IQM1
Praktyczne uwagi użytkowników
I to są efekty dobrze wyciszonego auta. Co drugi teraz słyszy, że mu coś skrzypi, brzęczy czy drga. Podkręcić głośniej radio i wszystko samo się "naprawi" ;).
Ja to pierdziele - jutro z tym brzeczeniem jade do aso, niech szukają az znajdą bo to nie jest normalny objaw w nowym aucie...zauważyłem ze to sie pojawia przy ok 2.5 tys obrotow.
Dodam, że wracając w niedziele rano z zakupów, siatkę miałem zawieszoną na haczyku na zakupy w bagażniku. Passat jest tak dobrze wyciszony, że słyszałem pracującą sprężynkę z tego haczyka, gdy reklamówka się bujała... :D
Czy w Variancie Highline są otwory w dachu do zamontowania siatki oddzielającej czesc bagazowa od osobowej? Samochod zamowiony bez opcjonalnej siatki oddzielającej.
Jak nie zamówiłeś siatki to nie będziesz miał. Przerabiałem temat sam bo jak składałem zamówienie to nie było siatki w cenniku. Pojawiła się koło kwietnia wraz z podgrzewaną kierownica i wtedy domówiłem bo nie chciałem się później bawić w dokładnie z cięciem podsufitki.
A dziala wam line assist ponizej 60 km/h? Ja zauwazylem ze jak jest wylaczone acc to przestaje widziec linie ponizej tej predkosci i dlatego sadze ze aktualne pakiety drogowe nie maja jedna jam assist. Jutro jeszcze posprawdzam na lepszej drodze...
Dla niezdecydowanych, nowy konfigurator widoczny na stronie vw.
Sprawa jam assist i emergency assist wyglada tak ze pakiet drogowy ich nie zawiera, pakiet drogowy plus je ma. Roznica polega na tym ze w pakiecie plus line assist dziala od zera a w zwyklym od 60km/h. Ciekawe tylko czy roznica jest tylko w kodowaniu czy czyms sie jeszcze roznia..
No bardzo mnie to interesuje, szczególnie, że w pakeicie plus, jest też obserwacja pojazdów za autem - przygotowywuje auto przed najechaniem na Ciebie
Panowie, pytanie za 100 punktów. Czy macie orientację lub słyszeliście, czy jest możliwość wyposażenie auta, które ma funkcję easy open, w funkcję easy close? Zastanawia mnie to, bo easy open całkiem często mi się przydaje, ale easy close też by było super.
Pytanie w jaki sposób. Czy to oznacza napięcie pasów bezpieczeństwa, domknięcie okien itd?
Dzisiaj starałem się opuścić podłogę w kombi, w instrukcji nie wytłumaczone dobrze. Wg niej siatkę mocujemy do zaczepów które są za bagażnikiem ;) Domyśliłem się że trzeba wyjąć zaślepki w szynach, ale podłoga nie wchodzi, blokuje się. Trzeba wyjąć narzędzia? Koło zapasowe też będzie chyba przeszkadzać. Czy roleta ma jakieś miejsce by ją schować? Są jakieś dziwne uchwyty pod podłogą, ale tylko po prawej stronie.
Kolo i narzędzia blokują :( Więc nie zjedziesz podłogą niżej :(
Niestety tak jest!
Gdzieś czytałem, że wszystko zależy na jakich kołach zamówiłeś samochód.
A na jakich kółkach zjechał Twój Pastuch z taśmy?
Sprawdzalem to w salonie. Nawet 17 uniemożliwia obniżenie podłogi :(
Niestety tak jest!
18, ale szerokość kół niezależnie od średnicy felg będzie podobna, pewnie tylko dojazdówka zostaje.
Cała przestrzeń pod podłogą wydaję się nieprzemyślana, koło wystaje nad podłogę, narzędzia też. Wszystkie by się zmieściły w feldze.
Zastanawia mnie też sama podłoga wyjmowalna, na filmach które widziałem cała jest obita materiałem, u mnie z dołu jest gołe włókno szklane.
A w feldze nie jest umieszczany subwoofer przy dynaudio?
Tak, subwoofer jest w zapasowce, w feldze.
Jak się nie ma dynaudio to jest zmarnowana przestreń, dużo się jej marnuje w kombi.
No ale trudno żeby robili inaczej dla samochodów z dynaudio, a inaczej dla tych bez.
