nicqo
Wypalanie DPF proces regeneracji
Ktoś podpowie czy się zacząć martwić czy zapomnieć i jeździć dalej ;)
w trakcie wypalania
po wypalaniu
Charakterystyka wypalania : obroty na poziomie 950rpm, chodzą oba wiatraki na ok 80% mocy. Czas wypalania - od 5 do 10 min na postoju. Po czym poznać że skończyło się wypalanie? Coś jakby silnik spuścił z wymuszonego trzymania na obrotach ale nie widać tego po obrotomierzu, dopiero depnijcie lekko gaz i jak wraca na 800rpm na jałowym to wtedy wiadomo że skończył. Albo patrzeć na vcds ;)
może i głupie pytanie ale kopci wam na wypalaniu?? Bo mój czasem tak da z rury, że nikt na zderzaku mi nie siedzi :D swoja drogą dziad najczęściej robi to jak wjeżdżam do miasta i trochę przypałowo to wygląda :)
U siebie jeszcze nigdy nie zobaczyłem chmurki dymu
Obroty co prawda same nie spadają dopiero tak jak piszesz lekko musnąć pedał. Można poznać jeszcze po tym że wentylatory się wyłączają i spada spalanie z ok. 1l na standardowe 0.5-0.6l pomimo podniesionych obrotów na obrotomierzu. W silnikach CR chyba dymu z wydechu się nie uświadczy
Ja też u siebie dymu podczas wypalania nie widziałem ale czuć charakterystyczny smrodek z rur wydechowych.
Panowie a tak z ciekawości (bo pewnie mnie to kiedyś też dopadnie) orientuje się ktoś może ile kosztuje nowy filtr DPF do silnika 2.0TDI CR, oczywiście poza serwisem. Pytam, ponieważ na znanym portalu aukcyjnym są dpf-y ale raczej do silników na pompowtryskach
Na znanym portalu aukcyjnym znalazłem dpf (nowy zamiennik) do silników cbbb, cbab za 1690 zł.
hmmm ale oboje macie CR nie wiem w sumie czy to różnica, generalnie podczas "normalnej" pracy i jazdy nic nie kopci
Ja doświadczyłem. Siwy dym. W pierwszej chwili myślałem że uszczelka poszła albo co. Ale tylko jak depnę, na jałowym zero dymka, przy lekkim gazie też nic, dopiero jak mocniej depnąłem żeby wyprzedzić to dopiero widać za mną siwą chmurę.
Ale na postoju tak jak
Wentylatory zwalniają ale nie wyłączą się. Bynajmniej nie od razu zjadą z obrotów na tyle żeby się wyłączyć. Na dpf masz nadal ponad 400*C wiec lepiej dmuchać ;) A spalanie faktycznie spadnie z ok. 0,9l na 0,6/0,7l (w moim przypadku, wlaczone radio, nawiewy).
Ja "normalnie" nie jeżdżę :bezzebow
normalność pojęcie względne dlatego zostało ujęte w cudzysłów :D
Panowie nowy jestem tutaj i od niedawna użytkuję Passka ... wcześniej miałem Focusa Mk2 1.6 tdci 90KM bez dpf więc temat dla mnie trochę nowy. Pytanie jak prawidłowo wygląda dopalanie dpf-u w Passacie - jak często się to dzieje w jakich warunkach jak się objawia i jak długo trwa?
PS. pytanie pokrewne jak dbać o dpf by ten nie tani gadżet jak najdłużej nam służył ... mam 2.0 (140) i niestety ostatnio 90% jazdy to miasto co wiem że niezbyt służy temu silnikowi - wszelkie uwagi sugestie mile widziane.
Kilka postów wyżej koledzy opisali po czym poznać, że właśnie rozpoczął się proces wypalania dpf.
blok 100 różnica ciśnień i temp przed i za
bok 105 lub 106 kiedy było wypalanie, ile km tem
108 stan zapełnienia. słupek 1 ilość popiołu nie kasujaca sie słupek drugi zapełnienie wg ECU , trzeci słupek zapełnienie sadzy aktualne
ogólnie bloki od100 do 108
Nie bardzo chyba rozumiem gdzie wpisywać te wartości od 100 do 108 podczas sprawdzania ...
Kiedy wpisuję te wartości w miejscu zaznaczonym na zdjęciu , mam puste pola . Chyba że inaczej się to sprawdza ale ja już nie mam pomysłu :)
bo od 100 do 108 jest przy CR. przy pd jest tak jak na twoim obrazku
Czyli od 68 do 75 ??
Które okienka co pokazują ??
I skoro już są to jak to wg. Was wygląda ??Dodam że w bloku 68 w pierwszym okienku dziś mam 0% a to 3,6% było chyba przedwczoraj
68 blok / okienko pierwsze to ilość sadzy , jak sobie nazbiera to wypali i znowu zbiera od zera, okienko drugie to ilość popiołu (masz 127 a teoretycznie 68 to jego koniec) ale mają auta o wiele więcej i jeszcze jeżdżą. Trzeciego okienka nie kojarzę.
75 blok / okienko pierwsze temperatura przed turbo, okienko drugie temp. przed dpf , okienko trzecie zapełnienie sadzą (to samo co pierwsze okienko w 68) , czwarte okienko temp. za dpf.
Co do Twojego nowego tematu z wydechem to ja zaczął bym od uszczelnienia całego układu i wtedy sprawdzał czy dobrze dmucha z tyłu. Skoro masz nieszczelności pod autem to jak ma pełną mocą dmuchać z ostatniego wydechu?
Jeżdżę tym samochodem od ponad trzech lat i nigdy nie zaświeciła mi się kontrolka od DPF ani nie zauważyłem żadnych objawów jego wypalania ... jak więc sprawdzić czy wypalanie następowało i kiedy . Gdzieś czytałem że można to odczytać VCDSem ?
w 2005 roku nie było dpf-ów więc i u ciebie go nie ma
A to ciekawe :D
Pewnie odczyty z VCDSa o zapełnieniu DPFa sadzą czy popiołem wzięły się z księżyca :D
Nawiasem mówiąc nawet nie wiesz jak bym chciał , żebyś miał rację ;) ... niestety obawiam się że jej nie masz :)
Edytowane przez peter2906
