vwtdi90 Zgłoś #61 Napisano 17 Października 2015 Ale niestety jeszcze nie doszedłem która komórka w eeprom do zmiany. Ja doszedłem :ok Kabel rs232 i VDC VDC i zmiana wartości w komforcie odpowiadających za to wskazanie (04358, 04359, 04360 - zmieniamy z wartości 16 na 255). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #62 Napisano 17 Października 2015 (edytowane) A jakby zgrać eeprom z europy i wgrać do angola? próbowałeś tak? Bo pisałeś że miałeś europe i angola. edit: A takiego kabelka to ja nie mam Edytowane 17 Października 2015 przez CULTUS3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwtdi90 Zgłoś #63 Napisano 17 Października 2015 A jakby zgrać eeprom z europy i wgrać do angola? próbowałeś tak? Nie próbowałem . Który pin odpowiada w module komfortu za lewe i prawe drzwi ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #64 Napisano 17 Października 2015 (edytowane) Ja doszedłem :ok Kabel rs232 i VDC VDC i zmiana wartości w komforcie odpowiadających za to wskazanie (04358, 04359, 04360 - zmieniamy z wartości 16 na 255). Zajeb... jutro próbuję Mam nadzieje że będzie działać Sam do tego doszedłeś czy znalazłeś to ? Masz większy rozpis komórek komfortu ? Da się jeszcze inne opcje włączać wiedząc co zmieniać Nie próbowałem . Który pin odpowiada w module komfortu za lewe i prawe drzwi ? Nie ma komforcie podziału wszystko idzie po CAN. Drzwi kierowcy są MASTER pasażera SLAVE jak ze starszymi dyskami w kompach i tak samo z wiązkami w drzwiach, od kierowcy jest MASTER od pasażera SLAVE. Na pewno się da to ominąć ale nie brałem się nawet za to bo trzeba by było podobno w kablach mieszać a ja wole jak najbliżej oryginału Edytowane 17 Października 2015 przez rekinek7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwtdi90 Zgłoś #65 Napisano 17 Października 2015 Mam pytanko co znaczy ten napis na module komfortu bo są różne : H01/S001 - czy to nie anglia jest ? H01/S002 - europa ? Pytam tak z ciekawości - - - - - aktualizacja - - - - - Dziś sprawdziłem i moduł się łączy przez Vag. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #66 Napisano 17 Października 2015 Mam pytanko co znaczy ten napis na module komfortu bo są różne : H01/S001 - czy to nie anglia jest ? H01/S002 - europa ? Pytam tak z ciekawości - - - - - aktualizacja - - - - - Dziś sprawdziłem i moduł się łączy przez Vag. [ATTACH=CONFIG]137512[/ATTACH] Powiem Ci że ciężko z tymi oznaczeniami U mnie w serwisie tego nie potrafili powiedzieć. Te numery napewno mówią o wyposażeniu tj. czujniki pojemnościowe wnętrza, elektrycznie składane lusterka itp. A czy mówi to też o Anglia, EU, USA, KANADA to nie wiem, godzinami się wpatrywałem jak szpak w piz... w etke heh może jakbym miał wszystkie to bym rozkminił. Narazie wiem, że mam S003 i S004 i wnioski mam takie: S004 jest od anglika i od kombi bez czujników pojemnościowych. S003 jest od EU i pod czujniki pojemnościowe i inną trąbkę w bagażniku, syrena i zamykanie klapy jak i sygnalizacji maski przedniej brak. Z tym że EU a Angli może być to tylko kwestia kodowania od środka niezależna od cyferek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #67 Napisano 17 Października 2015 (edytowane) Mam pytanko co znaczy ten napis na module komfortu bo są różne : H01/S001 - czy to nie anglia jest ? H01/S002 - europa ? Pytam tak z ciekawości Mi się wydaje że to nie do końca mówi o pochodzeniu komfortu bo Konrad w pierwszym poście miał eu H01/S003, a ja wczoraj widziałem też moduł nawet od kombi H01/S003 tylko że anglika edycja A jak to jest z silniczkami 1C0 959 802? One są uniwersalne? tzn i anglik i europa? Edytowane 17 Października 2015 przez CULTUS3 edit Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwtdi90 Zgłoś #68 Napisano 18 Października 2015 Ja u Siebie miałem 3 moduły komfortu i to moje obserwację S001-na 2 wtyczki od anglika i był kombi to nie działa zamykanie tylnej klapy i brak możliwości zamknięcia auta z mojego dodatkowego alarmu. S001 na 1 wtyczkę od skody octavi wszystko działało tylko ,że sygnalizację trzeba było zmienić bo na odwrót pokazywało. S001 na 1 wtyczkę od golfa iv europa ta sama sytuacja co w pierwszym przykładzie. teraz planuje założyć na 2 wtyczki i mieć ori scyzoryk tylko nie wiem z jaką końcówką mam szukać żeby mi klapę zamykało . 1C0 959 799B S002 albo S003 i mam dylemat ...... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #69 Napisano 18 Października 2015 S004 zamyka Tyle że drzwi pokazuje na odwrót ale zaraz ide próbować zmienić to S003 nie zamyka klapy bynajmniej u mnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwtdi90 Zgłoś #70 Napisano 18 Października 2015 S004 zamyka Tyle że drzwi pokazuje na odwrót ale zaraz ide próbować zmienić to S003 nie zamyka klapy bynajmniej u mnie. Jutro podjadę do znajomego "szrociarza " On ma parę modułów Tylko za jeden woła 200 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marianek59tm Zgłoś #71 Napisano 18 Października 2015 Powiem Ci że ciężko z tymi oznaczeniami U mnie w serwisie tego nie potrafili powiedzieć. Te numery napewno mówią o wyposażeniu tj. czujniki pojemnościowe wnętrza, elektrycznie składane lusterka itp. A czy mówi to też o Anglia, EU, USA, KANADA to nie wiem, godzinami się wpatrywałem jak szpak w piz... w etke heh może jakbym miał wszystkie to bym rozkminił. Narazie wiem, że mam S003 i S004 i wnioski mam takie:S004 jest od anglika i od kombi bez czujników pojemnościowych. S003 jest od EU i pod czujniki pojemnościowe i inną trąbkę w bagażniku, syrena i zamykanie klapy jak i sygnalizacji maski przedniej brak. Z tym że EU a Angli może być to tylko kwestia kodowania od środka niezależna od cyferek. Ja mam S003 i jest od angola Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
McBoss Zgłoś #72 Napisano 19 Października 2015 Wtyczka T15 po małej przeróbce pasuje do 1C0 oczywiście 4 piny trzeba zamienić według rozpiski. Wtyczka T23 rowniez po malej przerobce pasuje. W obu wtyczkach trzeba usunac, kawaleki plastiku Jak na zdjeciu ponizej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #73 Napisano 19 Października 2015 A ja cały czas walczę z silniczkami przód, nie mogę rozgryźć z tymi kodami Na co patrzeć np na tym zdjęciu? i z tym 1C0 959 802 to 0 na 3 pozycji oznacza do anglika i europy? Czyli że uniwersalny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
McBoss Zgłoś #74 Napisano 19 Października 2015 @CULTUS3 - W temacie juz chyba wszystko jest odnosnie silniczkow Na tym zdjeciu masz patrzec na numer silniczka, tutaj jest to 3B4837751EG. Sugerowalbym Ci szukac jednak silniczkow z numerami: 1C1959801 lub 3B4837751LD (lewy przód) 1C1959802 lub 3B4837751LB (prawy przód) 1C0959811 lub 3B9837751BF (lewy tył) 1C0959812 lub 3B9837752BF (prawy tył) Nie jestem do konca przekonany ale EG jest z przedlifta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwtdi90 Zgłoś #75 Napisano 19 Października 2015 Moduł na 2 wtyczki Byłem u kumpla na szrocie S001 i S003 nie zamyka klapy w kombii Szukam S004 :ok EG jest z przedlifta. Dokładnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
McBoss Zgłoś #76 Napisano 19 Października 2015 S001 i S003 nie zamyka klapy w kombii Lipa, juz mam S003, ale bede kombinowac. Ciekawe jak sprawa ma sie, gdy zrobi sie przekladke klapy tylnej na ta z FL'a ? Wtedy moze zadziala? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwtdi90 Zgłoś #77 Napisano 19 Października 2015 Lipa, juz mam S003, ale bede kombinowac. Ciekawe jak sprawa ma sie, gdy zrobi sie przekladke klapy tylnej na ta z FL'a ? Wtedy bedzie dzialac? Ja już nie mam siły .... Chyba zostaje przy swoim 1C0 na jedną wtyczkę ,sygnalizacja jest to najważniejsze :ok A jak wpadnie S004 to będę modził bo scyzoryk będzie na dniach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #78 Napisano 19 Października 2015 Zgadza się, to jest silniczek z mojego poprzedniego paska. Znaleźć w tych nr w rozsądnej cenie jest ciężko. Kamil Ty masz jeden FC którego nie ma wymienionego w pierwszym poście, gdzie są informacje z tymi literkami żeby wiadomo było co brać, jest jakaś rozpiska do tego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwtdi90 Zgłoś #79 Napisano 19 Października 2015 Zgadza się, to jest silniczek z mojego poprzedniego paska. Znaleźć w tych nr w rozsądnej cenie jest ciężko. Kamil Ty masz jeden FC którego nie ma wymienionego w pierwszym poście, gdzie są informacje z tymi literkami żeby wiadomo było co brać, jest jakaś rozpiska do tego? Powiem Ci ,że ja na oko kupowałem i nie patrzyłem na numery ... Dorwałem Passata Fl i z niego brałem silniczki . Tutaj jakie ja mam zamontowane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
McBoss Zgłoś #80 Napisano 19 Października 2015 W temacie gdzie przekladaja klape z 3BG do 3B potrzebne sa, az 3 przekazniki Wiec moze trzeba pojsc w ta strone, bede gmeral to obadam sprawe. Znaleźć w tych nr w rozsądnej cenie jest ciężko @CULTUS3 - spojrz na allegro, pierwszy wynik: http://allegro.pl/listing/listing.php?order=d&string=1C1959802+&bmatch=engagement-v6-promo-sm-sqm-dyn-kpr-v4-uni-1-5-0907 25zl + KW za silniczek 1C1 959 802 A, to chyba nie wiele?? Przelozysz sama elektronike do swojego i bedzie dzialac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
