Gość a_r_t_i
Napinacz paska wielorowkowego 1,9 tdi AVG
Dzisiaj się zabrałem do wyjęcia alternatora i zanim cokolwiek odkręciłem zrezygnowałem... jakie śruby odkręcić by poluzować pasek? chcę wymienić sprzegiełko altka i utknąłem na demontażu napinacza...
Co to wisko gdzie go szukać i tego miejsca na imbus 8 ?
jak ktoś może niech zaznaczy na fotce strzałkami co robić po kolei, mało miejsca śrub nie widzę a chętnie zrobiłbym to sam by się czegoś nauczyć.
Pierw musisz napinacz poluzowac
bierzesz plaski klucz nie pamietam tylko rozmiaru, nakladasz na napinacz i luzujesz go, sciagasz pasek. I pozniej zabierasz sie za odkrecanie alternatora. Jak dobrze pamietam trzyma sie on na 2 srubach. Jak odkrecisz sruby i je wyjmiesz, mlotkiem delikatnie pukasz w alternator az wyskoczy.
To jest wisko :bry2
Imbus wkładasz wtedy od strony bloku silnika :fajny
Dziękuje za pomoc już po zabiegu i faktycznie nie jest to trudne tylko najgorszy ten pierwszy raz... bardzo się chcę to zrobić a nie wiadomo jak się zabrać:D
"świerszcze" zdechły po tym zabiegu nastała cisza przyjemniej się słucha PD-ka :tdi2
A powiedzcie mi jak stwierdzić że napinacz do wymiany?(jak luzowałem go kluczem to trzeba było użyć sporo siły, na boki jakieś 1-2 mm się rusza, na włączonym silniku widać jak podskakuje ok 5 mm góra - dół, tyle ja zaobserwowałem)
Nie wymieniłem dzisiaj jedynie paska wieloklinowego bo z tego co zobaczyłem bez kanału tego nie zrobię prawda? ponieważ najpierw ściągnąć pasek od klimy i tak myślę że do tego kanał potrzebny
I jak zbadać stan paska od klimy i napinacza klimy? bo bym od razu wymienił to ponieważ przy wymianie rozrządu nie było to ruszane i ciekawe ile to już jeździ w pasku...
Edytowane przez pavvlo1988
I ja musiałem wymienić swój napinacz, gdyż już piszczał że się jeździć nie dało ale niestety dałem ciała tak że szkoda gadać.
Nie potrafiłem za żadne skarby odkręcić wisko do tego stopnia że złamałem imbus i końcówka została w śrubie od wisko tak że ją mogę tylko palcem popieścić a nie wyciągnąć :/ Straszna **** panowie...
Co z tym teraz zrobić ?
głupie pytanie ale muszę się spytać bo już mnie głowa boli....
Stojąc przodem do auta z zablokowanym wisko w którą stronę odkręcamy tą śrubę ??
nasze silniki się różnią ale u mnie było tak że z tyłu wkładałem przedłużkę i kręciłem chyba w stronę prawego reflektora , stojąc przodem do zderzaka.
i z boku jak wkładałem imbus jest tyle miejsca że chyba dałbyś rade włożyć małe szczypce lub kombinerki by wyjąć tego ukręconego imbusa
U mnie sytuacja dość dziwna bo wisko odkręciłem zanim ściągnąłem pasek od alternatora , pasek napięty a nie ściągnięty zblokował mi wisko które poluzowałem a na końcu dopiero zdjąłem pasek altka
Wielkie dzięki za pomoc pavvlo1988. Udało się wymienić, niestety chytry 2 razy traci.
Musiałem jechać do sklepu i kupić firmowy napinacz, gdyż okaz z eBaya wygląda tak jak na tym zdjęciu.
Urwał się w czasie próby naciągnięcia paska...
chytry 2 razy traci
czasam faktycznie głupie rzeczy się psują a kosztują tyle co podstawowe elementy w aucie, ja podchodzę do kupna części tak że to robię dla siebie i liczę się z tym że : "kto tanio kupuje, kupuje 2 razy" :)
mnie też czeka wymiana napinacza bo ostatnio zrobiło się trochę cieplej i "świerszcze" powróciły.. zobaczę w sobotę jak będzie grac silnik po wymianie paska altka, klimy i napinacza klimy...jak nadal świerszcze to napinacz INA mnie czeka,
ciesze się że pomogłem mimo tego że również sam robiłem to pierwszy raz:) pozdrawiam:zdrowko
zanim ktoś dorwie się do wymiany napinacza paska wieloklinowego niech sprawdzi proste podstawowe rzeczy... u mnie zabawna sytuacja bo grały "świersze" jakbym miał tam stado ale coś mnie ruszyło by "obmacać" zderzak przedni, tablice i grill...
okazało się że śrubki trzymające tablice były za długie i metal tarł o metal wewnątrz zderzaka...:lol3
teraz już tylko pompki słychać :)
Może i ktoś powiedzieć jak pasek pasuje (chodzi o model/typ) do AFN ??
góry dziękuję
Gość TomaszOs
Witam kolegów. Zdemontowałem właśnie alternator w celu wymiany sprzęgieŁka. Odkręcenie wisko kosztowało mnie ukręcona przedłużka małej treszczotki z kompletu kluczy sąsiada. Po wyjęciu dolnej śruby i delikatnym użyciu mŁotka, stoję przed autem z alternatorem w ręku i widzę, że dolny otwór ma nacięcie umożliwiające wyjęcie alternatora bez caŁkowitego wyjęcie tej śruby a więc nie jest też konieczne odkręcanie wisko. Czy u was byŁo tak samo? Załączam fotki. Pozdrawia.
Ja również posiadam to wycięcie, widocznie jest ot tak sobie.
Bo nie zdemontujesz altka, bez demontażu wisko, której blokuje wyjęcie śruby z altka.
Ja natomiast mam problem ze zrzucanym paskiem z napinacza, kupiłem drugi napinacz i dalej.
Aż dzisiaj zrzuciło pasek całkowicie i miałem pełno roboty, ale doszłem do wniosku że napinacz ok, a sprzęgiełko padło.
Tylko jutro będę miał sto procent pewności co do tego, bo jedyna diagnoza taka że przy kręceniu ono piszczy.
witam,
Dzisiaj zauważyłem, że pasek wielorowkowy nie pracuje całą powierzchnią na rolce prowadzącej, tak jakby ta rolka była ustawiona pod skosem. Mechanik sprawdził napinacz oraz sprzęgło alternatora i wszystko jest ok. polecił wymienić sam pasek. Czy ktoś z forumowiczów jest w stanie udzielić mi porady w tej sprawie?
jest ok
nic nie rob
pasek cala szerokoscia na rolce idzie
tylko jak widać część rolki jest zardzewiała jakby nie było styczności z paskiem a tylko czesc wytarta
Panowie żeby uniknąć "ukręcenia przedłużki" i "urwania śruby" 12cm 8' mocującej słynny napinacz podpowiedzcie Jakie powinny być Nm momenty ustawiane na kluczu dynamometrycznym? Dodam jeszcze że oryginalnie miałem śrubę o wytrzymałości 8.8 w tanim zamienniku 12.3???(w normach nie widzę takiej skali max 10.9). Podpowiem jeszcze że zamiast "zachodzić w głowę" jak wydostać/rozwiercić pozostała cześć po urwanej śrubie warto okręcić całą łapę ("wieszak alternatora i kompresora") - kawałek wkręconej śruby będzie wystawał w środku i za niego można pokręcić.
- dodatkowo okręcić trzeba/ściągnać rolkę pompy wspomagania
- wtedy dopiero odkręcamy pompę inaczej śruby całe nie wyjdą bo blokują się o rolkę
- spuszczamy płyn chłodniczy bo jedna śruba od tej łapy jest pod termostatem (należy go wykręcić)
Podpowiedzcie z jaką siła dokręcać wszystkie te śruby żeby na przyszłość nie było niespodzianek?
Czesc
Czesc wymieniłem jakieś dwa miesiące temu w moim B5 110km napinacz,pasek, wisko,i mocowanie wiska. Ale ostatnio zauważyłem ze pasek zaczął skakac wydaje przy tym dziwne odgłosy i na dodatek pasek zaczął sie luzować. Jak dodaje gazu to hałas znika ale pasek dalej skacze. Ktoś mi doradzał żeby założyć sprzegielko na alternator ale jakoś nie wydaje mi sie żeby było to dobre rozwiązanie. Co myślicie
Na początek sprawdź to sprzęgiełko. Zdejmij pasek i pokręć ręką za rolkę / sprzęgiełko alternatora. W jedną stronę powinno ciągnąć w drugą być luźne, coś jak w rowerze.
Ale u mnie jest chyba zwykłą rolka
W obie strony zabiera
