kserkses Zgłoś #6141 Napisano 18 Listopada 2013 Witam, potrzebny mi rysunek z ETKI kompresora klimatyzacji wraz z opisem (numerami części) szczególnie chodzi o węże wchodzące do kompresora. nr vin WVWZZZ3BZ2E144613 ...z góry dzięki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #6142 Napisano 18 Listopada 2013 (edytowane) Panowie, Sonda lambda 3B 1,6 AHL Vin : WVWZZZ3BZVE018488 Pozdrawiam Mateusz 032 906 265 - sonda lambda Witam, potrzebny mi rysunek z ETKI kompresora klimatyzacji wraz z opisem (numerami części) szczególnie chodzi o węże wchodzące do kompresora. nr vin WVWZZZ3BZ2E144613 ...z góry dzięki. W pliku poniżej. Witam. Sorry że się podczepiam. Mam pytanie. Czy w passacie b5 TDI 115 KM jest taka sama chłodnica klimatyzacji i wody jak w 110? I czy jest również taka sama chłodnica paliwa jak w pasku po lifcie? Pozdrawiam To jest zależne od bardzo wielu rzeczy. Może być taka sama ale nie musi. Układ klimatyzacji AWT.pdf Edytowane 18 Listopada 2013 przez david1881 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Killer17 Zgłoś #6143 Napisano 18 Listopada 2013 A jak z chłodnicą wody? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #6144 Napisano 18 Listopada 2013 A jak z chłodnicą wody? Zobacz sobie w poniższym pliku. Chłodnica wody.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Killer17 Zgłoś #6145 Napisano 18 Listopada 2013 Mam taki sam silnik jak Ty david1881. Nic mi to nie mówi mam okazje kupić chłodnice klimatyzacji i wody od 110 km no i nie wiem co zrobić? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #6146 Napisano 18 Listopada 2013 (edytowane) Mam taki sam silnik jak Ty david1881. Nic mi to nie mówi mam okazje kupić chłodnice klimatyzacji i wody od 110 km no i nie wiem co zrobić? Przede wszystkim popatrz na wymiary i rodzaj dodatkowego wyposażenia. W tym wypadku jeśli chodzi o chłodnicę wody to w grę wchodzą dwa rozmiary: 630 x 398 mm lub 630 x 414 mm. Podaj nr VIN to napiszę Ci prawidłowy rozmiar którego musisz szukać. Edytowane 18 Listopada 2013 przez david1881 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Suruwa Zgłoś #6147 Napisano 18 Listopada 2013 032 906 265 - sonda lambda Bardzo dziękuje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koda Zgłoś #6148 Napisano 19 Listopada 2013 To ja również poproszę o numerek chłodnicy wody do mojego paska: wvwzzz3bz4e215020 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadek1979 Zgłoś #6149 Napisano 19 Listopada 2013 Ponawiam pytanie Koledzy potrzebuję numer zaślepki w okolicach wycieraczek przednich . Chodzi mi o te które zdemontowałem do wymiany amortyzatorów jak radzili w temacie http://forum.vw-passat.pl/threads/12...zenia-co-i-jak . Pozdrawiam zaślepki gumowe okrągłe . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kozi31 Zgłoś #6150 Napisano 19 Listopada 2013 Kozi31 ponawiam pytanie Załączone pliki Załączone pliki Typ pliku: pdf sprzeglo.pdf (129.6 KB, 2 odsłon) Typ pliku: pdf dwumas.pdf (142.4 KB, 3 odsłon) wielkie dzięki kolego a czy dało by rade jeszcze cały kpl. sprzęgło + dwumas do mojego passata WVWZZZ3BZ3E070885 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1192 Zgłoś #6151 Napisano 19 Listopada 2013 Czy jest ktoś w stanie podać mi dokładny nr przepływomierza z silnika AVB 101km oraz z tych mocniejszych czyli 130konnych? Oraz rozmiary jeśli to możliwe. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #6152 Napisano 19 Listopada 2013 (edytowane) Czy jest ktoś w stanie podać mi dokładny nr przepływomierza z silnika AVB 101km oraz z tych mocniejszych czyli 130konnych?Oraz rozmiary jeśli to możliwe. AVB - 038 906 461 lub 038 906 461 X AVF, AWX (czyli 130KM) - 074 906 461 B lub 074 906 461 BX wymiarów ETKA nie podaje Edytowane 19 Listopada 2013 przez Romi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #6153 Napisano 19 Listopada 2013 wielkie dzięki kolego a czy dało by rade jeszcze cały kpl. sprzęgło + dwumas do mojego passata WVWZZZ3BZ3E070885 Gdyby VW oferował cały zestaw (sprzęgło+dwumas) to bym Ci nie dołączał 2 plików. Możesz za to kupić cały taki zestaw np z LUK-a. Numer części znajduje się w załączonym pliku zestaw_sprzegla.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kozi31 Zgłoś #6154 Napisano 19 Listopada 2013 Gdyby VW oferował cały zestaw (sprzęgło+dwumas) to bym Ci nie dołączał 2 plików. Możesz za to kupić cały taki zestaw np z LUK-a. Numer części znajduje się w załączonym pliku dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat 4motion Zgłoś #6155 Napisano 21 Listopada 2013 Witam panowie pewnie to juz bylo kiedys ale chcial bym sie dowiedziec jak jest numer przelacznika swiatel z chromem jak dobrze pamietam one sa polo cc z mozliwoscia przelanczania na przednie halogeny dzieki pozdawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
8472Ragnarok Zgłoś #6156 Napisano 21 Listopada 2013 VW Passat 99r. 1.8l 92kW/125KM ADR 20v VIN: WVWZZZ3BZXX036393 Nastawnik wałka rozrządu... Stoje przed wymianą ale występowały dwa... B i E Czy bez demontażu da się stwierdzić który konkretnie był montowany w moim Pasku? Czy przypadkiem B nie zostały wycofane jako wadliwe i zastąpione przez E?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #6157 Napisano 21 Listopada 2013 (edytowane) VW Passat 99r. 1.8l 92kW/125KM ADR 20vVIN: WVWZZZ3BZXX036393 Nastawnik wałka rozrządu... Stoje przed wymianą ale występowały dwa... B i E Czy bez demontażu da się stwierdzić który konkretnie był montowany w moim Pasku? Czy przypadkiem B nie zostały wycofane jako wadliwe i zastąpione przez E?? Do Twojego bolidu 058 109 088 E - numer wycofany w dniu 01.12.2006. Zastępuje go 058 109 088 K ten z końcówką "B" był do silników ADR produkowanych do 1998 r. Edytowane 21 Listopada 2013 przez Romi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trasek Zgłoś #6158 Napisano 22 Listopada 2013 Potrzebuje numer części mechanizmu (jeżeli jest jako osobna część) trzymającego klapkę (popielniczke) w nawiewach na tył i numer części klapki od zapalniczki . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jang2 Zgłoś #6159 Napisano 22 Listopada 2013 Chłopaki potrzebuje numery z ETKI na: - silniczek do poziomowania xenonów - odbłysk lub soczewka nie wiem dokładnie jak to się nazywa (na zdjęciu: http://allegro.pl/vw-passat-b5-fl-h7-soczewka-po-regeneracji-i3658788313.html) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekzks Zgłoś #6160 Napisano 22 Listopada 2013 Witam. Potrzebuje nr. : -wybieraka skrzyni biegow (ewantualnie jake by pasowaly do mojego auta) -skrzynie biegow (ewantualnie jake by pasowaly do mojego auta ??) nr vin WVWZZZ3CZ6E004926 pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
