tysszek Zgłoś #241 Napisano 2 Lipca 2016 Niestety u mnie podmiana elektroniki samej nic mie daje. Tylko drzwi kierowcy działają. W pozostałych trzech musze zmieniać razem z silnikami. A myślałem że będzie tak pięknie. Temat odkładam do wtorku. Dziś kapituluje. Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #242 Napisano 2 Lipca 2016 A dlaczego razem z silnikami? Masz nie sprawne silniki? Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #243 Napisano 2 Lipca 2016 (edytowane) Silniki mam sprawne. Przynajmniej były przed wymianą komfortu. Wymieniłem elektronikę w lewych i prawych z przodu. Załączyłem wszystko i patrzę że jak otworze drzwi to widzę na fisie. Podjarany podłączyłem panel do sterowania szybami. Kierowcy idzie pięknie góra dół. Natomiast ta od pasażera idzie na raty Myślę co jest grane.... za chwilę próba opuszczenia i nic ... tylko pyka sobie .... mówię szlag by ... odpinam elektronikę podpinam pod silnik z polifta i działa. Mówię kij w to idę na tył. Wymieniam od strony kierowcy z tyłu i zaś obrazek na fisie a szyba nie chodzi. Podpinam silnik ten po lifcie i działa. Więc nie wiem o co kaman. O tym że jest meksyk to nie wspomnę. Coś się stało z komunikacją CAN. Wywala mi cały czas błąd jedno przewodowy, jak sprawdzam na CAn GATEWAY to z komfortem cały czas pisze dwu przewodowy. Do tego na odpalonym aucie z załączona klimą zapala się na ułamek sekundy lampka gaśnie klimatronik i po chwili się załącza bez temperatury która pojawia się po sekundzie. Więc dziś zostałem pokonany przez mojego paska I oczywiście fabryczny alarm tez nie działa Brak komunikacji z dozorem wnętrza. Nawet połączyć się nie mogę. Edytowane 2 Lipca 2016 przez tysszek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #244 Napisano 2 Lipca 2016 No to faktycznie. Może jakiś błąd zrobiłeś przy lutowaniu pinów? Ja zrobiłem tylko ja mam zrobioną przejściówke i nie ruszyłem ori wtyczki, w każdej chwili mogę założyć stary moduł komfortu. Zabrałem przejściówke do domu i sprawdziłem porządnie jeszcze raz i poprawiłem co było źle. Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #245 Napisano 2 Lipca 2016 dziwne jest to że wydaje mi się że s003 zamkną mi klapę od bagażnika a mam kombi a każdy tu pisał że nie zamyka. A alarm jest też rozpisany w tym zestawieniu na pierwszej stronie? Bo na pewno nie działa. Z tej wtyki 23 piny zostało mi jeszcze tam troszkę przewodów. Tu piszą że idzie to po CANie. Kurczę nie wiem. Mimo zmiany elektroniki cały czas wywala mi błąd przednich drzwi kierowcy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #246 Napisano 2 Lipca 2016 Przewodów troszkę zostaje luźnych. Alarm Ci nie działa, pewnie dlatego że nie widzi tych tylnych drzwi, więc go nie uzbraja. Maskę też podłączyłes? Jak otworzysz bagażnik to wyświetla tylko bagażnik, czy też maskę? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #247 Napisano 2 Lipca 2016 Byłem w aucie i rzeczywiście tylna klapa nie zamyka się Na FISie wyświetla się prawidłowo tj jak otworzę tył to świeci tylnia klapa a jak przednią to świeci przednia. Mniemam że muszę szukać modułu s004 i przekodować go na europę aby klapa działała? Podłączyłem po raz nasty elektronikę pod tylne drzwi bo te mam rozebrane i silnik ożył ale idzie na raty. Dam żeby sie otworzyło okno i trzymam to przejedzie kawałek i się wyłączy ... za chwilę znowu kawałem i zaś się wyłączy Błędy mam takie : Kierowcy podłączony po liwcie i tylni prawy też: Oznaczenie elementu: 1C0 959 799 B 01336 - Grupowa magistrala danych układu komfortu 37-00 - uszkodzony 01334 - Sterownik drzwi tylnych prawych (J389) 49-00 - Brak komunikacji 01332 - Sterownik drzwi pasażera (J387) 49-00 - Brak komunikacji 01331 - Sterownik drzwi kierowcy (J386) 49-00 - Brak komunikacji 01333 - Sterownik drzwi tylnych lewych (J388) 49-00 - Brak komunikacji A tak przed kasowaniem: 01336 - Grupowa magistrala danych układu komfortu 37-00 - uszkodzony 01334 - Sterownik drzwi tylnych prawych (J389) 49-00 - Brak komunikacji 01333 - Sterownik drzwi tylnych lewych (J388) 49-00 - Brak komunikacji 01332 - Sterownik drzwi pasażera (J387) 49-00 - Brak komunikacji 01331 - Sterownik drzwi kierowcy (J386) 49-00 - Brak komunikacji 01299 - Interfejs diagnostyczny magistrali danych (J533) (ADAKO- Gateway) 49-00 - Brak komunikacji 01331 - Sterownik drzwi kierowcy (J386) 49-00 - Brak komunikacji 00934 - Silnik podnośnika szyby z tyłu po lewej stronie (V26) 35-00 - - A to na klima-troniku 01336 - Grupowa magistrala danych układu komfortu 37-00 - uszkodzony 01341 - Sterownik w zestawie wskaźników na CAN komfortu (J285) 27-10 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #248 Napisano 2 Lipca 2016 Wystarczy ten moduł co masz zmienić kodowanie i też będzie klapę zamykał. Ja mam tak zrobione. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #249 Napisano 2 Lipca 2016 Kodowanie kabelkiem po COM? To co opisane jest parę stron wcześniej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #250 Napisano 2 Lipca 2016 Tak. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #251 Napisano 2 Lipca 2016 (edytowane) Czytam juz 10 raz ten temat i widzę aby mi fabryczny alarm zadziałał to muszę jeszcze przepiąć: 1J0 1C0 T15/8 T15/2 T15/9 T15/9 Tego nie ma w opisie na pierwszej stronie A co do tego że szyba mi idzie tak na raty to co może być przyczyną? Już dziś nic nie robię. W każdym bądź razie najgorszy zgrzyt to mam z szybami teraz. Wszystkie za wyjątkiem kierowcy idą na raty. Kawałek i staje za chwilę znowu kawałek i staje. Nie wiem o co kaman. To mnie martwi najbardziej. Zwykle tak było jak się odłączyło akumulator i trzeba było przejechać się raz do góry i na dól i było ok. Jakiś pomysł? Opcje dwie zimne luty na płytkach .... jeszcze sprawdzę tą czwartą. Albo ten czujnik co sprawdza czy się kręci. Bo stare chodziły bardzo dobrze. Edytowane 2 Lipca 2016 przez tysszek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #252 Napisano 2 Lipca 2016 A zobacz czy bez modułu komfortu zamyka drzwi z kluczyka? Podwójnego ryglowania nie będzie ale drzwi powinien pozamykać wszystkie po za klapą. Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #253 Napisano 2 Lipca 2016 We wtorek będę walczył bo teraz już wszystko poskładałem. A powiedz mi składane lusterka to też idzie z komfortu czy jak? Bo też nie działają Oj to jednak nie był dobry pomysł z tą przekładką Z miesiąc mi zajmie zanim ogarnę to na 100%. Żona mnie zabije Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #254 Napisano 2 Lipca 2016 Ja jeszcze tego bajeru nie mam ale z tego co wiem to moduł tego nie obsługuje tylko przekaźnik. Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #255 Napisano 2 Lipca 2016 Oryginalnie składanie lusterek obsługuje moduł. I z tego co ja się orientowałem, do tego są też inne silniczki w drzwiach. Dlatego najłatwiej jest to zrobić, jak ktoś dokłada, na przekaźnikach. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #256 Napisano 2 Lipca 2016 No może być, nie zgłębiałem tematu. Wiem za to że wymieniłem tylko pokrętło od lusterek z bez opcji składnia na z opcją składania i vcds widzi czy mam ustawione na składanie czy nie. Było tak na 1j0 i 1c0 Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #257 Napisano 2 Lipca 2016 Trzeba inne sterowniki w drzwiach: drzwi kierowcy-1c0959801 drzwi pasażera-1c0959802A 1C0959801B i 1C0959802C kierowca 1C0959802 004 pasazer 1C0959801A 004 A w module gdzieś się to aktywuje? Oj we wtorek czeka mnie konkretna wizyta na szrocie i szperanie Martwią mnie tylko te szyby. Oj ubije mnie ta moja kobieta jak nic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #258 Napisano 3 Lipca 2016 Wiązka sprawdzona, wszystko polutowane prawidłowo. Odłączyłem akumulator na 10 min i w tym czasie zmieniłem sterownik w prawych tylnich drzwiach i odłączyłem moduł. Zapinam aku i ... szyby z tyłu jak ta lala. Góra dół. Prawy przód dalej w ... założę inny sterownik i zobaczę. Do tego skacze mi z jednego na dwa przewody jako Can na module komfortu. Jak odepnę tylni prawy sterownik to jest dobrze. Czyli dwa prawe do wymiany. No i jeszcze dwa przewody od alarmu i kodowanie przez rs. Powoli zaczyna to mieć ręce i nogi. Lamkpa na odpalonym silniku też już się nie zaświeca. Auta nie składam, czekam do wtorku jak będę miał wolne i wypad na szrot mnie czeka. Może wyrwę sterowniki aby lusterka mi sie składały znowu Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #259 Napisano 3 Lipca 2016 Nigdzie nie aktywujesz, za składanie lusterek odpowiada silniczek w drzwiach. W tych nr co podales jedna para jest na anglie druga na europe, sprawdź sobie dobrze żebyś angola znowu nie kupil. Patent z dołożenia przekaźników jest z audi a6. Co do fabrycznego alarmu wstawie na dniach opis co i jak, bo mam podpiete i wszystko działa jak należy. Wysłane z mojego LG-H320 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #260 Napisano 3 Lipca 2016 A które to na anglie są? Aktywować muszę tylną klapę żeby się zamykała i alarm, bo w module nie mogę włączyć dozoru. Dwa przewody muszę podpiąć jeszcze to wtyki 15 pinowej i powinno już działać. Wyżej pisałem numery pinów. Dziwne jest to że jak otworze drzwi to podświetla się przycisk z boku od alarmu. Może przez to że czujniki nie są wpięte. Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
