Romi Zgłoś #6121 Napisano 17 Listopada 2013 Witam . Potrzebuje nr. EGR-u do mojego passka taki jak w opisie tu vin wrazie potrzeby : WVWZZZ3CZ6E004926 W pliku egr.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #6122 Napisano 17 Listopada 2013 WitamPanowie potrzebuje rysunek i numery częśći a mianowicie chodzi mi o rurke i pewnie jakiś oring Z tyłu silnika koło pompy vacum tam gdzie jest czyjnik temperatury jest plastikowe kolanko i odchodzi od niego rurka chyba do nagrzewnicy i tam mi cieknie płyn Dzięki za pomoc Obstawiam że chodzi o pozycję 27, ale spójrz do pliku chłodzenie.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #6123 Napisano 17 Listopada 2013 Miałem na myśli to z numerem 29 i rurka 49 ale myślałem że jest tam jakiś oring ale nie wykluczone że przecieka w miejscu łączenia 29 i 27 trzeba rozebrać i zobaczyć Jeszcze jakbyś mógł podrzucić rysunek 819-51 bo tam będzie chyba numer tej rurki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #6124 Napisano 17 Listopada 2013 Miałem na myśli to z numerem 29 i rurka 49 ale myślałem że jest tam jakiś oring ale nie wykluczone że przecieka w miejscu łączenia 29 i 27 trzeba rozebrać i zobaczyć Jeszcze jakbyś mógł podrzucić rysunek 819-51 bo tam będzie chyba numer tej rurki Proszę 819-51.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #6125 Napisano 17 Listopada 2013 Dzięki wielkie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #6126 Napisano 17 Listopada 2013 Potrzebuję numer czujnika temperatury powietrza który daje info na MFA, umiejscowiony jest w zderzaku. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #6127 Napisano 17 Listopada 2013 Potrzebuję numer czujnika temperatury powietrza który daje info na MFA, umiejscowiony jest w zderzaku. Podaj VIN bo są dwa zakresy temperatur. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #6128 Napisano 17 Listopada 2013 VIN nic nie da bo MFA dokładałem, passat B3 1991 rok z silnikiem 2E. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #6129 Napisano 17 Listopada 2013 VIN nic nie da bo MFA dokładałem, passat B3 1991 rok z silnikiem 2E. Więc tak: 357 919 379 - 2 styki, czarny (-25/+40 C) 357 919 379 A - 2 styki, szary (-40/+40 C) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #6130 Napisano 17 Listopada 2013 Dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadek1979 Zgłoś #6131 Napisano 17 Listopada 2013 Koledzy potrzebuję numer zaślepki w okolicach wycieraczek przednich . Chodzi mi o te które zdemontowałem do wymiany amortyzatorów jak radzili w temacie http://forum.vw-passat.pl/threads/121643-Wymiana-zawieszenia-co-i-jak . Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Suruwa Zgłoś #6132 Napisano 18 Listopada 2013 Panowie, Sonda lambda 3B 1,6 AHL Vin : WVWZZZ3BZVE018488 Pozdrawiam Mateusz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kozi31 Zgłoś #6133 Napisano 18 Listopada 2013 Witam , potrzebował bym numeru sprzęgła kpl. , dwumasy, jak i całego kompletu do mojego passata WVWZZZ3BZ3E070885 ponawiam pytanie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek Zgłoś #6134 Napisano 18 Listopada 2013 Witam. Sprawa dotyczy golfa z silnikiem AGR. Potrzebuję numer, schemat uszczelnienia chłodnicy oleju. Może mi ktoś podpowie jaki tam powinien być oring :hmm? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #6135 Napisano 18 Listopada 2013 Witam.Sprawa dotyczy golfa z silnikiem AGR. Potrzebuję numer, schemat uszczelnienia chłodnicy oleju. Może mi ktoś podpowie jaki tam powinien być oring :hmm? Rocznik golfa? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek Zgłoś #6136 Napisano 18 Listopada 2013 Golfik z 2002 roku Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Killer17 Zgłoś #6137 Napisano 18 Listopada 2013 Witam. Sorry że się podczepiam. Mam pytanie. Czy w passacie b5 TDI 115 KM jest taka sama chłodnica klimatyzacji i wody jak w 110? I czy jest również taka sama chłodnica paliwa jak w pasku po lifcie? Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #6138 Napisano 18 Listopada 2013 ponawiam pytanie W plikach dwumas.pdf sprzeglo.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #6139 Napisano 18 Listopada 2013 (edytowane) Golfik z 2002 roku W pliku - looknij sobie o który oring chodzi, bo są dwa - u góry i na dole chłodnicy chlodniczka.pdf Edytowane 18 Listopada 2013 przez Romi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Killer17 Zgłoś #6140 Napisano 18 Listopada 2013 Witam. Sorry że się podczepiam. Mam pytanie. Czy w passacie b5 TDI 115 KM jest taka sama chłodnica klimatyzacji i wody jak w 110? I czy jest również taka sama chłodnica paliwa jak w pasku po lifcie? Pozdrawiam ponawiam pytanie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
