artmin
Kupujemy B8 - na co zwrócić uwagę?
Spokojnie po uzupełnieniu wystarczy Ci spokojnie na jakieś 7-9 tys. km i do ostatniej kropli będzie jeszcze daleko. Po zatankowaniu pokazuje zasięg ok. 11.5 tys. km
Ile kosztuje litr tego moczu ??? , rozumiem że na 13 000 powinno wystarczyć czy większe jest zużycie ??
A może coś takiego:
http://allegro.pl/emulator-adblue-scr-najlepszy-przeczytaj-opis-24h-i5854142144.html?bi_s=ads&bi_m=p2,1&bi_c=86362
Ja tankuję tak mniej więcej co 8-9 tys. ok. 10 l AdBlue, przy czym auto pokazuje jeszcze zasięg ok. 2 tys. km. Mogę się odrobinę mylić, bo między tankowaniami trochę czasu upływa. Komputer wyświetla zasięg oraz min. i max. ilość którą można dolać.
Ad Blue na stacji z dystrybutora kosztuje ok. 2 zł/l. Tankowanie niczym się nie różni od tankowania paliwa.
W ASO baniak 10 litrowy kosztuje 60 zł.
To nie ma tragedii. W ASO taki drogi bo tam podobno jest mocz samej Ageli :)
Tak jak pisałem ja i inni uczucie jakbyś w manualu trzymał na biegu hamulec i delikatnie puścił sprzęgło.
A dzisiaj miales to drzenie? W Kielcach dzisiaj bylo 13 stopni i przy dzialajacej klimie u mnie zero drgan na D
A u mnie dzisiaj pękło 12tys i literek oleju dolany został....
Mam właśnie 11,5 tyś na liczniku i sprawdziłem olej. Połowa stanu (tzn połowa w odpowiednim miejscu na bagnecie). Wcześniej sprawdzałem przy 8 tyś i było tyle samo.
U mnie rano i teraz jak wracałem tak ciepło nie było :) ale łapaładne start/stop więc nie denerwowalo ;)
U mnie nic nie trzęsie na auto holdzie. Mam nadzieje ze tak pozostanie. Za to jak sie tocze to czuc lekkie szarpanie , pewnie ze sprzegla.
Ty masz inną skrzynie "problem" dotyczy dsg6
U mnie pierwsze tankowanie ad-blue przy 8700km... przy info że wystarczy jeszcze na ok. 500km. Po zaatankowaniu prawie 12l pokazał że wystarczy na 9000km.
Tankowalem na Orlenie z dystrybutora po 2,45 za 1l
a tirowiec który tankowal obok mówił że oni kupują w baniakach po 85gr za litr.
To znikomy wydatek - wyszło ok. 3zl na 1000km ale cena 19,90 za 1-litrowa butle na Orlenie mnie początkowo zabiła.
Zatankowałeś tyle ile komputer Ci zadeklarował czy czekałeś aż pistolet odbije?
Boję się czekać na ten moment i wlewam tyle ile komputer chce + zaokrąglam do dołu :D
P.S. Swego czasu opisywałem sytuacje w której po tankowaniu AB pojawił się komunikat, że AB się kończy za 1000km i po paru dniach owy komunikat zgasł... Będąc ostatnio w serwisie z innym problemem, wspomniałem o tym incydencie. Przy odbiorze usłyszałem informację żeby AD tankować w nie mniejszej ilości niż 10 litrów a powinno być wszystko ok. Faktycznie, po paru dniach tak zrobiłem bo już AD piszczał, że się kończy i błąd się nie pojawił. Może to zwyczajny przypadek, ciężko ocenić.
Edytowane przez zales1201
Ja też leję tyle ile komputer pokazuje z korektą w dół, ale zawsze tak wychodzi, że wlewam 10l (pokazuje np. max. 10,5).
U kolegi pako11 może wychodzić nieco inaczej niż to co ja podwałem bo ma napęd na 4 i DSG a to może robić różnicę w spalaniu ON, a przez to i AB.
Chciał 11,75 to tyle dolałem [emoji2]
U mnie tak ogólnie tych wszystkich płynów idzie jakoś więcej bo nogę mam ciężkawą [emoji48]
Troszkę z innej beczki - w salonach w Polsce wszyscy sprzedawcy przekonywali mnie,że cały zachód przechodzi na silniki benzynowe.
Obleciałem parę salonów ( Monachium, Wiedeń, jakieś mniejsze w Austrii ) - stosunek benzyna/diesel: 1/9....
No to jest ciekawa informacja. A dokładniej niepokojąca ...
Ja jednak mam nadzieje, że to już zostało w moim uwzględnione... jak zamawiałem w zeszłym tygodniu to z dnia na dzień termin przeskoczył o 4 tygodnie.
Chodziło mi bardziej o to czy nie odkryli, że coś jest nie tak w pasku (konstrukcyjnie, technicznie ...), co trzeba poprawić, a to wiąże się np. ze zmianami na produkcji (którymkolwiek jej etapie). I stad przerwa ...
tu cos wiecej
http://europe.autonews.com/article/20160130/ANE/160139999/vw-halts-production-at-passat-gearbox-plants-in-germany
kilkudniowy przestoj 'technologiczny'
Eee tam. Im więcej siedzę w necie tym bardziej można zwariować czytając newsy o tym czy o tamtym. Jakby brać to wszystko do bani to każdy producent samochodów jest do niczego bo zalicza wpadówy. A drobne niedociągnięcia występują praktycznie w każdej nowej konstrukcji innych producentów.
Jak dobrze pójdzie to odbieram mojego w przyszłym tygodniu. I nie chcę się martwić na zapas. Większość użytkowników na tym forum generalnie jest zadowolona ze swoich B8 i to jest budujące.
Sporo zyskałem czytając dokładnie ten wątek 3x od deski do deski. Dzięki temu skonfigurowałem auto optymalnie (co nieco dodałem co nieco pominąłem).
