witam, ja mam kompresor denso, po zdemontowaniu obraca się bez zacięc, sprzegło działa ale po zamontowaniu do auta i nabiciu klimy rolka sprzęgła zatrzymuje sie. Mechanik twierdzi,że kompresor ma za małą wydajność i to jest powodem. Czy to jest możliwe?
Zauważyłem że klimatyzacja nie osiąga temperatury zadanej na climatronicu, jest 4-5 stopni wyższa. Ustawiam 22 stopnie a w samochodzie 27 i schodzi na 3 kreseczkę nawiewu jakby już osiągnął żądaną temperaturę. Czujnik przed wiatraczkiem w panelu i krateczka przeczyszczona. Sprawdzałem w ukrytym menu climatronica i na termometrze wrzuconym do samochodu. Klimatyzacja jest sprawna na ustawieniach LO schładza odpowiednio.Małe oszustwo vw czy usterka? Też tak macie?
Witam w swoim passacie posiadam takie błędy 4FA , 4F8,4F7 mógłby ktoś coś doradzić jak się zabrać za naprawe
Edytowane przez taszan
i jak to można naprawić ?
bo wydaje mi sie że klima słabo chłodzi a silniczek nic do tego nie ma chyba
Z nawiewów nie leci zimne powietrze czy po wymienieniu silniczka V68 zmieni sie to ? spróbuje chyba jeszcze wyczyścić ten silniczek
Silniczki pewnie się zacinają, spróbuj rozruszać i wykasować błędy. A klima nabita i rurka powrotna zimna?
Edytowane przez lejak
Silniczki w tych serwomotarkach nie zacinają się... Uszkodzeniu ulegają potencjometry w nich zainstalowane, służące do przekazania informacji sterownikowi, o położeniu klapki. Naprawa ich jest prosta i polega na zaaplikowaniu specjalnego płynu do potencjometrów na ich ścieżkę.
Tylko dostać się do tych potencjometrów to jest masakra.. Środek, schowek i resztę trzeba zrzucać. Ostatnio psiukałem wd40 w te silniczku sterujące i jak na razie zero problemów.
OK, ale tu pewnie dodatkowo nie ma czynnika, trzeba sprawdzić czy wogole chłodzi
Witam wszystkich podepne sie ze swoim problemem jakis miesiac temu nabilem klime w aucie wszystko bylo dobrze do pewnego momentu gdy podczas jazdy nagle na wyswietlaczu klimatronika sam zwiekszyl sie nawiew przelaczl sie na auto i przestalo chlodzic i od tamtej pory po wlaczeniu klimy chlodzi przez 30sekund i sie sama wylacza bylem pod kompem bledow brak bezpieczniki ok sprezarka i wentylator sie wlacza bylem wczoraj u goscia od klimy spuscil mi 540gramow gazu i nabil jeszcze raz 570plus olej odpalilem klime wszystko pieknie rurki zimne wieje zimne cisnienie mowi ze dobre zadowolony po 15 minutach stania i chlodzenia wsiadlem przejechalem 100metrow i dalej to samo nie chlodzi mial ktos podobnie macie jakies pomysly?fachowiec mowi ze moze to sprezarka moze zawor rozprezny i milion innych rzeczy
Witam! Co może być przyczyną że w korku klima fajnie chłodzi a podczas jazdy już nie? Wczoraj wracałem z nad morza i właśnie takie coś zauważyłem.
Pewnie się wyłącza sprężarka, sprawdzałeś na vcds lub na climatronicu http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/klima/codes.htm z jakiego powodu. Może za duże ciśnienie podczas jazdy, sprężarka powinna zmniejszać wydajność podczas jazdy na wyższych obrotach. Może pompuje dalej max i przekracza 30 bar. Dawał mechanik gazu na postoju?
Za mało czynnika? Na postoju ciśnienie w upale wzrasta do właściwego i chłodzi, po ruszeniu powietrze schładza chłodnice, ciśnienie spada i chłodzenie też.
Nie gazu nie dodawal ale jadac teraz i trzymajac obroty miedzy 1000 a 1400klima normalnie chodzi w innych przedzialach obrotow nie chlodzi
Sprawdz w ukrytym menu z jakiego powodu wyłacza się sprężarka. Może być uszkodzony zawór w sprężarce sterujący wydajnością lub czujnik ciśnienia przy skraplaczu. Jaka to sprężarka denso , dlaczego czynnika 570 a nie 600?
A nie wiem jaka sprezarka nie patrzylem a 570 bo 30 oleju czy jakos tak mowil a to ukryte menu to trzyma sie obieg wewnetrzny plus econ? A jeszcze jak jest ta klima niby wlaczona tylko ze zimne nie dmucha to jak by ten nawiew przytykalo i potem na chwile mocniej puszczalo
Edytowane przez junteczek
Witam koledzy.Mam problem z klima w swoim pastuchu.ubylo mi czynnika chlodzacego,warsztat zdiagnozowal ze mam uszkodzony parownik klimy i ze pod deska rozdz.swieci.Czy do wymiany parownika trzeba wyciagac deske rozdz.,ile taki parownik kosztuje?
Ile parownik kosztuje patrz Allegro. Tak trzeba demontować deskę aby wymienić.
W mnie w pasku 1.8 ADR 125 koni po włączeniu manualnej klimy działa ona w miarę ok, tylko czuć naprawde spore obciążenie dla silnika. Po uruchomoeniu klimy wolne obroty trochę opadają ale to normalne natomoast samochód jeździ jak gdyby mial z 30 koni mechanicznym mniej. Wolniej przyspiesza i czuć to wyraźnie. Sprężarka nie hałasuje i nie ma innych niepokojacych odgłosów.
Przy dobijaniu klimy dodali mi 10 gram oleju. Wystarczy?
To jest normalne?
Ponawiam pytanie.
Czy zbyt duży poziom oleju w układzie może powodować takie zjawisko jak duże obciążenie sprężarki?
Jeden z mechaników dał taką diagnozę
W całym układzie jest ok 200ml oleju wiec kolejne 10ml nie robi różnicy. To smaruje ten jedzie.
Ponawiam pytanie.
A jakie masz ciśnienia? U mnie po dobiciu też czuć obciążenie i spalanie wzrosło ale w turbodieslu nie jest to tak odczuwalne. 10 g oleju nie ma znaczenia, tym bardziej że pewnie czynnika ubyło wraz z olejem.
