bolsfanwk Zgłoś #1 Napisano 5 Kwietnia 2012 Witam, mam wyrypaną lewą poduszkę silnika w pasku b5 1.9 tdi 90 koni 98 rok, chodzi mi oczywiście o tą poduszkę od strony kierowcy lewą przednią, - tą okrągłą. i chcę kupić używaną sprawną, i teraz takie pytanie czy od silnika benzynowego poduszka będzie pasowała do mojego diesla ? np od passata z silnikiem 1.8 benzyna, widze że wyglądowo niczym się to nie różni i jest to to samo... i też jak na aukcji są nowe poduszki to w sumie pisze że pasuje do każdego modelu... nie ważne czy diesel czy benzyna... ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tppl1986 Zgłoś #2 Napisano 5 Kwietnia 2012 Teoretycznie w dieslu masz większe wibracje to tez powinna być nieco "mocniejsza", Jednak w praktyce wszystko można zrobić... Twoja decyzja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vesto43 Zgłoś #3 Napisano 5 Kwietnia 2012 Nowe poduszki Corteco czy Lemfordera nie są strasznie drogie. Za Corteco dałem 165zł lewa i prawa 175 czy jakoś tak. Poduchy pod skrzynię Lemfordera(a to ponoć to samo co oryginał) kosztowały jakieś 150zł obie. Jest też taka opinia że jak poduszki padają to i łącznik elastyczny wydechu... jedno likwiduje drugie. Ja u siebie wszystko za jednym zamachem zrobiłem. Tylko wydech trochę krzywo przyspawałem ale nima tragedii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cola_no Zgłoś #4 Napisano 7 Kwietnia 2012 Ze swojego doświadczenia polecam nową i to specjalnie do diesla. Do diesla są inne niż benzyny, przede wszystkim mocniejsze. Tak jak kolega wspomniał koszt 160-170 za Lemfordera który oferuje jakość porównywalną z oryginałem. Wstawisz używkę która mogła być wyciągnięta z benzyniaka i rozsypie Ci się po 1000 km, wymiana nie jest trudna ale musisz mieć odpowiedni sprzęt. Za wymianę w warsztacie zapłacisz ok 60-80 zł. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #5 Napisano 7 Kwietnia 2012 Podaję za Etką : Poduszka gumowo-olejowa strona lewa 8D0 199 379 J niededykowana do konkretnego modelu (pewnie do zastosowania we wszystkich typach silników) 8D0 199 379 AE do silników ATJ,AJM strona prawa 8D0 199 382 L do silników ADR,AEB,AFY,APT,APU,ANB,ARG 8D0 199 382 M do silników AHU,AFN,ADP,AHL,AHH,ARM,AVG,ANA 8D0 199 382 AE do silników ATJ,AJM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piniu1981 Zgłoś #6 Napisano 6 Czerwca 2012 Witam wszystkich.podepne sie do tematu bo wydaje mi sie ze to poduszka ale nie jestem pewien.Czasami jak odpalam to szarpnie tak mocno ze nie zapali potoe jeszcze raz i juz jest normalnie.Podczas jazdy nic sie nie dzieje tylko czasem na wolnych obrotach sa lekkie drgania.A dodam ze dwumasa nowa.Dzieki za pomoc.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomeklord Zgłoś #7 Napisano 6 Lutego 2013 Witam naczytałem sie sporo o poduszkach i nie wiem czy mam kupic ogi używki czy lemfordera? czy mogł by się ktoś, kto założył wypowiedzieć o poduszkach lemfordera? jakie wrażenia? czy warto? czy może jednak tylko ASO? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #8 Napisano 6 Lutego 2013 Witam naczytałem sie sporo o poduszkach i nie wiem czy mam kupic ogi używki czy lemfordera? czy mogł by się ktoś, kto założył wypowiedzieć o poduszkach lemfordera? jakie wrażenia? czy warto? czy może jednak tylko ASO? Za poduszki z ASO zapłacisz po około 300zł za szt. Kup nowe lemfordera i nie baw się w używki. Poduszka z czasem traci swoją sprężystość a po ponownym jej założeniu w innym samochodzie może szybko się zużyć i zacząć wyciekać z niej olej. Przy wymianie poduszek warto też sprawdzić stan połączenia złącza elastycznego, które w dużej mierze przyjmuje na siebie drgania jeśli poduszka lub poduszki kwalifikują się do wymiany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomeklord Zgłoś #9 Napisano 6 Lutego 2013 za dwie poduszki lemfordera trzeba dać 500zł , ale właśnie nie znalazłem nigdzie czy warto , czy bedzie jak byc powinno na ori poduszkach z aso czy jednak nie o konca.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #10 Napisano 6 Lutego 2013 (edytowane) na ori poduszkach z aso czy jednak nie o konca.. Wszystko zależy od tego jaki na ten cel masz przeznaczony budżet. A jeśli Twoim zdaniem oryginalne poduszki nie do końca są dobre to nie wiem co można Ci doradzić? Edytowane 6 Lutego 2013 przez 77Marek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomeklord Zgłoś #11 Napisano 6 Lutego 2013 trzeba odróżnić , że poduszki lemfordera to nie są te same co w aso i stąd zastanawiam się czy zakładając lemfordera efekt bezie taki sam jak na ori poduszkach z aso:rumieniec?? bo jeśli nie to w aso za poduszki wołają ponad 400 zł za sztuke a tyle na chwile obecna nie moge wyrzucic, lemforder 500 zl za 2 sztuki, tylko czy to nie bedzie 500 zl wyrzucone w błoto ? bo jeśli tak mam do kupienia za 70 zł dwie ładne używane poduszki z 1.8 20v.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #12 Napisano 6 Lutego 2013 w lemforderze siedzi przeważnie Corteco, więc częśto opłaca brać się corteco bo tańsze od lema a to samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekgo_vw Zgłoś #13 Napisano 6 Lutego 2013 trzeba odróżnić , że poduszki lemfordera to nie są te same co w aso i stąd zastanawiam się czy zakładając lemfordera efekt bezie taki sam jak na ori poduszkach z aso:rumieniec?? bo jeśli nie to w aso za poduszki wołają ponad 400 zł za sztuke a tyle na chwile obecna nie moge wyrzucic, lemforder 500 zl za 2 sztuki, tylko czy to nie bedzie 500 zl wyrzucone w błoto ? bo jeśli tak mam do kupienia za 70 zł dwie ładne używane poduszki z 1.8 20v.. Założyłem komplecik Corteco i Lemforder, dwie silnika, dwie skrzyni i gumowy odbój na przód silnika. Już nie pamiętam które był Lem a które Corteco. W każdym razie naprawdę warto. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomeklord Zgłoś #14 Napisano 6 Lutego 2013 mam właśnie używki w ręku jedna ma tylko logo audi a druga jest avon england również z logo audi po oznaczeniach wychodzi że prawa i lewa , teraz czy przez strone lewą rozumieć strone od kolektorów ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal_tmi Zgłoś #15 Napisano 6 Lutego 2013 mam właśnie używki w ręku jedna ma tylko logo audi a druga jest avon england również z logo audi po oznaczeniach wychodzi że prawa i lewa , teraz czy przez strone lewą rozumieć strone od kolektorów ?? Końcówka numeru 379 na stronę kierowcy, pasażer 382 poduszka z osłoną gumową. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomeklord Zgłoś #16 Napisano 6 Lutego 2013 Założyłem komplecik Corteco i Lemforder, dwie silnika, dwie skrzyni i gumowy odbój na przód silnika. Już nie pamiętam które był Lem a które Corteco. W każdym razie naprawdę warto. a co się działo na starych poduszkach?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #17 Napisano 6 Lutego 2013 (edytowane) a co się działo na starych poduszkach?? zapewne , rezonans , wibracje , drżenie auta itp Edytowane 6 Lutego 2013 przez robert-o Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomeklord Zgłoś #18 Napisano 6 Lutego 2013 ja mam problem z rezonansem , wibracje gdy tylko delikatnie dam gazu np do 1000 obr/min , buczeniem na pofalowanej drodze , gdy koła wpadną we wgłębienie no i oczywiscie z rzucaniem buda gdy gasze i zapalam.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #19 Napisano 7 Lutego 2013 ja mam problem z rezonansem Złącze elastyczne sprawdziłeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomeklord Zgłoś #20 Napisano 7 Lutego 2013 złącze jest całe przynajmniej wzrokowo... rezonans pojawia się w przedzial 1500-2000.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
