Bartibarti Zgłoś #901 Napisano 17 Listopada 2023 16 godzin temu, Dzonzi napisał: Czy wiecie jak zakodować przez car scanner żeby lusterka boczne się obniżyły po wrzuceniu wstecznego? przecież w aplikacji jest gotowa czynność z zakładce "lustra" 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dzonzi Zgłoś #902 Napisano 22 Listopada 2023 Hej, chcę sobie zakodować asystenta pasa ruchu, mam kamerę do rozpoznawania znaków, ale nie wiem jaki jest jest numer. Jak to sprawdzić? Chcę użyć skryptu do zakodowania LA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sir_Stahu Zgłoś #903 Napisano 7 Grudnia 2023 Witam, Zakupilem ostatnio na promocji OBDEleven i chcialem sobie w moim Passacie rocznik 2020 zmienic wyglad predkosciomierza na mniej wiecej taki jak na zdjeciu, wyskalowany do 280 km/h Czy jest ktos mi w stanie pomoc uzyskac taki efekt ? Bo gdy wybieram Jednostki sterujace Adaptacja Tube_version (u mnie "Tubes illustration" (0D61)) pokazuje mi Wersje 0 do 9 + A do F I tylko moge zmienic na 2 wersje i to tez tylko do 260 km/h reszta poprostu nie zmienia sie. Ma ktos pomysl jak do tego sie zabrac ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dzonzi Zgłoś #904 Napisano 8 Grudnia 2023 A czy przypadkiem prędkość maksymalna to nie 240 km/h? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karolek_ust Zgłoś #905 Napisano 9 Grudnia 2023 Z tego co wiem to zmienia się wygląd a nie wyskalowanie prędkościomierza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
perzykt Zgłoś #906 Napisano 15 Grudnia 2023 (edytowane) Czy ktoś się spotkał z problem tylnego czujnika poziomowania świateł po wymianie sprężyn tylnego zawieszenia - przy wymianie sprężyn odkręciłem mocowanie czujnika od dolnego wahacza i obróciłem ramię czujnika poza zakres normalnej pracy i od tego momentu wyrzuca mi błąd LIGHT ASSIST który ginie po wyłączeniu silnika. Po ponownym włączeniu silnika może być dobrze kilka dni lub kilka minut. Mogłem uszkodzić ten czujnik lub rozkalibrować go ? Edytowane 18 Grudnia 2023 przez perzykt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daniel1975dan5 Zgłoś #907 Napisano 15 Grudnia 2023 Czy po wymianie zbiornika adblue wraz z pompami trzeba go dodatkowo programować w jakiś sposób, proszę o informację, zbiornik jest z 2019r a auto z 2015r . B8 2.0 D. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kazraf Zgłoś #908 Napisano 16 Grudnia 2023 (edytowane) Cześć. Gdzie w vcds mogę sprawdzić ustawienia dotyczące spalania długookresowego? Domyslam się, że gdzieś w zestawie wskaźników. Podobno kasuje się automatycznie po 99godz. Natomiast mi po każdej nocy. Rano zawsze mam 00. Ludzie piszą, że pomaga wgranie nowego softu. Dzwoniłem do dwóch serwisów vw (Gorzów wlkp., Poznań Przeźmierowo). Odp.: nie robimy takich rzeczy, ew. przy serwisie możemy spróbować. Passat b8 Przedlifl. Edytowane 16 Grudnia 2023 przez kazraf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
twinsen Zgłoś #909 Napisano 16 Grudnia 2023 Tak na marginesie, zawsze się zastanawiam po co developerzy VAG robią nowy soft do sterowników, o czym można się dowiedzieć np. za pomocą OBD11, kiedy żaden serwis nie chce tych nowszych softów wgrywać i tylko jeśli ktoś zgłosi problem z czymś, to łaskawie podłączają ODISa i wykonują dany upgrade. Okropnie nie prokliencka postawa, nieprawdaż? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kazraf Zgłoś #910 Napisano 16 Grudnia 2023 Niestety to prawda. Jak już auto zostaje sprzedane to podejscie do klienta jest zpełnie inne. Serwisanci pewnie nie chcą sobie roboty robić. Im nikt nie płaci ekstra za wgranie softu, a jak coś pójdzie nie tak to mają kolejną robotę w cenie. Wybierają więc bezpieczniejszą opcję typu, mówią, że tego nie robią wcale. Chyba, że klient ma gwarancję i starannie się domaga usunięcia usterki np. takiej jak moja. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
perzykt Zgłoś #911 Napisano 18 Grudnia 2023 W dniu 15.12.2023 o 21:04, perzykt napisał: Czy ktoś się spotkał z problem tylnego czujnika poziomowania świateł po wymianie sprężyn tylnego zawieszenia - przy wymianie sprężyn odkręciłem mocowanie czujnika od dolnego wahacza i obróciłem ramię czujnika poza zakres normalnej pracy i od tego momentu wyrzuca mi błąd LIGHT ASSIST który ginie po wyłączeniu silnika. Po ponownym włączeniu silnika może być dobrze kilka dni lub kilka minut. Mogłem uszkodzić ten czujnik lub rozkalibrować go ? Dorzucam zrzuty błędów, może po tym ktoś na coś wpadnie Adres 13: Reg.dystansu Plik etykiet: 3Q0-907-572.clb Oznaczenie elementu: 3Q0 907 572 A HW: 3Q0 907 572 A Komponent i/lub wersja: ACC BOSCH MQB H04 0130 Kodowanie: 2A40604110FFC428949C804C Kod serwisu: WSC 05311 115 00086 Zbiór danych ASAM: EV_ACCBOSCHVW48X 001007 (VW48) ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod VCID: 3365AACB9A3561130E-8066 2 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one: 0803 - Magistrala danych U1123 00 [008] - odebrana wartoœæ usterki [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b³êdów (protokó³ UDS) - jest dostêpna wy³¹cznie przy u¿yciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00000001 Priorytet b³êdu: 4 Czêstoœæ b³êdu: 3 Wew.licznik b³êdów: 199 Przebieg: 294043 km Data: 2023.12.10 Czas: 15:19:24 Temperatura sterownika: 16 °C Napiêcie zacisku 15: 14.4 V Velocity_vehicle_reference: 15.25 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.07 m/s² Status_ACC_System: ACC_StandBy 0862 - Magistrala danych U1123 00 [008] - odebrana wartoœæ usterki [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b³êdów (protokó³ UDS) - jest dostêpna wy³¹cznie przy u¿yciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00000001 Priorytet b³êdu: 6 Czêstoœæ b³êdu: 1 Wew.licznik b³êdów: 169 Przebieg: 292846 km Data: 2023.11.28 Czas: 18:03:56 Temperatura sterownika: 13 °C Napiêcie zacisku 15: 14.5 V Velocity_vehicle_reference: -0.13 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.03 m/s² Status_ACC_System: ACC_StandBy Adres 55: Zasiêg œwiate³ Plik etykiet: 7P6-907-357.clb Oznaczenie elementu: 7P6 907 357 C HW: 7P6 907 357 B Komponent i/lub wersja: AFS-ECU H01 0110 Kodowanie: 039A00004F200200 Kod serwisu: WSC 32458 001 1048576 Zbiór danych ASAM: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB 001001 (VW48) ROD: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB.rod VCID: 3F8DF6FBA67DB573FA-806A Znaleziono 1 b³¹d: 13705995 - Magistrala danych U1123 00 [008] - odebrana wartoœæ usterki [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b³êdów (protokó³ UDS) - jest dostêpna wy³¹cznie przy u¿yciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00000001 Priorytet b³êdu: 6 Czêstoœæ b³êdu: 3 Wew.licznik b³êdów: 199 Przebieg: 294043 km Data: 2023.12.10 Czas: 15:19:53 Pi¹tek,15,Grudzieñ,2023,18:33:36:00009 Wersja VCDS: AKP 21.3.0 uruchomiony na Windows 10 x64 www.vcds.pl Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. Plik etykiet: 3Q0-980-65X-A5.clb Oznaczenie elementu: 3Q0 980 653 C HW: 3Q0 980 653 Komponent i/lub wersja: MQB_B_MFK H08 0061 Kodowanie: 0004080100000401002213448040A100900004200040 Kod serwisu: WSC 32458 001 104857 Zbiór danych ASAM: EV_MFKBoschMQBB 001001 (VW48) ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod VCID: 366393DF8947743B29-8062 Znaleziono 1 b³¹d: 0662 - Dynamiczna kalibracja C1106 F0 [008] - Przekroczona wartoœæ graniczna [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b³êdów (protokó³ UDS) - jest dostêpna wy³¹cznie przy u¿yciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00000001 Priorytet b³êdu: 4 Czêstoœæ b³êdu: 2 Wew.licznik b³êdów: 159 Przebieg: 294043 km Data: 2023.12.10 Czas: 15:19:23 Temperatura sterownika: 20 °C Temperatura zewnêtrzna: 2.5 °C Prêdkoœæ pojazdu: 54.58 km/h Czas pracy systemu: 256.8 s Napiêcie zacisku 15: 14.2 V mid: 00 1D Status kamery: Gotowoœæ do pracy Engine_Running_Info: 1 Software_Info_4: 1 Software_Info_3: 6 Software_Info_2: 0 Software_Info_1: 0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
perzykt Zgłoś #912 Napisano 31 Grudnia 2023 W dniu 18.12.2023 o 21:37, perzykt napisał: Dorzucam zrzuty błędów, może po tym ktoś na coś wpadnie Adres 13: Reg.dystansu Plik etykiet: 3Q0-907-572.clb Oznaczenie elementu: 3Q0 907 572 A HW: 3Q0 907 572 A Komponent i/lub wersja: ACC BOSCH MQB H04 0130 Kodowanie: 2A40604110FFC428949C804C Kod serwisu: WSC 05311 115 00086 Zbiór danych ASAM: EV_ACCBOSCHVW48X 001007 (VW48) ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod VCID: 3365AACB9A3561130E-8066 2 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one: 0803 - Magistrala danych U1123 00 [008] - odebrana wartoœæ usterki [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b³êdów (protokó³ UDS) - jest dostêpna wy³¹cznie przy u¿yciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00000001 Priorytet b³êdu: 4 Czêstoœæ b³êdu: 3 Wew.licznik b³êdów: 199 Przebieg: 294043 km Data: 2023.12.10 Czas: 15:19:24 Temperatura sterownika: 16 °C Napiêcie zacisku 15: 14.4 V Velocity_vehicle_reference: 15.25 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.07 m/s² Status_ACC_System: ACC_StandBy 0862 - Magistrala danych U1123 00 [008] - odebrana wartoœæ usterki [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b³êdów (protokó³ UDS) - jest dostêpna wy³¹cznie przy u¿yciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00000001 Priorytet b³êdu: 6 Czêstoœæ b³êdu: 1 Wew.licznik b³êdów: 169 Przebieg: 292846 km Data: 2023.11.28 Czas: 18:03:56 Temperatura sterownika: 13 °C Napiêcie zacisku 15: 14.5 V Velocity_vehicle_reference: -0.13 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.03 m/s² Status_ACC_System: ACC_StandBy Adres 55: Zasiêg œwiate³ Plik etykiet: 7P6-907-357.clb Oznaczenie elementu: 7P6 907 357 C HW: 7P6 907 357 B Komponent i/lub wersja: AFS-ECU H01 0110 Kodowanie: 039A00004F200200 Kod serwisu: WSC 32458 001 1048576 Zbiór danych ASAM: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB 001001 (VW48) ROD: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB.rod VCID: 3F8DF6FBA67DB573FA-806A Znaleziono 1 b³¹d: 13705995 - Magistrala danych U1123 00 [008] - odebrana wartoœæ usterki [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b³êdów (protokó³ UDS) - jest dostêpna wy³¹cznie przy u¿yciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00000001 Priorytet b³êdu: 6 Czêstoœæ b³êdu: 3 Wew.licznik b³êdów: 199 Przebieg: 294043 km Data: 2023.12.10 Czas: 15:19:53 Pi¹tek,15,Grudzieñ,2023,18:33:36:00009 Wersja VCDS: AKP 21.3.0 uruchomiony na Windows 10 x64 www.vcds.pl Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. Plik etykiet: 3Q0-980-65X-A5.clb Oznaczenie elementu: 3Q0 980 653 C HW: 3Q0 980 653 Komponent i/lub wersja: MQB_B_MFK H08 0061 Kodowanie: 0004080100000401002213448040A100900004200040 Kod serwisu: WSC 32458 001 104857 Zbiór danych ASAM: EV_MFKBoschMQBB 001001 (VW48) ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod VCID: 366393DF8947743B29-8062 Znaleziono 1 b³¹d: 0662 - Dynamiczna kalibracja C1106 F0 [008] - Przekroczona wartoœæ graniczna [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b³êdów (protokó³ UDS) - jest dostêpna wy³¹cznie przy u¿yciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00000001 Priorytet b³êdu: 4 Czêstoœæ b³êdu: 2 Wew.licznik b³êdów: 159 Przebieg: 294043 km Data: 2023.12.10 Czas: 15:19:23 Temperatura sterownika: 20 °C Temperatura zewnêtrzna: 2.5 °C Prêdkoœæ pojazdu: 54.58 km/h Czas pracy systemu: 256.8 s Napiêcie zacisku 15: 14.2 V mid: 00 1D Status kamery: Gotowoœæ do pracy Engine_Running_Info: 1 Software_Info_4: 1 Software_Info_3: 6 Software_Info_2: 0 Software_Info_1: 0 Wygląda na to, że znalazłem powód moich błędów - otóż po wymianie sprężyn tylnego zawieszenia kamera przednia rozkalibrowała się i jeden z parametrów jest poza zakresem. Teraz pytanie - żeby ją nauczyć nowych nastaw to tylko serwis czy można to jakoś garażowym sposobem zrobić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karolek_ust Zgłoś #913 Napisano 11 Stycznia W dniu 31.12.2023 o 11:51, perzykt napisał: Wygląda na to, że znalazłem powód moich błędów - otóż po wymianie sprężyn tylnego zawieszenia kamera przednia rozkalibrowała się i jeden z parametrów jest poza zakresem. Teraz pytanie - żeby ją nauczyć nowych nastaw to tylko serwis czy można to jakoś garażowym sposobem zrobić ? Można domowy ale trzeba mieć odisa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
perzykt Zgłoś #914 Napisano 11 Stycznia 12 minut temu, karolek_ust napisał: Można domowy ale trzeba mieć odisa A co dokładnie trzeba zrobić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karolek_ust Zgłoś #915 Napisano 11 Stycznia Teraz, perzykt napisał: A co dokładnie trzeba zrobić ? A masz odisa ? Ustawiasz na wysokości radaru coś metalowego blachę jakas w odległości 120 cm i robisz kalibrację . Jak są nadal źle wartości przedstawiasz w pionie lub poziomie aż przejdzie . Ale to domowy sposób. Zgodnie ze sztuką trzeba to ustawić na lustrach Vas lub kogoś kto ma sprzęt do kalibracji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
perzykt Zgłoś #916 Napisano 11 Stycznia 36 minut temu, karolek_ust napisał: A masz odisa ? Ustawiasz na wysokości radaru coś metalowego blachę jakas w odległości 120 cm i robisz kalibrację . Jak są nadal źle wartości przedstawiasz w pionie lub poziomie aż przejdzie . Ale to domowy sposób. Zgodnie ze sztuką trzeba to ustawić na lustrach Vas lub kogoś kto ma sprzęt do kalibracji Odisa nie mam ale można się postarać :-). Jest jeszcze szansa, że zawieszenie tylne lekko usiądzie i temat sam się rozwiąże - od kilku dni błąd się nie pojawia i asystenci działają bez problemu póki co. Dzięki za wskazówkę póki co. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #917 Napisano 12 Stycznia Trochę dziwne ze po wymianie sprężyn sie skopalo. Ja mam bardziej dociążony bagażnik przez bulte lpgz razem z gazem to jakies ok 80kg wiecej, plus bagaze i wszystko dziala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
perzykt Zgłoś #918 Napisano 14 Stycznia W dniu 12.01.2024 o 20:13, Jericho napisał: Trochę dziwne ze po wymianie sprężyn sie skopalo. Ja mam bardziej dociążony bagażnik przez bulte lpgz razem z gazem to jakies ok 80kg wiecej, plus bagaze i wszystko dziala. Jest to możliwe, rozmawiałem z ludźmi, którzy się zajmują taki rzeczami i potwierdzili że często tak się dzieje - kupiłem sprężyny oryginalne VW o tym samym numerze z rozbiórki z innego Paska. Jako ciekawostkę powiem, że po przejechaniu ok 4kkm, zawias chyba trochę usiadł i parametr kamery ten rozkalibrowany zmniejszył swoją wartość a co za tym idzie asystenci działają i nie wyrzuca błędu. Więc jest szansa, że temat sam się rozwiąże 🙂 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zywy3021 Zgłoś #919 Napisano 16 Stycznia Witam, mam prośbę chciałem zmienić częstotliwość włączania spryskiwaczy lamp vcds może ktoś z was wie jak to zrobić bardzo był bym wdzięczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passtrack Zgłoś #920 Napisano 24 Stycznia (edytowane) W jaki sposób zmienić ustawienia rolety i/lub dachu, aby roletą można było sterować niezależnie od pozycji w jakiej jest otwarta panorama ? Video Edytowane 31 Marca przez Passtrack Dodanie filmu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
