cypber Zgłoś #141 Napisano 3 Czerwca 2014 Witam koledzy, podpinam do wątku. Dziś właśnie zakupiłem preparat do czyszczenia wtrysków STP i w instrukcji piszą, że buteleczka wystarcza do wzbogacenia ok 60l paliwa czyli wnioskuję, że można to jednak dodawać do paliwa a nie "wpuszczać" prosto na wtryski. Chyba, że każdy preparat jest inny? Jak może zauważyłeś temat dotyczy konkretnie preparatu liqui moly. I tym preparatem (numer 2666) polecany jest do bezpośredniego lania na wtryski. Inne preparaty są mocniejsze (bardziej agresywne) i zaleca się dodawanie ich do paliwa jako uzdatniacze, bo wlane bezpośrednio na wtryski mogą zniszczyć ich uszczelnienie. Ja wlałem do baku (około 20litrów ropy) uzdatniacz 3 dni przed wymianą filtra paliwa, żeby syf z baku spłynął do filtra... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
126tomek Zgłoś #142 Napisano 4 Czerwca 2014 Przepraszam ze dopiero teraz pisze. Jestem po czyszczeniu wtrysków. Log rzed: http://vaglog.rtnet.pl/126tomek_175053.html Log PO:http://vaglog.rtnet.pl/126tomek_175054.html Dziwią mnie te wachania ta 3 pompce:raz 0.85 a raz prawie 0,98? Teraz posmigam i czyszcze pompki mocniejszym LM:5154 zobaczymy czy daje lepsze efekty jak oceniacie moje pompki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #143 Napisano 4 Czerwca 2014 Poprawa delikatna jest, ale jak widać 3 pompka wyraźnie odstaje od reszty. :hmm Zrób loga grupy 023, BIP'y nam prawdę powiedzą. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
126tomek Zgłoś #144 Napisano 5 Czerwca 2014 (edytowane) Bipy wkleję wieczorem:) co do 3 pompki:mam sie czym martwić czy jeszcze jest luz? Jutro czyszczę LM 5154 zobaczymy czy będzie lepiej:) Bipy: Przed:http://vaglog.rtnet.pl/126tomek_175234.html Po:http://vaglog.rtnet.pl/126tomek_175235.html Edytowane 5 Czerwca 2014 przez 126tomek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
126tomek Zgłoś #145 Napisano 5 Czerwca 2014 I jak oceniacie pompki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
merc Zgłoś #146 Napisano 5 Czerwca 2014 wg mnie jest ok. ale niech się fachowcy wypowiedzą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
126tomek Zgłoś #147 Napisano 7 Czerwca 2014 Koledzy dzis biorę sie za ponowne czyszczenie tym razem LM 5154 czy bez obaw mogę użyć tego preparatu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mebelman Zgłoś #148 Napisano 10 Czerwca 2014 Z tego co wyczytałem LM 5154 stosuje się do urządzenia czyszczącego a nie bezpośrednio jako paliwo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-michau- Zgłoś #149 Napisano 19 Czerwca 2014 (edytowane) Na zdjęciu 2 zużyte filtry paliwa. Ciemny filterek jest po zastosowaniu LM 2666. Silnik pracował na preparacie 10 min, zużyłem całe 500ml. Logi korekcji i bipów przed i po niebawem. Edytowane 19 Czerwca 2014 przez -michau- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-michau- Zgłoś #150 Napisano 19 Czerwca 2014 (edytowane) Logi przed http://vaglog.rtnet.pl/deejaymg_165930.html po http://vaglog.rtnet.pl/deejaymg_176376.html Log przed z 22 marca, ale od tamtej pory sprawdzałem co jakiś czas i nie było żadnej zmiany. Edytowane 19 Czerwca 2014 przez -michau- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zguba79 Zgłoś #151 Napisano 19 Czerwca 2014 Na zdjęciu 2 zużyte filtry paliwa. Ciemny filterek jest po zastosowaniu LM 2666. Silnik pracował na preparacie 10 min, zużyłem całe 500ml. [ATTACH=CONFIG]120485[/ATTACH] Logi korekcji i bipów przed i po niebawem. Stary co ty lejesz do baku?! U mnie filterek tylko lekko ciemniejszy się zrobił a chodził 20 minut. U ciebie spalił pół litra w 10 minut? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
merc Zgłoś #152 Napisano 19 Czerwca 2014 michau A jak odczucia co do pracy silnika? jest jakaś poprawa ?bo w logach nie widać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kozi31 Zgłoś #153 Napisano 23 Czerwca 2014 Witam, ponowie pytanie jaki LM użyć do pierwszego czyszczenia bezpośredniego wtrysków, LM 2666, LM 5156, LM 5154. kiedyś już czyściłem LM 5156 ale to dolewałem go do paliwa na 50 l. Czytając tan temat widze że jedni używają 2666 a drudzy 5156, dlatego wolę się spytać niż coś spieprzyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi1982 Zgłoś #154 Napisano 23 Czerwca 2014 Witam, ponowie pytanie jaki LM użyć do pierwszego czyszczenia bezpośredniego wtrysków,LM 2666, LM 5156, LM 5154. kiedyś już czyściłem LM 5156 ale to dolewałem go do paliwa na 50 l. Czytając tan temat widze że jedni używają 2666 a drudzy 5156, dlatego wolę się spytać niż coś spieprzyć. 5156 pro-line z nowymi przewodami podłanczasz sie bezposrednio pod zasilanie i powrót pomijajac orginalny filtr....na zasilaniu montujesz filterek i wraz z przewodem z powrotu zatapiasz w puszce i ogien...taka sytuacja:kciuki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-michau- Zgłoś #155 Napisano 24 Czerwca 2014 (edytowane) Co leje do baku? Ropę A tak serio tankuję tylko vervę na orlenie, w ostateczności bliska. Jakie odczucia? Jakby trochę ciszej pracował silnik. W logach poprawy zbytnio nie widać, bo 2 raz zastosowałem ten środek. Widoczna poprawa w logach była po użyciu 2666 pierwszy raz. Może źle się wyraziłem, że zużyłem całe 500ml. Po prostu wlałem całą puszkę do butelki, wężyk do przewodu paliwowego, na powrocie filterek i wężyk z powrotem do butelki z LM, silnik pracował 10-15 min, w tym czasie starałem się kilkanaście razy wciskać gaz. Edytowane 24 Czerwca 2014 przez -michau- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mebelman Zgłoś #156 Napisano 30 Czerwca 2014 U mnie też trochę wyczyściło. Po czyszczeniu silnik równiej pracuje i troszkę jakby żwawszy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kozi31 Zgłoś #157 Napisano 2 Lipca 2014 Panowie mam jeszcze jedno pytanie, filterek dawać na powrocie, czy na zasilaniu? Czytając ten temat , to jest zakładany różnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mic15hal Zgłoś #158 Napisano 2 Lipca 2014 A co to za różnica? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #159 Napisano 2 Lipca 2014 Panowie mam jeszcze jedno pytanie, filterek dawać na powrocie, czy na zasilaniu?Czytając ten temat , to jest zakładany różnie. A jak napisał a nawet zilustrował autor tematu w 1 poście? P.S. Ja osobiście wolałbym mieć pewność że pakuję na pompki czysty specyfik, a nie dostaję go na powrocie do butelki. :ok Pozdto. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-michau- Zgłoś #160 Napisano 6 Lipca 2014 A jakby Panowie teraz po tym 2666 zastosować w taki sam sposób LM tylko nr 5156? Ponoć mocniejszy jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
