vwtdi90 Zgłoś #161 Napisano 1 Listopada 2015 Sprawdzę w ELSA czy jest do 1C0 Sprawdź bo już mi się nudzi Trzeba coś robić w pasku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marianek59tm Zgłoś #162 Napisano 1 Listopada 2015 (edytowane) Sprawdzę w ELSA czy jest do 1C0 wychodzi że ma być tak: 1J0 1C0 T15/8 T15/2 T15/9 T15/9 pozostałe kable jak w opisie Edytowane 1 Listopada 2015 przez marianek59tm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #163 Napisano 1 Listopada 2015 Kamil gdzie masz podpięty brązowo-czerwony przewód ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
09tp Zgłoś #164 Napisano 1 Listopada 2015 Konrad podłączyłem komfort wg schematu zamieszczonego na pierwszej stronie , wszystko gra prócz zamykania klapy oraz alarmu ale to już jest jasne , po przeczytaniu tematu zastanawia mnie post 141 gdyż jest w nim opisany trochę inny opis podłączenia kostki 23 pinowej . chodzi mi o dwa piny które są innaczej rozmieczone 1J0 1C0 nie ma w nim podpięcia pinu nr 2 ( wcześniej było pin 2 do pinu 2) oraz pin 12 pin 14 ( wcześniej było pin 12 do pinu 1 ) Czy takie podłączenie coś zmienia ? Dodam żę autko 3B sedan 1998r. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marianek59tm Zgłoś #165 Napisano 1 Listopada 2015 Kamil gdzie masz podpięty brązowo-czerwony przewód ? W ELSA na schemacie przewód ten wychodzi z czujnika otwarcia maski idzie na pin T15/5 komfortu i na pin T23b/22 licznika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwtdi90 Zgłoś #166 Napisano 1 Listopada 2015 gra prócz zamykania klapy Wystarczy przekodować moduł Kamil gdzie masz podpięty brązowo-czerwony przewód ? Nie wiem o jaki chodzi ? Dodam ,że nawet gdy odłączyłem moduł komfortu to i tak miałem sygnalizację maski . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
09tp Zgłoś #167 Napisano 1 Listopada 2015 Wystarczy przekodować moduł Dla Ciebie ze sprzętem to tylko a dla mnie bez odpowiedniego lapka aż Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwtdi90 Zgłoś #168 Napisano 1 Listopada 2015 Dla Ciebie ze sprzętem to tylko a dla mnie bez odpowiedniego lapka aż Oj tam ja kupiłem lapka za 80 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tylas Zgłoś #169 Napisano 1 Listopada 2015 hmm ciekawe która cena prawdziwa Nabyłem stary laptop do programowania passata z wejściem RS-232 cena śmieszna bo 20 zł z ładowarką już modziłem moduł komfortu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwtdi90 Zgłoś #170 Napisano 1 Listopada 2015 hmm ciekawe która cena prawdziwa 80 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tylas Zgłoś #171 Napisano 1 Listopada 2015 ja kupiłem za 250 i niestety nie łączy się chodź ma rs232:( muszę poszukać innego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwtdi90 Zgłoś #172 Napisano 1 Listopada 2015 I tak niedługo idzie na handel bo mi nie potrzebny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
McBoss Zgłoś #173 Napisano 2 Listopada 2015 a kto ma do oddania moduly od silniczkow szyb 1J0 ? Potrzebuje prawy przedni. (oba tylne rowniez mile widziane). jak cos to pisac pw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marianek59tm Zgłoś #174 Napisano 4 Listopada 2015 Schemat z ELSA dla czujników ruchu (1C0) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
09tp Zgłoś #175 Napisano 8 Listopada 2015 Panowie podłączyłem dzisiaj kompa do Paska i po zmianie modułu komfortu w/g instrukcji zawartej w pierwszym poście w grupie 46 wyszło mi kilka następujących błędów [ATTACH=CONFIG]138259[/ATTACH] Zauważyłem również że oswietelenie podsufitki nie działa tak jak powinno oraz syrena alarmu włącza się dosłownie na sekundę przy zapłonie . Po przeczytaniu tematu od deski do deski zastanowił mnie post nr 141 w którym jest opis podłączenia kostki 23 pinowej trochę odbiegający od opisu z pierwszego postu niżej załączam zdjęcie porównawcze Błędy po wykasowaniu wyłączeniu zapłonu i odpaleniu ponownym auta wracają . Proszę o radę co z tym fantem zrobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #176 Napisano 8 Listopada 2015 Bo na początku schemat kostki 23pin zawierał bledy i później autor tematu to poprawił. Musisz podłączyć wg nowego schematu. Wcześniej vwtdi90 znalazł schemat na ruskie stronie który po korektach pokrywa się z poprawionym. A czujników i syrenki jeszcze nie mam więc nie pomogę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
09tp Zgłoś #177 Napisano 11 Listopada 2015 Bo na początku schemat kostki 23pin zawierał bledy i później autor tematu to poprawił. Musisz podłączyć wg nowego schematu. Wcześniej vwtdi90 znalazł schemat na ruskie stronie który po korektach pokrywa się z poprawionym. A czujników i syrenki jeszcze nie mam więc nie pomogę. Aha to wszystko wyjaśnia;) Po poprawieniu instalacji i sprawdzeniu Kompem zostały następujące błędy Z mikrostykiem poradziłem sobie w zamku kierowcy ale te dwa pierwsze z alarmem nie chcą wykasować się ( tzn po skasowaniu i ponownym włączeniu zapłonu powracają) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #178 Napisano 11 Listopada 2015 Pierwszy błąd skasujesz jak zamontujesz syrene z wbudowana baterią. Drugi to błąd czujników pojemnościowych może coś zle podpiełeś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
09tp Zgłoś #179 Napisano 11 Listopada 2015 Pierwszy błąd skasujesz jak zamontujesz syrene z wbudowana baterią. Drugi to błąd czujników pojemnościowych może coś zle podpiełeś. No to zgadzałoby mi się że to czujniki pojemnościowe bo bardzo mozliwe ze modul komfortu pracował na oryginalnym alarmie i takich czujnikach ... Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Budynkiewicz Zgłoś #180 Napisano 11 Listopada 2015 (edytowane) czy silniczki drzwi passata b5 fl EU w kombi będą działać w golfie 4 HB ? Edytowane 13 Listopada 2015 przez Budynkiewicz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
