RADEK
Wymiana oleju - jaki zamiast CASTROLA?
Dave w razie pytań najlepiej dzwonić ale ja generalnie bym Wam wszystkim w turbobenzynach 504.00 odradził tak jak serwis LL.
lepiej 0W40 i serwis co max 15tkm.
To ochrona silnika a nie ukłon w stronę ekologów.
A co polecisz dla silników TDI?
Z góry dziękuję za pomoc.
Paweł do tdi 507.00 z tym że specific zdecydowanie lepiej sprawuje się od x-clean+
Pozdrówki
marcin
Pozdrówki
marcin
Czyli jest jeszcze jakiś lepszy olej dla mojego diesla niż ten poniżej?
Motul 8100 X-CLEAN+ 5W-30
SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30
ACEA C3
BMW Long Life-04
MB-Approval 229.51
Porsche C30
VW 504 00 - 507 00
PROPERTIES
[TABLE=width: 500]
[TR]
[TD]Viscosity grade[/TD]
[TD]SAE J 300[/TD]
[TD]5W-30[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Density at 20°C (68°F)[/TD]
[TD]ASTM D1298[/TD]
[TD]0.847[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Viscosity at 40°C (104°F)[/TD]
[TD]ASTM D445[/TD]
[TD]71.7 mm2/s[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]HTHS viscosity at 150°C (302°F)[/TD]
[TD]ASTM D4741[/TD]
[TD]3.6 mPa.s[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Viscosity index[/TD]
[TD]ASTM D2270[/TD]
[TD]158[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Pour point[/TD]
[TD]ASTM D97[/TD]
[TD]-39°C / -38.2°F[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Flash point[/TD]
[TD]ASTM D92[/TD]
[TD]242°C / 467.6°F[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Sulfated ash[/TD]
[TD]ASTM D874[/TD]
[TD]0.61% weight[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]TBN ASTM[/TD]
[TD]D2896[/TD]
[TD]6.0 mg KOH/g[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Edytowane przez jopstons
Dokładnie taki kupiłem od forumowego kolegi Marcina , w serwisie mówili że to świetny olej .
Ale kolega Marcin mówi, że ten jest lepszy
https://www.motul.com/pl/pl/products/oils-lubricants/specific-504-00-507-00-5w30
tyle, że dzidekbeskid ma TSI, więc może dla niego będzie lepszy x-clean
Edytowane przez MM_VW
Pozdrówki
marcin
Wielkie dzięki za info :D
Tak myślałem by zainwestować w MOTUL.
Jaki byłby u Ciebie koszt zakupu wraz z wysyłką?
Wybaczcie , kupiłem u Marcina - Motul ale 8100 X-max 0W40 nie X-clean .
ACEA C3
BMW Long Life-04
MB-Approval 229.51
Porsche C30
VW 504 00 - 507 00
PROPERTIES
[TABLE=width: 500]
[TR]
[TD]SAE J 300[/TD]
[TD]5W-30[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ASTM D1298[/TD]
[TD]0.847[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ASTM D445[/TD]
[TD]71.7 mm2/s[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ASTM D4741[/TD]
[TD]3.6 mPa.s[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ASTM D2270[/TD]
[TD]158[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Pour point[/TD]
[TD]ASTM D97[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ASTM D92[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ASTM D874[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]TBN ASTM[/TD]
[TD]D2896[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
tak jest specific jest lepszy i niestety droższy.
do turbobenzyny x-max to optymalne rozwiązanie oczywiście bez serwisu LL.
olej Motul wymieniacie w ASO ? Jak to ma sie do gwarancji
O ile olej ma specyfikację jakiej wymaga producent to nie ma problemu W ASO z wymianą z własnym olejem. Oczywiście jest zawsze możliwość, że gdyby kiedyś, coś to mogą szukać dziury w całym, że to może olej, że ... Ale jak nie olej, to znajdzie się inny powód do dyskusji ...
VW nie narzuca producenta oleju ale normę jaką ma spełniać. Mi odnotowali to w książce serwisowej na jaki olej zmieniono.
Mam pytanie odnośnie kosztów wymiany oleju. Serwis przekazał mi informacje, że koszt oleju, filtra i robocizny to ok. 650zł :|
Oczywiście powiedzialem, że zamierzam przywieźć olej we własnym zakresie, na co usłyszałem niezadowolenie w głosie i informację, że w takim przypadku muszą doliczyć koszt utylizacji oleju w wysokości 100zł, robociznę 160zł i filtr 50zł. Jak sytuacja u Was wyglądała?
Kłamią w sprawie utylizacji. Firmy zajmujące się zbieraniem i utylizacją oleju odbierają z ASO przepracowany olej w najgorszym przypadku (dla ASO) za darmo. Najczęściej jednak płacą warsztatom za taki zużyty olej. Stawki są różne i zależą od regionu i pory roku - np. od 20gr do 1zł za litr.
Mi wyszło coś około 230zł jeśli dobrze pamiętam. Robocizna+filtr+nowy korek do zlewu oleju. Żadne opłaty za utylizacje.
Ciekawe jak Ty przywieziesz olej to muszą utylizować ale jak wymieniają swój to nie?
serwis Bielsko koszt wymiany oleju z własnym olejem to 170 pln i dokładnie wymienione to co Tomkowi
Od jednego z warszawskich serwisów KIA zewnętrzna firma skupie przepracowany olej po 40 gr. za litr. Ze dwa lata temu wymieniałem u nich olej w swoim vw. Za usługę zapłaciłem 130zł. Teraz mam śmieszna i nic nie znczacą pieczątkę serwisu KIA w swojej książce serwisowej.
Edytowane przez 77Marek
Polecam Motul 8100 X-CLEAN+ 5W-30. Bardzo dobry olej do diesla i do benzyny.
Panowie
Własnie jestem zainteresowany olejem Motul. Potrzebuję olej do benzyny 2.0, chce zmienić po 15k km i mam dylemat który będzie najlepszy.
Widziałem, że był polecany X-MAX w klasie lepkości 0W40. Zastanawiam się jednak czy zmiana klasy względem 5W30 stosowanego przez VW to najlepszy pomysł? Czy nie lepiej pozostać przy 5W30?
Pytanie czy właśnie Motul 8100 X-Clean+ 5W30 jest najlepszym wyborem? Czy może SPECIFIC 504 00 507 00 - 5W30 dedykowany do VW?
Co sądzicie?
Panowie
Co sądzicie?
Tak, jeśli zmienisz olej Twoje auto będzie Bugatti lub UAZ-em ;-)
