Gość mm0101
świeci lampa ostrzegawcza spalin - abgas werkstant
i mnie też dopadło, choć jakoś tak dzwinie, wcześniej tankowałem na BP, ostanio, jak miałem już bitte tanken :) zatankowałem na statoilu, i wtedy się zapaliła zółta kontrolka i wyskoczył napis Abgas cośtam.
Po lekturze wątku wiem co może byc przyczyną, nie mam vaga więc z diagnozy elektronicznej nici.
jest jescze jedna dziwna rzecz, jak jade w trasie to temp stoi na 90stopniach, jak wjade do miasta, czyli prędkość spada to temp spada do 1 kreski od 90(prawa strona), i teraz pytanie - termostat czy czujnik ??
witam
od miesiaca swieci mi sie lampka ostrzegawcza spalin, dzis zeskanowałem auto, bład 16804, czytałem że czestą przyczyna jest czujnik temperatury cieczy chłodzacej, pasowało by to do mojego przypadku ponieważ temp wynosi ok 50stopni nawet po kilku godzinnej jezdzie. Pytanie brzmi który to czujnik bo podobno jest dwa, czy moze termostat wymienic
miałem to samo i komunikat -ten czujnik to dwa w jednym jeden podaje na zegary a drugi do ecu nie kupuj zamiennika bo zawyzaja ory na allegro od skody 55zł zielony
Witam.
Mam takie pytanie. Mam paska B5 LF 2001 i przy właczeniu zapłonu niezapala mi sie wogóle kontrolka emisji spalin. Za odpowiedz dziękuje.
czujnik wymieniony na ori zielony 50 zł temperatura w korkach max 70 c to raczej termostat jeszcze mi został chociaz wiatrak sie załacza przy tych 70
Witam jestem po raz pierwszy na tym forum i mam nadzieje ze ktos mi pomoze też mam passata od niedawna B5 FL 1.9TDI 130 KM ale w automacie i tez mam ten problem z tą kontrolka i przy rownej predkosci czuc jak obroty delikatnie skacza i troche hałasuje a po pewnym czasie na desce gdzie pokazuje jakie jest bieg to całe sie podswietla na czerwono i tak jakby nie było zmian biegow tylko jechał cały czas na jednym ale przyspiesza normalnie czy skrzynia automat ma cos wspolnego z tym ???Prosze o odpowiedz
napewno termostat puszcza za wczesnie,mialem tak niedawno
a tak na marginesie to chyba nie ten temat
Gość Pacik88
Witam.
Mam problem z tym co tu wszyscy, a mianowicie abgas werkstat. Bylem na kompie pokazalo blad EGR, skasowalem ale po jakims czasie znowu sie zapalil ten blad, pojechalem sprawdzilem jeszcze raz dokladnie ten sam blad.Kupilem nowy egr zalozylem skasowalem blad przez 3 dni wszystko ok bylo a po 3 dniach niespodzianka ;) Powrocil Abgas werkstat ktos mial tak w 2.5TDI 4motion 180KM?
A tak na marginesie od czasu do czasu (nie zawsze) mam spadki mocy, albo jak kto woli slnik wchodzi mi w tryb awaryjny maksymalna wartosc obrotow 3tys i koniec. Po przejechaniu 3-5km wszystko wraca do normy
Edytowane przez Pacik88
Witam koledzy.
Podziele się z wami moim przypadkiem i nietypowym sposobme rozwiązania problemu moze komuś pomoże. Zaczeło się typowo w trasie chciałem dac po garach o on ani rusz muł i koniec. Pomyślalem turbina przeładowała no więc na najbliższych światłach wyłączyłem motor ale po restarcie auto nie miało siły ciągnać w ogóle od dołu dopiero po 2000-2500 tys obrotów potrafił wyrwac do przodu raz gwałtownie innym razem tylko troche sie ozywiał, no i po pewnym czasie zapaliła sie kontrolka ABGASS Werklstatt. Pojechałem na komputer miałem dwa błędy : Mass Air flow Sensor (670) - (nie pamiętam dalej) czyli przepływka i info dotyczące zaworu recyrkulacji spalin EGR jako drugi. Gość zajrzał do przepływki odłączył wtyczke sprawdziuł wtyki włożył wtyczkę , sprawdził EGR i sztangę turbiny. Po tej wizycie auto jeździ nmormlanie jak na razie żadnegi muła ani błędu.
Wnioski : Dwa tygodnie wczesniej wymieniałem wszysktie filtry i olej. Aby wymienic filtr powitrza trzeba zdjac min. wtyczke z przepływki. Gość nie załozył mi jej wystarczająco mocno i pod wpływem wibracji zwyczajnie straciła kontakt, przypadkowe sprawdzanie styków przeływomierza i wcisniecie wtyczki poprawnie rozwiązało problem. A juz myslalem ze będę musiał zgadaywać po kolei co jest i miałem zacząc od wymiany przepływki.
Pozdrawiam kolegów
u mnie ta kontrolka "Abgas werkstatt" pokazuje błąd: uszkodzenie silniczka wentylatora kolektora ssącego. Miał ktoś z Was taki przypadek? Co trzeba wymienić?
Gość spider2800
ludzie dajcie już spokój z tym paliwem i gdybaniem.wymienić czujnik temperatury silnika i po bólu.czujnik kosztuje ok 50 pln już wcześniej o tym pisałem zrobiłem z tego tematu doktorat
Dzieki za informacje, pojechałem na komputer i pokazało, że jest uszkodzony czujnik temperatury, nowy oryginalny vw kosztuje w sklepie 63 zl. jest ok.
Już wiem, zepsuła się przepustnica. Może innym razem zasięgnę porady.
Koledzy potrzebuje pomocy . Mianowicie posiadam vw jetta z silnikiem 1.9 tdi 105 km , wyskakiwał mi bład P2100 byłem na kompie gość powiedział ze to
najprawdopodobniej coś z przepustnicą . Kupiłem nową przepustnicę pierburg koszt 700 zł , założyłem skasowałem błąd ale podczas któregoś
uruchamiania znowu zaświeciło mi się to samo . Czy to może być od tego że jeszcze nie została adaptowana przepustnica ??? Z góry dziękuje za pomoc ...
Witam, dziś z rana przy odpalaniu (zatrzęsło) silnikiem jak nigdy tęp -13. po chwili pojawił się komunikat Abgas werkstatt + śliczna żółta kontroleczka :)) 2 dni temu miałem wymieniać świece ( pisałem w innym temacie) po wykręceniu okazało się że nowe świece nie pasują, więc wkręciłem spowrotem tą starą, sprawdziłem wszystkie działały więc ok... przed chwilką stwierdziłem, że w moim przypadku ów komunikaty pochodzą od świecy żarowej która się spaliła, i to ta świeca którą miałem wykręcone... :P dzwoniłem i świeczki zostały zamówione 4, jutro powinny być, wymienię i postaram się dać znać co i jak chociaż stawiam że skoro świeca jest spalona to na 100% to jest przyczyna, pisze tu do wszystkich posiadaczy 2.0 TDI BGW, aby zawsze najpierw sprawdzili świece a nie słuchali historii że to DPF do wymiany za 5000, i odradzam zamawiania świec do naszego modelu z katalogów i z ALLEGRO, ja zamówiłem z katalogu z renomowanego sklepu i przyszły nie pasujące, i odesłali je, dopiero po wyjęciu świecy i przeczytaniu jej nr poszło zamówić świece i dodam, że nie ma innych świec niż oryginałki za około 80zł/sztuka więc nie wieżcie aukcjom gdzie są tańsze bo w 100% się zawiedziecie :) w razie co pisać, postaram się pomóc :)
dopiero co byłem na warsztacie i wymieniłem spaloną świecę na podobna wymiarami od brata A4B7 z AWX-em została mu jedna na zapasie, wszystko pasuje, może z 2 mm jest krótsza ale to i tak chyba (12v a nie 5) więc bład nie zniknie i nawet go nie kasowałem a po za tym nie znam się zbyt dobrze ale podejrzewam, że jej pewnie nawet nie grzeje jeżeli jest na 12v??
Witam u mnie swiecenie lampki spalin to bład 16804 zła jakosc spalin , powód wywalenie kata, tulejka nic nie dała, dzis dostałem sie do zegarów myslałem ze wyjme diode od tej kontrolki lecz niestety nie wyjmowane wystepują, tylko wlutowane w płytke, nie mam juz pomysłów jak zgasic ta lampke , chyba ja zakleje....
błąd nie związany z spalinami a z niewydajną pracą katalizatora.
U mnie tulejka się też nie sprawdzała, pomogła wizyta u tunera i programowe wyłączenie drugiej sondy.
rozebrałem zegary, nakleiłem czarną folie od spodu tarczy w odpowiednie miejsce , i lampka "zgasła" czas pracy 30 min,
radość bezcenna...
Objawy jak w temacie , strata mocy, czarne "śmierdzące" spaliny i prędkość max 20km/h . Dzieki informacji od Darka 45 usterka usunieta szybko i sprawnie . Koszt czujnika -75PLN ( razem z uszczelką i zawleczką ) + 40 min roboty . Wymianę czujnika dokonać na zimnym silniku wypuszczając wczesniej około 3l płynu chłodzącego .
Kolego poczytaj o sondzie lambda. Ja kiedyś gdzieś czytałem że przy uszkodzonej sądzie lambda która jest odpowiedzialne za skład mieszanki paliwowo powietrznej może dojść do nadmiernego rozgrzania katalizatora co może nawet doprowadzić do pożaru.
