CULTUS3 Zgłoś #261 Napisano 3 Lipca 2016 Rekinek ja też mam założony dozór, aktywowałem opcję w module bo nie było. Tylko nigdzie nie mogłem znaleźć odpowiedzi czy ta dioda przy wyłączniku dozoru (nie podświetlenie) czy Tobie się zapala? Tam jest jeden wolny pin i z tego co wiem to on odpowiada za tą diode tylko jak to podłączyć żeby się zapalała przy wyłączeniu dozoru? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #262 Napisano 3 Lipca 2016 A gdzie jest ta dioda? Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #263 Napisano 3 Lipca 2016 W wyłączniku na słupku między drzwiami kierowcy a pasażera na dole Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #264 Napisano 3 Lipca 2016 Sprawdzę we wtorek jak podłączę dozór, czyli te dwa przewody co mi zostały wolne od komfortu. Powiem, że na starym nigdy nie wiedziałem czy dozór jest włączony czy wyłączony. Mniemam że nic tam się nie świeciło Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #265 Napisano 5 Lipca 2016 Dioda mi się żadna nie zaświeca na słupku w tym włączniku dopiero dziś zobaczyłem że tam w ogóle jakaś jest. Może być to wina tego że nie mogę aktywować alarmu bo czekam na kabelek z RS. Za to może ktoś wie dlaczego mi się tak dzieje. Załatwiłem dziś kolejny sterownik tylni prawy i wszystko cacy za wyjątkiem faktu że zamiast zamykać to mi otwiera szybę i odwrotnie. Ale centralny zamek zamyka i otwiera się normalnie jak reszta. Już nie mam do tego sił. Jakaś cholera wisi nade mną Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #266 Napisano 5 Lipca 2016 A do kostki masz 4 przewody czy 3? Jak 3 to się nie zapali. Miałem identycznie z silniczkiem od New beatle przód pasażer. Przerobiłem płytkę elektroniki od silniczka żeby odwrotnie podawała napięcia na silnik i śmiga jak trzeba . Może da się inaczej, tego już nie wiem. Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #267 Napisano 5 Lipca 2016 Odkręcasz sam silnik, i obracasz stojan o 180 stopni czy jak to sie nazywa. Magnesy na takiej plastikowe płytce. I silnik przykreca się odwrócony Zrobiłem i działa jak ta lala. Wychodzi na to że silnik mój jak i Twój jest od drzwi z innej strony Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #268 Napisano 6 Lipca 2016 Może ktoś coś kombinował wcześniej. Na silnikach się nie znam, ważne że działa jak należy Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #269 Napisano 6 Lipca 2016 Raczej nie kombinował, przynajmniej u mnie bo zakładam prawidłowy i chodzi normalnie. Mniejsza w to ważne że działa Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #270 Napisano 6 Lipca 2016 A patrzyłeś na ten przycisk? Ile kabli dochodzi? Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #271 Napisano 6 Lipca 2016 Nie patrzyłem bo nie ściągnąłem tego słupka. Jak aktywuje alarm to Ci powiem czy zaczął świecić. Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka - - - - - aktualizacja - - - - - To jest ten kabel: http://allegro.pl/interfejs-vag-kkl-obd2-rs232-com-pl-gw-w-24h-ss-i5142705276.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #272 Napisano 6 Lipca 2016 To już lepiej od nich, porządna jakość. http://viaken.pl/pl/vag-kkl-rs232-com-line-2-linie-k-we-wtyku-obd2-pl.html Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #273 Napisano 6 Lipca 2016 Tu masz taniej viakena, u niego kupowałem. http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-vag-rs232-kkl-we-wtyku-obd-i5030236379.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #274 Napisano 6 Lipca 2016 Dzięki wzięłam tego co cultus3 wkleił. Liczę że do piątku przyjdzie żeby na weekend na spokojnie ogarnąć. Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #275 Napisano 9 Lipca 2016 Kabelek dotarł wczoraj. Od tygodnia szukam lapka z rs w normalnej cenie a nie 400zl. Masakra jakaś Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #276 Napisano 9 Lipca 2016 http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6176616949 Wysłane z mojego LG-H320 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #277 Napisano 9 Lipca 2016 (edytowane) Ja mam takiego http://allegro.pl/laptop-dell-d520-1gb-ram-matryca-15-rs-232-wifi-i6276310503.html Ewentualnie stacjonarka i przedłużacz rs232 bo za dużo pewnie tego kabelka używać nie będziesz. Albo popytać czy ktoś pożyczy na 15 min jak ma. Edytowane 9 Lipca 2016 przez CULTUS3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #278 Napisano 9 Lipca 2016 Ja też szukalem chyba że dwa tygodnie lapka z rs i nikt nie mial. Na szczęście okazało się że mój dell do auta, ma gniazdo na stacje dokujaca, a w niej jest port. I tak się udalo Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #279 Napisano 9 Lipca 2016 Miałem takiego z gniazdem. Używałem go do aut. Pewnego razu zostawiłem go na warsztacie elektrycznym ns którym czasem sobie dorabiam i ... tej nocy się włamali i laptorp i kable i wszystko zmieniło właściciela. Ech Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaiteu Zgłoś #280 Napisano 24 Listopada 2016 Koledzy ma ktoś może rozpiskę podlaczenia jednowtyczkowca? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
