przemekgo_vw Zgłoś #21 Napisano 7 Lutego 2013 a co się działo na starych poduszkach?? Jedna puściła olej ale postanowiłem od razu wszystkie wymienić. Zmniejszyły się wibracje silnika, wcześniej aż mi lewarek biegów wibrował teraz dużo mniej, na starych poduszkach przy redukcjach biegów czuło się szarpnięcia - międzygazy to niwelowały, na nowych bez szarpnięć przy redukcji. ---------- Dodano o 13:49 ---------- Poprzednia wiadomość o 13:47 ---------- złącze jest całe przynajmniej wzrokowo... rezonans pojawia się w przedzial 1500-2000.. To że jest całe nie oznacza że tłumi drgania, może być już po prostu zesztywaniałe. Na sprawnym łączu przy odpalonym silniku nie widać drgań wydechu za plecionką, tylko plecionka powinna drgać, na nie sprawnym złączu widać jak za nim drga wydech. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #22 Napisano 7 Lutego 2013 złącze jest całe przynajmniej wzrokowo... rezonans pojawia się w przedzial 1500-2000.. Możliwe, że luźne są osłony termiczne tłumików. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomeklord Zgłoś #23 Napisano 7 Lutego 2013 nie było rezonansu przy pewnych obrotach? u mnie na wolnych obrotach jest dosc dobrze , ale tylo gdy podniose te obroty do 1000 to telepie okropnie po wyzej 1000 dalej jest znosnie tyle ze czuc te wibracje ---------- Dodano o 13:58 ---------- Poprzednia wiadomość o 13:57 ---------- może rzeczywiście zacznę od sprawdzenia doładnie tlumików , plecionki i ogolnie układu wydechowego.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekgo_vw Zgłoś #24 Napisano 7 Lutego 2013 nie było rezonansu przy pewnych obrotach? u mnie na wolnych obrotach jest dosc dobrze , ale tylo gdy podniose te obroty do 1000 to telepie okropnie po wyzej 1000 dalej jest znosnie tyle ze czuc te wibracje ---------- Dodano o 13:58 ---------- Poprzednia wiadomość o 13:57 ---------- może rzeczywiście zacznę od sprawdzenia doładnie tlumików , plecionki i ogolnie układu wydechowego.. Jak miałem uszkodzoną plecionkę (wizualnie była ok) to drgania całej budy były odczuwalne na jałowych, wystarczyło musnąć dosłownie gaz i drgania zanikały. Wystarczyło popatrzeć na wydech pod maską i widać było drgania wydechu za plecionką. Drugi sposób sprawdzenia to dociśnięcie nogą końcówki wydechu i również drgania zanikały. Sprawdzenie plecionki i wieszaków wydechu to opcja najtańsza i lepiej od takiej zacząć. Jeśli plecionka będzie do wymiany to od razu wywalaj katalizator. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomeklord Zgłoś #25 Napisano 7 Lutego 2013 a czy ktoś wie czy poduszi z passata fl a raczej ze skody superb pasuja do b5 3b?? ---------- Dodano o 17:08 ---------- Poprzednia wiadomość o 17:05 ---------- http://allegro.pl/show_item.php?item=2937632113&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robcyk Zgłoś #26 Napisano 7 Lutego 2013 a czy ktoś wie czy poduszi z passata fl a raczej ze skody superb pasuja do b5 3b?? numery poduszek wg.etki powiedzą ci wszystko!! czary mary i proszę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomeklord Zgłoś #27 Napisano 7 Lutego 2013 czyli to samo wiec lepiej brac poduchy od skody zawsze młodsze rocznikowo.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siwy_223 Zgłoś #28 Napisano 7 Lutego 2013 Złącze elastyczne sprawdziłeś? ...piszesz o złączu elastycznym układu wydechowego? ...kurcze zaczynam słyszeć jakiś rezonans w przedziale 1600-1800obr/min. Na wolnych i powyżej 2000obr jest normalnie.... co to może być prawdopodobnie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #29 Napisano 7 Lutego 2013 ...piszesz o złączu elastycznym układu wydechowego? tak chodzi o zlącze elastyczne wydechu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #30 Napisano 8 Lutego 2013 piszesz o złączu elastycznym układu wydechowego? Dokładnie tak. Potocznie zwie się plecionką i znajduje się za turbiną. Jej przepalenie powoduje rezonans całego układu wydechowego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siwy_223 Zgłoś #31 Napisano 8 Lutego 2013 Dokładnie tak. Potocznie zwie się plecionką i znajduje się za turbiną. Jej przepalenie powoduje rezonans całego układu wydechowego. hmm odgłosy są od strony kolektora wydechowego, czy przepalona plecionka będzie dmuchać na zewnątrz....? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #32 Napisano 8 Lutego 2013 czy przepalona plecionka będzie dmuchać na zewnątrz....? Tak będzie przedmuch na zewnątrz plecionki. Miejsce przepalenie będzie pokryte czarnym nalotem- sadzą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siwy_223 Zgłoś #33 Napisano 8 Lutego 2013 sadzą to ona jest pokryta od 4 lat... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomeklord Zgłoś #34 Napisano 26 Lutego 2013 witam ponownie odnośnie drgania i buczenia, rezonansu : wszystko ustąpiło po wymianie plecionki oraz wymianie poduszek sinika (kupiłem uzywki na allegro od skody superb z małym przebiegiem dałem po 100 zł za sztuke) , autem az chce sie jezdzic teraz :marecek jeszcze pod koniec tyg wymienię poduszki skrzyni na nowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marvel Zgłoś #35 Napisano 24 Maja 2013 Witam.Czy poduszka pod silnik lewa i prawa różni się czymś więcej niż gumową osłoną ? Lewa poduszka jest bez osłony i w servisie kosztuje 327 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
presstarter Zgłoś #36 Napisano 24 Maja 2013 A ja mam panowie zapytunek, czy zajechana na śmierć poduszka silnika może powodować taki efekt, że: przy ostrym ruszeniu słychać puknięcie jakby z prawej strony i jest ono wręcz wyczuwalne pod nogami. Jak już puknie to można sobie ruszać ostro do woli - aż do momentu gwałtownego hamowania kiedy znowu jest PUK i wtedy można hamować ostro o ile sie nie przyspieszy z kopyta i tak na zmianę... Poduszki pod skrzynią są nowe. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #37 Napisano 25 Maja 2013 ja tak miałem, jak poduszka pod skrzynią była zerwana. Możliwe że to samo będzie z poduszką silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blaks16 Zgłoś #38 Napisano 25 Maja 2013 presstarter a jak jedziesz na 3 lub 4 biegu bez gazu na jałowych obrotach to szarpie ci autem bo ja mam tak samo jak ty z tym pukaniem i właśnie mi szarpie nawet czasami na 2 biegu to czuć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #39 Napisano 25 Maja 2013 Panowie Jak ktoś by chciał poduszkę pod silnik to mam 2 toprany z AFN-a puszczę komuś za symbolicznego 4paka + koszt wysyłki. Jak coś to pisać na pw. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #40 Napisano 26 Maja 2013 a ja mam 2 nowe pod skrzynie CORTECO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
