jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
Cześć
Szukam informacji o świecach w moim pasku 2,0 TDI VIN: WVWZZZ3CZ8P034945, dokładniej chodzi mi o napięcie, wiem, że w BKP z mojego rocznika (2007) były stosowane 7V i 4,4V. Nie chcę kupić niewłaściwych.
będę wdzięczny za pomoc
Potrzebuje, na pilno sie dowiedzieć czy da się w aso kupić podkładkę pod główkę anteny do radia do Golfa IV, 5 drzwi z 2002 roku. Etka online nie pokazuje takiej opcji, a na allegro znalazłem, lecz nie wiem czy na pewno pasuje, a koszt w sumie nie mały bo 50 zł za tą uszczelkę. Podrzuci ktoś zrzut z normalnej Etki ?
Edytowane przez Michal.Enter
za tyle to cała antenę kupisz, i tak radził bym zrobić bo te wzmacniacze jak uszczelka zużyta to antena też już długo nie pociągnie. A najbardziej uszczelnia kwadratowy oring przy samym gwincie.
Ja będę własnie kupował antenę na allegro, cena od 22 zł...
Wczoraj byłem w ASO i pytałem o antenę komplet tj podstawa, bat i uszczelka. Koszt 800 zł :D
Witam. Czy można kupić (pewnie w ASO) wtyczki do czujników parkowania czy występują one tylko razem z kompletną wiązką? Chodzi o wtyczki które wpina sie do tylnych czujników w Passacie B6 rocznik 2005. Czy można je kupic jako osobny element? Jeżeli tak to bardzo prosze o ich org numer.
Witam serdecznie,
Czy mogłbym prosić o numer czujnika temperatury płynu chłodzącego do golfa IV, vin: WVWZZZ1JZ3U204352 (1.9 tdi pd ADT)
Czy to jest ten zaokrąglony czy też kwadratowy.
Z góry dziekuję za odpowiedź.
Łukasz
Edytowane przez luk_tor
sprecyzowanie
WVWZZZ3BZXP312425
auto - jak w profilu
Jest szansa otrzymać nr :
uszczelki pod klawiaturą ?
filtra paliwa ?
WVWZZZ3BZXP312425
filtra paliwa ?
1H0 201 511 A - filtr paliwa
071 103 469 C - pokrywa rozrządu z uszczelką
Koledzy pytanie.
Potrzebuję numery trzech listew (dekorów) pasujących do mojego Passata B6. Mam "drewno" (które właśnie chce zmienić) zaznaczone na fotce. Chodzi o:
- listwa zegarów;
- wąska listwa (łącznik) nad szufladkami;
- listwa przed pasażerem;
I teraz uwaga - nie chodzi mi o to drewienko co mam, tylko o nr dokładnie tych listew, ale SZCZOTOWANE ALUMINIUM JASNE (V20).
Poniżej fotka.
Pomoże ktoś???
Gość sebp75
o to chodzi ??
3C1858335BD 20V - licznik
3C0858336L 20V - mala listewka nad szufladkami
3C1857212AC 20V - dluga listwa pasazer
:rumieniec
Wielkie dzięki Sebastian :)
O to właśnie chodziło :ok
Pozdrawiam.
Panowie czy ktos z was moze mi powiedziec czy jarzmo zacisku z przodu od audi a4 z 2003 roku bedzie pasowac do passata z 2002 dzieki
[ATTACH=CONFIG]108346[/ATTACH]
Może mi ktoś powiedzieć jaki numer ma ta guma, bo nie mam dostępu do ETKI
Witam, czym się różni nagrzewnica o nr 3C1820003ER od 3C1820003EA
chodzi mi oto by pasowała do silnika BMP 2007
albo o podanie nr OEM nagrzewnicy do climatronica
Edytowane przez gatomas
Koledzy czy takie sprężyny podejdą do mojego Passka 1.9 tdi kombi :
VW 046 VA 22/99 S
VW 051 HA 17/99 U ?
Koledzy pytanie.
- listwa zegarów;
Poniżej fotka.
Pomoże ktoś???
[ATTACH=CONFIG]108341[/ATTACH]
o to chodzi ??
:rumieniec
Panowie, jeszcze jedno, pilne pytanie odnośnie małej listewki nad szufladkami i długiej listwy pasażera. Te które podał mi Sebastian oczywiście są zgodne z prawdą, ale podpowiedzcie czym od nich mogą się różnić (lub nie) te:
- 3C0858336N
- 3C1857212AD
Obie różnią się ostatnimi literkami i obie PODOBNO są szczotkowanym aluminium 20V. Chciałem tylko potwierdzić (lub zaprzeczyć), czy to prawda czy nie, bo mam obawy, że może to być tylko lakierowany na srebrno plastik.
Więc???
- 3C0858336N
- 3C1857212AD
Więc???
Więc tak:
3C1 857 212 AD Z88 - stal szlachetna z efektem szczotkowania
3C1 857 212 AC 20V - aluminium szczotkowane
3C0 858 336 N Z88 - stal szlachetna z efektem szczotkowania
3C0 858 336 L 20V - aluminium szczotkowane
Dzięki Dawid!
Czyli inne na pewno, przynajmniej na "papierze". Czy ktoś wie (widział) jak w PRAKTYCE wyglądają ewentualne różnice (jeśli faktycznie są) między tymi listwami???
Dzięki Dawid!
Pierwsza fotka TUTAJ to jest to o co Ci chodzi.
To wiem Dawid. Chciał bym zobaczyć, albo usłyszeć opinię kogoś kto widział, czy między szczotkowanym aluminium (jasnym 20V), a stalą szlachetną z efektem szczotkowania są duże/małe/żadne różnice...
