jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
Cale czerwone
Strona lewa 3B9 945 095 J
dafota.2.c931382521658j.JPG.smbez tytułu.JPG&th=3694
strona prawa 3B9 945 096 K
dafota.2.bzd1382521658s.JPG.smbez tytułu1.JPG&th=4020
Może ktoś podać numer przegubów do b5 z silnikiem avf?
Witam potrzebuje numer katalogowy przegodu gumowego od boryga króry idzie pod pompą vacum wychodzi z głowicy idzie pod pompą vacum i wchodzi w metalową rurke z drógiej strony silnika . Silnik 1.9 TDI AVB PD 101km nr vin WVWZZZ3BZ1E187612. Z góry dziekuje z pomoc
pozdr. :)
Potrzebny numer wtyczki przy klockach hamulcowych - do wskaźnika zużycia. Jeśli potrzebny VIN: WVWZZZ3BZYE249202
Prosze o podanie nr silniczka hamulca pomocniczego lewa str passat b6 2007 r
Hej . Szukam numeru zderzka usa W8 przedni passat B5
passat b6
witam poszukuje numeru katalogowego z etki a wiec tak fotel pasażera full elektryka
1.osłona boku siedzenia od strony dzwi
2.osłona mała boku siedzenia
3.osłona przodu siedzenia
4.oraz spinka od spodu łącząca obie osłony
Witam.
Numer rozrusznika, oraz inne które będą pasować do mojego paska.
Passat Variant B5 AJM 115KM, rok 1999/2000
Vin: WVWZZZ3BZYE029609
Witam numer rolki napinacza paska klinowego lub zamiennik do silnika cbab z gory dzięki
wybierz elementy z obrazka, bo ja aż taki biegły nie jestem aby podać to co potrzebujesz:
stronka do etki online
ale po co link do etki on-line? obrazek który ci pokazałem jest z ETKA normalnej.
Co prawda nie piszesz o jaki model VW chodzi (ten silnik występuje w kilku modelach), a w opisie masz info że "samochód: nie passat, 2009", mimo wszystko spójrz na załączony plik.
napinacz.pdf
Czy może wie jaki numer ma spinka zaznaczona na zdjęciu. Jest to przy siłowniku elektrycznej klapy w b6.
prawdopodobnie ten 3b0971848h
Witam , potrzebował bym numeru sprzęgła kpl. , dwumasy, jak i całego kompletu do mojego passata WVWZZZ3BZ3E070885
Edytowane przez Kozi31
możliwe że juz ktos pytal ale nigdzie nie moge znależc. Potrzebuje numer ORG przewodu smarujacego turbine(ten z gory) do 1.9 tdi AVF 131KM 2002r
038 145 771 L - rurka olejowa
Panowie potrzebuje rysunek i numery częśći a mianowicie chodzi mi o rurke i pewnie jakiś oring
Z tyłu silnika koło pompy vacum tam gdzie jest czyjnik temperatury jest plastikowe kolanko i odchodzi od niego rurka chyba do nagrzewnicy i tam mi cieknie płyn
Dzięki za pomoc
Witam .
Potrzebuje nr. EGR-u do mojego passka taki jak w opisie tu vin wrazie potrzeby :
WVWZZZ3CZ6E004926
