IQM1
Praktyczne uwagi użytkowników
Panowie, czy w Passacie występuje offset osi kolumny kierowniczej względem osi fotela ?
Tak na oko to nie :-)
ja próbowałem tylko Samsungową łądowarkę, ale tutaj wręcz przeciwnie, ciężko wchodzi, ale jak już wejdzie to ciasno siedzi :P
Potwierdzam. Też na samsungu ćwiczone.
Ładowarka od Ipada wchodzi dosyć ciasno, nie wypada.
Witam, nie wiem czy tak ma być , ale myślę że coś z moim B8 1,4 TSI jest nie tak, a mianowicie podczas gdy dodaję trochę więcej gazu i ruszam z jedynki to słyszę dziwny odgłos jakby jakieś przeskakiwanie (klekot w przegubie,chrobot- taki lekki),gdy ruszam delikatnie bez obciążenia na asfalcie to jest cicho , ale gdy wyjeżdżam na skręconych kołach to coś takiego słyszę ,autko ma dopiero 100 km przebiegu!!!A może te typy tak mają???
Po odbiorze samochodu nasuwa mi się jedna uwaga.. Nie wiem czy to złudzenie czy nie ale wydaje mi się, że pełnowymiarowe koło zapasowe 18" pomniejsza dosyć istotnie pojemność (głębokość) bagażnika. W salonie ten bagażnik wydawał się istotnie głębszy w porównaniu do tego co mam w moim egzemplarzu...
Problem byl opisywany juz na forum.
Czy w Waszych passatach wyposażonych w gniazdo 230V włączona ładowarka do gniazda jest na tyle luzna, że co chwile przestaje ładować telefon (standardowa ładowarka do iPhona)?
Po prostu mocno wciśnij - nowe gniazdka są strasznie ciasne i nie każdy wkłada ładowarkę do końca, tylko lekko zahacza.
Czy wy też tak macie ze jak włączycie przycisk max na szybę przednia to wentylator swiszczy?
Normalne jest ze wtedy pracuje z maksymalną prędkością tylko wg mnie mój jakoś nieprzyjemnie swiszczy
Też to zauważyłem. Tak jakby powietrze napotykało opór.
Może to konsola jest delikatnie zwrócona w stronę kierowcy i daje to takie wrażenie?
Dzieki, faktycznie tak jest. A juz mialem czarne mysli o spotkaniu z serwisem.
Zamowione szyby przyszly, montaz za tydzien w piatek. Grubosc szyby przedniej to 5 mm, tylnej 4,2 mm tak ze minimalnie wiecej niz fabrycznych.
zmierzylem telefonem glosnosc przy 120km/h na wysokosci glowy kierowcy ale przy samej szybie bocznej, wyszlo 63,5 dB
Nie mogę już doczekać się piątku, gdy poinformujesz nas o efektach ;)
Pytanko. Czy dla wersji DM tak jak i dla DP należy ściągnąć tylko część 3 i 8 ? :)
Ja ściągam całe 21GB
Dzięki za cynk! Też idzie u mnie pełną parą :)
Tomek, jeśli chcesz tylko część map zaktualizować to albo 3 albo 8, w zależności od tego czy chcesz Europę środkową czy np bałkany
A mam do Was jeszcze jedno pytanie. Czy z poziomu DP jesteście w stanie usuwać foldery z karty SD włożonej do slotu? Lub kopiować pliki z karty na dysk DP?
A tam.... ściągam wszystko :) :) Generalnie nie robiłem jeszcze aktualizacji.. Polega to na tym, że wypakowujemy ściągnięte dane i przenosimy na wcześniej sformatowaną kartę SD ?
Kopiować pliki z karty SD na dysk DP jak najbardziej się da, usuwać je również, z folderami jest podobnie.
