focuspl
[B5] Gałka z Audi S3?
Ok dziękuje bardzo za konkretną odpowiedź. Pozdrawiam;)
A czy można gdzieś kupić sam tylko taki kapselek z rozkładem biegów do b5?
Bo moja gałka sama w sobie jest super ale ta srebrna obwódka całkiem się starła.
Widziałem kiedyś takie coś na allegro ale nie mogę teraz tego znaleźć, nie wiem jak to dokładnie opisać w wyszukiwarce.
Proszę o pomoc.
Po lifcie gała jest montowana na "ścisk", jest taka opaska metalowa która pod mieszkiem ściska mocowanie gałki i jakoś to się trzyma. Przed liftem gałka jest wkręcana. Przynajmniej u mnie (skórzana gałka).
Nie chcę zakładać nowego tematu ale jeśli będzie trzeba to założę.
Chciałem zapytać czy ktoś z forumowiczów próbował może skracać gałkę w swoim pasku B5 ale tym przed liftem, bo jest długa a wiem, że paski B5 FL mają taką fajną krótką.
Nie wiem czy jest techniczna możliwość skrócenia bo jeszcze nie zaglądałem czy tam jest gwint czy ta obejma metalowa.
Sam się podepnę pod pytanie kolegi pirania_slon Czy w oryginalnej gałce można zmienić sam dekielek bo u mnie jest wytarte to kółeczko w chromie
Mam pytanie czy gałka od 3bg będzie pasować do 3b ??
nie będzie pasować w poliftowym jest taka obejma zaciskowa, przed liftem gałka jest wkręcana na gwint drążka zmiany biegów
a więc dobrze ,że się wstrzymałem i zapytałem. Dzięki za pomoc.
Koledzy a ma ktoś u siebie taką :
Widziałem taką w Passku B5 przed liftem w starym numerze magazynu GT - nr. 10 /94/ październik 2006r.
Nie wiem jak gościu spasował ten okrągły pierścień do tej naszej prostokątnej dziury???
Edytowane przez Gegas
Z jakich aut pasuje P&P do B5 ewentualnie drobna przeróbka ?
praktycznie wszystkie vag'owskie z opaską zaciskową lub na gwint.
bzdura... ja miałem poliftową w B5 i była na gwint wkręcana a teraz mam z superb'a z opaską i też jest ok, średnica drążka się liczy
Siemano
Ja ostatnio w moim Passacie B5 FL zamontowałem P&P gałkę z Audi A3 FL (2001-2003) o nr 8L0863278BJ
Jedynie wymaga przekładki mieszek, trzeba zamontować stary zamiast tego z Audi.
Polecam zakupić samą gałkę żeby nie męczyć się z rozdzieleniem mieszka od gałki tak jak to było w moim przypadku.
Pozdr0
Koledzy pomóżcie-jak oddzielić gałke z Audi A3 od mieszka?
Witam, obecnie mam taką gałkę zmiany biegów - http://allegro.pl/vw-passat-b5-galka-lewarek-zmiany-biegow-orginalna-i4650784632.html - jest to dość długi i niezgrabny pałąk i chciałbym zmienić go na - http://allegro.pl/oryg-galka-zmiany-biegow-mieszek-vw-passat-b5-00-i4680361545.html ? Czy wymiana na krótszy będzie bezproblemowa?
Mieszek z gałką z FL będzie pasować do przedlifta?
Tak
1 minutę temu, Frankoo napisał:
Tak
Dzieki pytałem bo miałem wątpliwośc bo mi się wydawało że ten od przedlifa jest wyższy od tego polifcie
Numery w etce są te same. Oczywiście inne końcówki liter w zależności od koloru i wersji (5 czy 6 gang)
Nr części: 3B0 711 113 (część składająca się z gałki, mieszka i czegoś tam w środku - pewnie jakieś mocowanie)
Edytowane przez Frankoo
Cytuj
W pollifcie jest oczywiście krótszy lewarek i jest na obejmę a w przedlifcie jest gałka wkręcana.
Czyli będą potrzebne jakieś modyfikacje?
