rekinek7
Zmiana modułu komfortu z 1J0 na 1C0 - mały poradnik
1C0 959 799 A - 2 szyby elektryczne
1C0 959 799 B - 4 szyby elektryczne
Trzeba było kupić 799B i scyzoryk :) I miałbyś pilota kierunki ;)
Ok teraz tak wszystko podłączone jak należy zrobiłem przejściówkę w razie W na konektorkach męskich .
I teraz tak
Zamek centralny działa ,lecz nie działa alarm dokładany to znaczy nie mogę zamknąć ani otworzyć drzwi .
Światło działa w środku , nie działa otwieranie szyb podłączone wszystkie silniczki na krótko tzn. nie montowane do blach.
Sygnalizacja na fisie nie działa
i nie mogę się połączyć się przez vag com z modułem komfortu .
Dodam ,że wszystko jest podłączone jak na leży .
Aha pin 21 i 13 w mojej starej wtyczce mam pusty
Podlaczales Vag-a ? Z przodu jakie masz silniczki ?
Tak ,ale nie łączy się przez moduł komfortu .
Z przodu mam 3b4 837 752FC
3b4 837 751 LD
Bo silniczki powinny działać jak podłącze moduł komfortu, a tu lipa już nie mam pomysłu co robić .
Światło jest , gongu włączonych świateł nie ma, sygnaliazacji na fisie nie ma ,a powinna być jak podłączyłem moduł i silniczki jedynie zamykam z kluczyka auto. Na razie szukam schematu bo coś musi być nie tak .
Odlacz przednie silniczki i spróbuj sie połączyć.
Ok mam pytanie jak podłączyłeś silniczki i moduł to od razu miałeś sygnalizację na fisie czy dopiero po kodowaniu modułu poprzez vag ?
Odrazu, połączył się bez silniczkow?
Nie kurczę chyba odłączę aku bo wcześniej nie odłączałem i dam znać znalazłem coś takiego w necie
http://uk-mkivs.net/topic/58564-how-to-change-ccm-1j0-959-799ah-to-1c0-959-799b-siren-and-interior-monitor-system/
17 i 19 mam nie podłączać ? "Dont use uses can " ?
Trochę się różnią piny tu i u Ciebie zobaczę podłączę w ten sposób i się odezwę :)
Tak 17 i 19 ma byc wolne. Niczym sie nie różni mój schemat od jego :)
Edytowane przez rekinek7
Wszystko ogarnięte wystarczyło odłączyć aku :)
Dzięki za Pomoc :D
Trzecia cyfra w oryginalnym numerze części VAG oznacza rynek przeznaczenia.
0 - dla Europy i Anglii
1 - Europa
2 - Anglia
Także ten moduł nie będzie pasował.
Dzieki za odpowiedz. A powiedz jak sprawa sie ma ze sterownikami ktore maja takie numery:
3B4 837 751
One sa z polifta i pasuja pod komfort 1C0 ??
3B4 837 751
Tu już nie pomogę. Musisz czekać na odpowiedź innych ;)
3B4 837 751
Pasują ale najważniejsze są litery na końcu LD, LF - one mówią o tym LHD czy RHD. Jest sposób na sprawdzenie czy pasuje czy nie ale trzeba mieć cały nr :)
Jednak znalazlem 1C1959801A na lewy przód.
Tak mysle, ze przy zmianie modulu komfortu z 1J0 na 1C0 przeniesc go pod kierownice, tak jak to w golfie jest.
Jeszcze mam jedno pytanie, czy to jest oryginal:
http://olx.pl/oferta/oryginalny-kluczyk-scyzoryk-do-vw-434mhz-CID5-IDbyZKj.html
Edytowane przez McBoss
A co będzie jak silniczki będą z anglika a moduł z europy?
Z Tyłu możesz mieć od angola , z przodu jak będziesz miał od anglika to odwrotnie będzie Ci pokazywać sygnalizację otwarcia drzwi....
Tył już mam właśnie od angola, ale jak bym przekładał samą elektronikę to mógł bym włożyć lewą w prawe drzwi i i prawą w lewe drzwi.
To teraz inaczej, silniczki z europy a moduł z anglika.
Bo nasuwa mi się pytanie przez co pokazuje odwrotnie otwarte drzwi, przez moduł czy przez silniczki?
moduł z anglika.
odpada taka sama sytuacja będzie na fisie czyli na odwrót sygn....
i to i to.
Kup wszystko z europy ja za komplet zapłaciłem ok 150 zł .
najtańsze były silniczki tył po 10 zł :D
Przekład elektroniki Ci nic nie da bo wtedy musiałbyś panel otwierania szyb na prawą stronę założyć. Jak będziesz miał moduł od angola to drzwi będą pokazywać się na fisie na odwrót. Jeśli silniczki z angola założysz to nic nie będzie działąć. Żeby działało musiałbyś silniczek z drzwi lewych podpiąć do prawych a z prawych do lewych. Silniczki musisz mieć z europy. Moduł jest do przekodowania na RHD :) Ale niestety jeszcze nie doszedłem która komórka w eeprom do zmiany.
