CULTUS3 Zgłoś #101 Napisano 22 Października 2015 No i dostałem dzisiaj resztę. Silniczek kierowcy jest 3B4 837 751 KE, gość mówił że na bank wersja europejska po lifcie. Blacha też była europejska. Może znajdę dzisiaj czas to założę i będę wiedział na 100%. I pytanko. Jak założę sam moduł bez silniczków (odpięte) to centralny będzie działał? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #102 Napisano 22 Października 2015 (edytowane) Chyba nie będzie bo to własnie silniczek daje minus na zielony kabel do zamknięcia. Chyba wiem jak uruchomić syrenę w S0003, jutro sprawdzę i potwierdzę Edytowane 22 Października 2015 przez rekinek7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #103 Napisano 22 Października 2015 Mam pytanko, przy przerabianiu wtyczki t23 ja nie mam pinu 21 żeby podłączyć do 2 i drugie pytanko pin 8 i 12 ma być zmostkowany? Teoretycznie to samo pin 21 z pinem 2? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwtdi90 Zgłoś #104 Napisano 22 Października 2015 Mam pytanko, przy przerabianiu wtyczki t23 ja nie mam pinu 21 żeby podłączyć do 2 Ja też nie miałem i wszystko bangla drugie pytanko pin 8 i 12 ma być zmostkowany? Teoretycznie to samo pin 21 z pinem 2? Rób tak jak na schemacie i będzie :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #105 Napisano 22 Października 2015 Czyli mostek. Ja mam stary moduł komfortu którego i tak nie sprzedam to w pracy z nudów będę robił przejściówkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arek31 Zgłoś #106 Napisano 22 Października 2015 W pracy to się uczciwie pracuje a nie przejściówki robi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwtdi90 Zgłoś #107 Napisano 22 Października 2015 przejściówkę Tak samo robiłem przejściówkę w razie "W" a niedługo moduł powędruje w inne miejsce ,żeby go w przyszłości nie zalało :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #108 Napisano 23 Października 2015 Dzisiaj kolejne testy S0003, Jeśli zmienimy "trąbkę" na tą z własną baterią to działa. 1J0 951 605 - trąbka. Walczę dalej później uzupełnię opis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #109 Napisano 23 Października 2015 (edytowane) No jak by mi się udało kupić wszystko jak trzeba to był by cud. Oczywiście trafiłem moduł z anglika. Więc tak, jak podłącze wszystkie silniczki to nie działa nic. Jak odłączę silniczek kierowcy to działa komunikacja na fisie bez drzwi kierowcy (pasażera wg fis) i działają lampki. Pewnie silniczek od anglika. Nie działa centralny i szyby nawet po odłączeniu silniczka kierowcy. Za działanie centranego i szyb odpowiada silniczek kierowcy? No i nie mogę połączyć się komputerem z modułem komfortu. Jak podepnę stary to się łączy. Aku też odłączałem Nie mam podłączonego pinu 19 - 3 bo w oryginalnej kostce od 1C0 ten pin jest pusty Edytowane 23 Października 2015 przez CULTUS3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #110 Napisano 23 Października 2015 Modu komfortu da się przekodować na EU więc nie problem. Silnik kierowcy wygląda na angola. Po odpięciu silniczka kierowcy dalej nie łączy się ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #111 Napisano 23 Października 2015 Tak po odpięciu nadal się nie łączy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #112 Napisano 23 Października 2015 Odepnij też pasażera i spróbój, a do licznika kable pociągłeś?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
McBoss Zgłoś #113 Napisano 23 Października 2015 @CULTUS3 odepnij wszystkie moduly i sproboj wtedy sie polaczyc, jak nie pomoze to sprawdz PIN 11 we wtyczce modulu komfortu czy wszystko z nim wporzadku zrobiles. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #114 Napisano 23 Października 2015 Pin 11 jest ok bo przejściówka sprawdzona miernikiem i jest ok, jak podłącze stary moduł to diagnostyka jest. Do licznika kable podłączyłem, inaczej bryła by się nie pokazała. Przypomniało mi się że mam też wkładkę od pasażera i centralny działa tam gdzie są silniczki czyli pasażer i 2x tył. Klapa milczy. Na odpiętych 3 silniczkach próbowałem wcześniej, wtedy ostał się tył prawy i komunikacji nie było Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #115 Napisano 23 Października 2015 (edytowane) Mostek napewno zlikwiduj PIN 12 starej ma być podpięty PIN 14 nowej. Jaki nr komfortu masz ? 3B4 837 751 KE jeśli masz ten nr silnika to angol. Edytowane 23 Października 2015 przez rekinek7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
McBoss Zgłoś #116 Napisano 23 Października 2015 Cos musi byc z modulem. Wyciagnij modul i podlacz na stole. Musi dzialac, ja tak kluczyki dodawalem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #117 Napisano 23 Października 2015 22 i 23 to zasilanie a 11 to linia k ? No to mam silniczek z angola. mam 1C0 959 799B 004. Idę zlikwidować mostek i zobaczę co będzie - - - - - aktualizacja - - - - - Nie połączył się. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #118 Napisano 23 Października 2015 Sprawdź jeszcze raz dokładnie czy dobrze przejściówkę zrobiłeś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #119 Napisano 23 Października 2015 Przejściówka ok, sprawdzałem z 5 razy. Chyba ktoś grzebał w komforcie bo jak przytrzymam na wkładce zamykanie to szyby działają naprzemiennie. Żeby podłączyć na stole to 22 + 23 - a 11 linia k ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
McBoss Zgłoś #120 Napisano 23 Października 2015 tak 11 to linia K, podlacz i daj znac. Nie moge teraz znalezc na szybko, jakie mostki robiles?? Podaj piny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
