kemot
Stacja multimedialna - radio Android/WinCE
Ale to sam moduł. Do tego kabel i masz 500 zł albo i więcej.
witajcie,
koledzy ? co sądzicie o takiej nawigacji?
https://allegro.pl/oferta/nawigacja-radio-vw-passat-b6-b7-cc-4-32gb-android8-7612314387
ładnie się prezentuje w B7, jednakże ciekawi mnie jak faktycznie wygląda współpraca z szyną CAN - czy sterowanie w kierownicy działa, czy czujniki parkowania poprawnie pokazują przeszkody i najciekawsze - czy między zegarami pojawi się jakieś info z navi czy też nie, aczkolwiek w ostatniej kwestii zakładam że nie...
Chciałbym opinię szanownych kolegów na temat tego produktu.
Generalnie zastanawiam się nad możliwością włamania przez internet  do magistrali can bus, tym bardziej że sprzedawca opisuje że produkt obsługuje can bus dwukierunkowy
https://h5.pl.aliexpress.com/item/32924275982.html?spm=a2g0n.seo-amp-search.searchResult.32924275982
Uważaj, uważaj - masz auto z automatem to odpalą, odjadą i będą nim sterować niczym modelem...
Z drugiej strony to nie takie głupie ale aby CAN działało musi być auto uruchomione z tego co pamiętam, a przynajmniej IMMO zdjęte.
Trochę cię poniosło  ...odjechać nie odjadą bo trzeba mechanicznie dźwignię przesunąć z P na D.
Bardziej interesuje mnie czy można sterować automatycznym hamowaniem /aktywnym tempomatem
Hej :D mam do was następujące pytanie zakupiłem sobie stację jak w linku. Problem mój polega na tym, że po założeniu stacji nie mogę się z nią połączyć przez VCDS-a, oczywiście w menu stacji włączyłem komunikacje po CANIE i otrzymuje wiadomości na panelu o otwartych drzwiach, spalaniu, prędkości itd. Problem jeszcze jest w tym, iż po wyjęciu  kluczyka stacja gaśnie i nie można jej uruchomić jak oryginalne radio, Co może być nie tak w tym? Dodam jeszcze że z tyłu radia jest kostka do rozłączenia po podpięciu jej radio cały czas ma napięcie ale to spowoduje pewnie rozładowanie akumulatora tak jak już wyczytałem z forum. Tyle że ta wtyczka ma dwa przewody które są również podłączone do "adaptera" Can Tak jak na foto
https://zapodaj.net/c74918ecdef08.jpg.html
https://pl.aliexpress.com/item/33004461108.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6c795c0fJs5e2K
Mam identyczne. I nie podejrzewam abyś połączył się poprzez VCDS z tym radiem. Nie jestem specem, ale fabryczne radio aby łączyło się z VCDS musi być podłączone do jakiegoś modułu. Ja gdy zamontowałem nieoryginalne radio natychmiast zaczęło mi siać błędami. Odłączyłem od modułu(pod siedzeniem pasażera) i w VCDS "odhaczyłem" żeby radio nie było widoczne. Teraz zamiast błędów mam tylko brak komunikacji i inny "błąd inforozrywki"(co by to nie oznaczało). U mnie też po wyjęciu kluczyka radio gaśnie i podobno tak ma być aby nie rozładować akumulatora.
No doba ale mi na zegarku na radiu godzina sie nigdy potem nie zgadza ? bo traci po czasie całe zasilanie, powiedz mi jeszcze jaki masz moduł gateway, może ja mam za mały ? bo mam z końcówką E
Chińczyki w większości nie obsługują diagnostyki przez CAN bo jest to do niczego niepotrzebne.
Jest tylko niezbędne minimum, jak obsługa z kierownicy czy status samochodu. Zegarek też powinien się ustawić z CANa.
Wszelkie dodatkowe ustawienia powinny być dostępne z poziomu ukrytego menu serwisowego. Jak do niego wejść - to już zależy od producenta. Pytaj o to sprzedawcę albo próbuj sposoby, które można znaleźć w necie - (youtube itd...)
Co do widoczności w VCDS - obsługują to tylko RCD330 (ale to w sumie fabryczna jednostka tylko na rynek Azjatycki) i chyba dwie jednostki za ponad 4.000 PLN (cena mi utkwiła ale nazwa już niestety nie). Cała reszta jest jak wyżej.
@Kondziu92, jak Ci udało się uzyskać na wyświetlaczu spalanie? Ja nie mam takiej opcji. Co do godziny, spróbuj podłączyć do internetu.
Edytowane przez bbbb
Godzinę ogarnąłem po CAN, jak ogarnąłem spalanie? Nie mam spalania, mam tylko pojemność baku, te same informacje Co Ty lecz w innym położeniu tak naprawdę mam
Przeczytałem kilka stron i mam totalny mętlik. Chciałbym kupić taką stacje multimedialna na Androidzie, budżet 800-900 maks, chciałbym żeby miała 2GB ramu, zależy mi na tym żeby wyglądem zbliżone było do radia VW, czyli żeby miało pokrętła i przyciski (a nie sam ekran dotykowy), chciałbym żeby miało RDS. Coś konkretnego polecacie? Co zrobić z anteną, bo słyszałem że jest problem bo nasza ma 2 kable, a wejście jest jedno.  Jest tego tyle na alliexpress że już nie wiem. Słyszałem, też że niektóre radia rozładowują Aku, dlatego szukam czegoś sprawdzonego :)
Ja kupiłem z polskiej dystrybucji za 1600 zł 4gb i z tym mocnym procesorem, antena na dwóch kablach i wzmacniaczu i radio nadal lipa, także na nie ori o stacjach radiowych zapomnij
W ogóle nie odbiera żadne radio?
Miałem dwa radia, pierwsze na Windows CE, teraz na androidzie, złapie biednie RMF, a reszta tylko w dużych miastach
To jakim cudem tyle aukcji i zadowolonych użytkowników sprzętów z aliexpres za 5-6 stów? Może kupiłeś za drogie? ;) 1600 zeta to całkiem sporo ...
Edytowane przez piotrulex
To mój pierwszy post więc witam wszystkich. Mam taką stację jak Kondziu, sparowałem z telefonem, ale nie wiem jak pobrać kontakty z telefonu żeby dzwonić. Może trzeba zainstalować jakąś aplikację? Drugie pytanie po odłączeniu pendriva i ponownym włożeniu stacja nie widzi na nim muzyki. Z góry dziękuję za informację.
Zwykle dzieje się to automatycznie, pod warunkiem, że zezwoliłeś na dostęp do kontaktów po stronie telefonu. Poza tym powinna też być możliwość ręcznego uruchomienia synchronizacji książki kontaktów w tej "apce", którą masz fabrycznie przypisaną do obsługi telefonu.
Wygląda to na błąd obsługi pamięci USB - pisz do sprzedawcy, może ma jakiś update.
