IQM1
Praktyczne uwagi użytkowników
A jak to robisz?
W DP wybierasz Media, potem Ustawienia i Zarządzaj Juke Box. Możesz importować pliki/foldery z USB, karty itp. na dysk oraz usuwać z dysku. Usuwać z USB/SD z poziomu DP chyba się nie da.
Ja już koledzy po aktualizacji map. Poza zmianą numerka nic nie widzę. Miałem cichą nadzieję, że pokażą już obwodnicę Raszyna od warszawskiej S2, niestety jest pole :)
Czy ktoś dostrzegł jakieś zmiany w swoim rejonie?
U mnie update zakończony niepowodzeniem.
Po 35 minutach na 94% wywaliło komunikat że jest błąd.
Jutro spróbuję znowu.
Jak to jest z pobieraniem aktualizacji?. W samochodzie z Discovery Pro z tygodnia 34 mam mapy takie jaki są wskazane na stronie niemieckiego VW(http://webspecial.volkswagen.de/infotainment/de/de/manuals.html?d1=discoverpro) tzn: V03.959.800.QM ECE 2015/16. Dzisiaj sprawdzałem na tej samej stronie ale dalej są te same mapy co były.
Teraz są mapy ECE 2016, skorzystaj z linka który wrzuciłem wcześniej, ściągnij 21GB wypakuj na min. 32GB kartę SD, włóż do czytnika w samochodzie i wybierz w ustawieniach DP - Aktualizacja
czas aktualizacji ok 4 godz ?
Mi wyszło 30-40minut
to ok gdzieś czytałem że to ok 4 godz. (chyba na tej stronie z plikami) pobrałem to na pendriva ale nie aktualizuję bo 4 godz to średnio mam czas. 0,5h to jeszcze się da.
tylko czy musi to być na SD czy z pendriva też da radę?
Numer mapy (cyfrowy) jest taki sam jak był poprzednio (V03.959.800.QM ECE). Zmiana jest taka ze jest QN zamiast QM.
Zamowione szyby przyszly, montaz za tydzien w piatek. Grubosc szyby przedniej to 5 mm, tylnej 4,2 mm tak ze minimalnie wiecej niz fabrycznych.
zmierzylem telefonem glosnosc przy 120km/h na wysokosci glowy kierowcy ale przy samej szybie bocznej, wyszlo 63,5 dB
Cześć, czy dobrze zrozumiałem że wymieniałeś przednie szyby na grubsze, akustyczne? Do tej pory słyszałem że nie ma takiej opcji...
Dopiero później przeczytałem wczesniejsze posty i już wiem, ze wszyscy czekają na relację :-)
Edytowane przez Rafo
Szybka karta SD i 40 minut trwa aktualizacja.
Ja po aktualizacji widzę zmianę na DTŚ na granicy Gliwic i Zabrza, do tej pory na mapie droga na mapie była przesunięta minimalnie na południe w stosunku do stanu faktycznego i DP pokazywało jazdę offroad. Podobna sytuacja ale na odcinku ok. 30 km była na A4 między Tarnowem a Dębicą. Jestem ciekaw czy to też się zmieniło.
Czy ktoś wie czy można dokupić w serwisie moduł do DAP+?
NIestety u nas nic na ten temat nie wiedzą bo pytałem... w konfiguratorze niemieckim jest możliwość dokupienia a czy u nas można będzie później dołożyć to nikt nie wie. Trzeba będzie pytać w punktach car audio. Podobno w B7 był tylko moduł do dołożenia. Na allegro sprzedają nawet DAB+ z TV za ok 1 tys złotych tylko nie wiem czy sama podmiana wystarczy czy jest potrzebna jakaś dodatkowa antena no i okablowanie..
http://allegro.pl/vw-passat-b8-odtwarzacz-tuner-dvb-dtv-8v0919191a-i5696109302.html#thumb/2
Jak by ktoś chciał obejrzeć reflektror Top od środka polecam
Nawet się je naprawia - w dodatku młotkiem :) wybija plastiki zastępowane później klapką z zestawu naprawczego.
@Radek - reflektory daje się też mechanicznie regulować
Z młotkiem na reflektor :-) Rewelacyjny film. Poziom skomplikowania współczesnych lamp powala jednak na ziemię.
To są jakieś szkoleniowe filmy dla ASO?
Dzięki :) Poprosiłem żone, żeby jechała moim za mną i ewidentnie świeci za wysoko. Opuszcze go troche imbusem, ale i tak pojade do nich, żeby to dobrze ustawili.
PS.
Jakie macie spalanie na biegu jałowym, wyłączone odbiorniki, ciecz rozgrzana do 90?
U mnie w 190 KM TDI na jałowym jest 0,5 l/h (ale przy odbiornikach włączonych), przy umiarkowanych temperaturach na zewnątrz.
Powrót po banie spowodowanym przez obrażenie naszej gwiazdy " niewienikt " - zdania o nim nie zmieniłem, a tutaj cenzor lepszy od naszego obecnego Ministra Kultury ;-)
