzić, że dobrze znalazłem dwumas i sprzęgło.
Mnie wyszło sprzęgło 06C198141D lub DX (luk 624332900, sachs 3000951878 ) zaś dwumas 03G105266AT lub BH, lub N ( luk 415024410, sachs 2294801178 ).
Z góry dzięki.
Witam. Szukam numeru czujnika temperatury zewnętrznej - ten koło chłodnicy. On jest razem z przewodem?
Pomoże ktoś?
Z góry dzięki.
Kolego określ się do jakiego silnika (symbol) to ma być, bo po VIN-ie to nie mamy możliwości odnajdywania części. Rozumiem że chodzi o passata z 2005 r...
Pomoże ktoś?
pozycja nr 9 w załączonym pliku
czujnik.pdf
Dzięki wielkie kolego.
Romi już podaję AVF 2005r. 6-biegów manual, nr silnika 728 082.
Z góry dzięki.
Odniosę się do numerów zamienników. Te numery co podałeś są prawidłowe, Z WYŁĄCZENIEM numeru dwumasy z Sachs-a. Prawidłowy numer to 2294 501 178
Reasumując:
sprzęgło:
LUK: 624 3329 00
Sachs: 3000 951 878
dwumas:
LUK: 415 0244 10
Sachs: 2294 501 178
niestety nie występują zestawy sprzęgło+dwumas :(
Panowie potrzebuje nr z etki plastików osłaniajacych podwozie od strony kierowcy mniej wiecej na śrdoku auta (combi passat b7). Urwał mi sie jeden zaczep i lekko zwisa. A na wersji on line nie moge tego zlokalizowac.
Woda dostaje mi się do wnętrza przez uszczelkę (popękana) pod anteną dachową z GPS w moim kombi. Jeśli ta uszczelka (podkładka) występuje jako część zamienna to poproszę o numer, bo używki trudno trafić. Wersja w podpisie.
Romi, dzięki wielkie za poświęcony czas. Odnośnie dwumasa to ja źle napisałem miało być tak jak piszesz 2294501179, ale palec się omsknął na ósemkę.
Pozdrawiam.
Panowie mam pewien problem ponieważ nie mogę odszukać na alledrogo po kodzie tego oto wlotu pod fabrycznym tunelem/podłokietnikiem
[ATTACH=CONFIG]124709[/ATTACH]
czy on aby na pewno ma oznaczenie 3C0 864 253 ?? ktoś pomoże, będę wdzięczny, pozdrawiam
Numer jest w prawidłowy, z tym że w dniu 01.12.2010 został nadany nowy numer części z końcówką numeru "A" - 3C0 864 253 A
Nówka w ASO - 63 zł
zmiana numeru.pdf
kanał.pdf
Edytowane przez Romi
Witam. Panowie potrzebuję nr katalogowy pompy Vacum do passata b5 fl 1.9 tdi avb nr vin wvwzzz3bz4e211359.
Z góry dziękuje za pomoc. 2 lata temu wymieniałem tą pompę i kupiłem używaną pochodziła 2 lata i znowu problem, orientujecie się ile kosztuje nowa pompa?
Witam! Podrzuci ktoś numer znaczka (15cm) do grilla highline Pasat B6. Z góry dzięki...:)
1K5853600 sam szukałem ostatnio
witam. Panowie potrzebuję nr katalogowy pompy vacum do passata b5 fl 1.9 tdi avb nr vin wvwzzz3bz4e211359.
038 145 209 q
