jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
Witam prosze o sprawdzenie numeru wentylatora na chłodnice WVWZZZ3CZ7EO51010. Dziękuje i pozdrawiam
jeśli to autko z opisu (nie mam możliwości sprawdzenia po VINie), patrz pdf ;)
wentylator.pdf
a może chociaż ile watt 200 czy 300 bo są 2 rodzaje w tym modelu, a po vinie można to ustalić.
300W 360 mm SIEMENS
Numer wycofany w dniu01/09/2010 to 1K0 959 455 DT
Numer zastępczy to 1K0 959 455 DL
ok dzięki teraz tylko wymiana
Czy ktos moglby mi podac numer czesci kratki halogenowej zaznaczonej na czerwono-zdjecie ponizej.
"Taki numer nie istnieje w katalogu"
Koledzy mam zamontowane w moim passacie koło dwumasowe o symbolu 03G 105 266 BB czy mogę go zastapić 03G 105 266 AF. ?
Tarczy ani docisku nie wymieniam bo sa w dobrym stanie.
Prosze o info.
Znalazlem w sprzedaży tez dwumas Luka 415 0269 10 czy ono też podejdzie jezeli nie będe mógł zastosować 03G 105 266 AF.
Dziekuje
Nie widziałem ze temat jest przeniesiony:) Przepraszam za zdublowanie postu :(
Prosze o info.
Dziekuje
Wg ETKI koło o numerze 03G 105 266 AF możesz zastosować jako zamiennik 03G 105 266 BB.
Gorąca prośba o sprawdzenie numerów dwóch części:
Chłodnica do mojego auta (plus ewentualne zamienniki)
Sprzęgło kompletne bez koła zamachowego (tarcza, docisk, łożysko) + zamienniki jak są.
Passat B5 3B Variant 1.8T 110KW 1997r. WVWZZZ3BZWE044125
Dzięki!
Dzięki!
W plikach poniżej
Sprzęgło kompletne.pdf
Chłodnica.pdf
Dziękuję :)
Proszę o podanie ETKA grilla osłony chłodnicy z otworami pod czujniki zbliżeniowe. WVWZZZ3CZ8P111947
klimatyzacja kondensator(chłodnica)
okładzina zderzaka z czujnikami i spryskami
witam,
potrzebuje numer przegubu wewnętrznego i numeru
całej pół ośki do Dsg 2.0 tdi 140km 2006
z góry THX
Witam. Potrzebuje informacji czy część o nr 1H0 962 257 G występuje zamiennie pod innym nr, np z inna literą na końcu czy musi być dokładnie taki sam nr? Jest to nr pompki centralnego zamka do golfa 3
Teoretycznie może być jeszcze z końcówką "C" oraz "E", lecz te numery części zostały wycofane z produkcji odpowiednio w 1995 i 1997 roku. Numer który podałeś jest następcą numerów z końcówką "C" oraz "E".
kolego przypuszczam, że chodzi Ci o numer 8 na schemacie ;) ale masz cały schemat w pdfie "spryskiwacz" :)
Dzięki! :-)
Witam. Prosze o sprawdzenie do numeru Vin : WVWZZZ3BZ3E420507
Rolka napinacza , napinacz i pasek ( z tym ze nie od rozrządu )
Z gory dziekuje. Pozdrawiam.
czy o to Ci chodzi co w załączonym pliku ?
zestaw.pdf
Witam.
Jaki nr. OE ma listwa środkowa na PRAWYCH TYLNICH drzwiach z chromem (foto) w Passacie B5 FL highline (kombi)???
Nigdzie nie mogę znaleść nr tej listwy a na allegro używki po 250zł myślę że za nie dużo więcej dostane ją w ASO
