kemot
Stacja multimedialna - radio Android/WinCE
Patryk, uściślijmy o czym Ty właściwie mówisz. O nadajniku, odbiorniku czy antenie. Nadajniki czyli satelity latają, a właściwie wiszą jakieś 300 km nad ziemią(tak jak pisał Tomek). Odbiornik jest wbudowany w radiu(chyba, że masz osobny zewnętrzny odbiornik GPS). A antena GPS służy do "złapania" sygnału z nadajnika(tego z kosmosu) i chyba o to Ci chodzi. Tak jak pisał Tomek odbiornik poprzez antenę potrzebuje trochę czasu na "uzyskanie połączenia" z satelitami(nadajnikami). Ale na siłę sygnału mają wpływ też zewnętrze warunki. Zwróć uwagę, że na otwartej przestrzeni i przy dobrej pogodzie sygnał jest bardzo silny i szybko złapany. I teraz im bardziej będzie zakłócany ten sygnał poprzez np. chmury, deszcz, wysokie budynki, drzewa itp. tym odbiornik(poprzez antenę) będzie potrzebował więcej czasu, a i sygnał będzie słabszy, a w ekstremalnych warunkach może nawet zaniknąć. I teraz do sedna. Domyślam się, że chodzi Ci o antenę. Jest to najczęściej taka kostka(ok. 3cmx3cm) i im mniej przeszkód tym lepiej. Najlepiej byłoby wywalić ją na dach, ale z oczywistych względów nie jest to możliwe. Dlatego optymalnym miejscem jest podszybie. Tak żeby antena "widziała" niebo. Ja mam w prawym rogu na podszybiu i mój chińczyk przyzwoicie sobie radzi z sygnałem GPS.
Chodzi mi o takie cudo jak na zdjęciu.
Gdzie dokładnie mam to przymocowac na podszybiu? Możesz dac jakieś przykładowe foto?
Edit.
Jeszcze inne pytanie odnośnie anteny GPS która dostałem w zestawie, czyli tej kostki kwadratowej. Czy muszę mieć ja podłączona? Czy mogę wykorzystać jakoś ten jeden kabel fakra który jest osobno (był oryginalnie w rns 510 wpiety w niebieskie gniazdo radia) i podpiąć go pod radio jakaś przejściówka? Będzie lepszy zasięg GPS?
Edytowane przez mkpol
nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz ...
To oryginalna antena która jest w samochodzie. Nie wiem czy się dogada z chinczykiem ale jeśli tak to na pewno będzie lepsza niż ta co przyszła z radiem. Ja u mnie antenę chińska przykleilem nad radiem poniżej nawiewow jest półka. Działa nawet ok.
Dogada. To sygnał analogowy. Ja mam u siebie RNS315 i chińską antenę (na dachu w płetwie) i też jest dobrze.
To jedynie ja wykorzystać.
Edytowane przez Whiro
Temat o adapterku do podłączenia ori anteny do chińskiego navi:
Wpialem przejsciowke i wszystko jest ok, łapie ładnie sygnał ale tylko jak radio jest wyciągnięte, jak wsadza radio i schowam kable to wtedy tylko jedna antena jest widoczna... co zrobić?
Coś nie łączy w twojej przejściówce. Możesz spróbować ułożyć lepiej kable. Po zdemontowaniu schowka jest dobry dostęp do kabli za radiem...
Ok, wszystko chodzi pięknie, satelity widzi wszystkie. Zastanawia mnie jedno... miałem z lewej strony kabel z 2 fakrami z fm i 1 kabel z fakra z GPS, gdy podłączyłem GPS zasięg był, ale gdy włożyłem radio w jego miejsce to znikał.. przelozylem więc kabel z fakra gps z prawej strony i problem zniknął, hmm... ?
nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy...
Witam . Mam zamiennik radia w passacie B7 z opcją podglądu wszystkich rzeczy które mogły by interesować normalnego kierowcę . Jednak te opcje w radiu w Car Info chwilę po włączeniu silnika przestają działać . Są tam obroty silnika , ilość paliwa , pokazuje które drzwi są otwarte . Jaka może być przyczyną tego że nie działają te opcje ? Po włączeniu silnika prąd akumulatora idzie w górę do około 14.3-14.6 volt (auto z systemem start stop) i wtedy te wszystkie wskaźniki przestają działać . Pokazują stałą wartość
@Atrix91 sprawdź listę zainstalowanych urządzeń w Gateway. Jeśli wyrzuciłeś radio z tej listy (bo nie masz ori), a nie masz nic więcej na magistrali "rozrywki" to po kilku sekundach po zapłonie magistrala się usypia i dlatego tracisz te informacje.
Musi być "zaptaszkowane" przynajmniej jedno urządzenie z tej magistrali, mimo że go fizycznie nie ma. Może być radio ? Będzie błąd w Gateway'u ale info będzie działać.
Czyli możliwe że w vcds radio mam "odptaszkowane" w moim radiowozie ? :D
z tego co widziałem na zdjęciach tak może byc ponieważ ten samochód kryminalnych nie miał radia , miał inny sprzęt im przydatny i ten samochód był przygotowany przez fabrykę VW . Więc mi się zdaje że mogę mieć odptaszkowane . Jak będę miał możliwość sprawdzenia vcds to odrazu zwrócę na to uwagę :) chyba że jest inna opcja by to sprawdzić ?
Edytowane przez Atrix91
Więcej informacji
Brak menu Radio/Audio na FIS'ie też świadczy o tym, że w GW nie ma ptaszka.
Widzę, że masz podobne radio do mojego. Jak u Ciebie z RDS i stacjami radiowymi.
RDS u mnie działa słabo, tzn. Po włączeniu radia muszę, wyłączyć i włączyć TA w aplikacji radia i wtedy zaskoczy RDS. Po ponownym uruchomieniu samochodu znowu muszę wykonać tą operację.
Możesz dać screen z informacji o urządzeniu (MCU, model radia, itp.) oraz aplikacji radia.
Dzień dobry,
od niedawna jestem posiadaczem stacji AMC 886 Pro. Generalnie jestem zadowolony, ma wszystko co chciałem. Problem polega na tym, że nie grają mi tylne głośniki. Pod siedzeniem mam wzmacniacz 5K0 035 456 ( Blaupunkt, 8CH). Po rozpisce pinów, wnioskuję, że połączenie z radiem i głośnikami jest raczej proste. Wchodzą 4 kanały z radia (z wyjścia głośnikowego) i wychodzi 8 na głośniki. Do tego CAN oraz zasilanie. Czy wymagane jest kodowanie radia aby zagrało na wszystkie głośniki? Po wymianie nic nie modyfikowałem w ustawieniach. Seryjne radio to Blaupunkt 3C8 035 195A.
Sterowanie z kierownicy działa, podstawowe informacje są wyświetlane na stacji. Czujników parkowania brak.
Witam .
Kupiłem stacje multimedialna na alieexpres i podłączyłem do passat b6 z 2007. Stacja jest z modułem can. Wszystkie funkcje działają dobrze ale stacja wyłącza się po 10 minutach. Trzeba zgasić i odpalić auto i wtedy ponownie działa 10 minut. Jakieś sugestie bo rozumiem że chodzi tu o obsługę canbus i zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora. Czy jest możliwość to obejść?
Zobacz w ustawieniach systemu w radiu czy nie ma czegoś takiego że ma się wyłączyć po 10 minutach bo ja to widziałem coś takiego
W Złączu A7 opisanym jako ACC po odpaleniu auta pokazuje się + od strony radia i jest aktywny przez10 min.
Czy do tego złącza nie powinien być podpięty + po stacyjce bo na tą chwilę w mojej wtyczce w radiu jest pin nie podłączony?
Nie. Fabrycznie nie ma tam takiego sygnału bo nie potrzeba. Jest CAN i to on załącza radio.
Problem prawdopodobnie wynika z tego, że masz wykodowane wszystkie urządzenia z magistrali rozrywki. Wejdź w Gateway'u w listę zainstalowanych modułów i zaznacz Address 56: Radio.
