pyza99
Prośba ;) vag-com
witam. w miarę możliwości proszę o wysłanie na priv jakieś pełnej działającej wersji vaga :D
dzięki
Hej:cool Jak ktoś był by taki miły i miał możliwość to i ja mym prosił
poproslibym tez............. muze pogrzebac w pompie wtryskowej bo jak silnik cieply to ciezko pali (ibiza gt afn)
Ja również dołączam się do prośby, bo już chyba z 10 wersjii przeinstalowałem i w żadnej, po wpisaniu kluczas aktywacyjnego nie wyskakuje, że jest aktywowane :dodupy
Obawiam się że wina leży po stronie systemu operacyjnego a nie samego VC:dolamam
Sam mam zainstalowany VC 311-2 na pendrive i aktywowany na laptopie ,jesli przepnę pamięć do kompa
to VC uruchomi sie ale w wersji nie zarejestrowanej,a jesli znów uruchomię go w laptopie mam pełna wersję.
VCDS-Lite przy aktywacji tworzy plik VCA File który to zapamiętuje numer aktywacji inne dane,z którego to pźniej np. po resinstalacji systemu odczytuje informacje o wersji pełnej ,aktywowanej.Niestety starsze wersje VC tego nie posiadają i takiego pliku nie tworza,wiec dlatego mniemam że częć danych zostaje umieszcona w systemie operacyjnym.
Jak masz możliwość to sprawdź aktywacje na innym kompie.
Edytowane przez dob12
Koledzy jak mogę sprawdzic ustawienie rozrzadu i jego synchronizacje na vagu?
Możesz sprawdzic ustawienie poczatku wtrysku pompy wtryskowej.
witam panowie, potrzebuje pomocy od kogoś z warszawy. Natomiast, nie mogę uruchomić VAGa na lapie. poprostu nie wiem jak, ale próbowałem. Czy jest ktoś chętny do pomocy?
podjade do kogoś kto by mi pomógł
z góry dzieki
Chłopaki, czy i udało sie wam dostac program? Potrzebowałbym VCDS, czy jestescie w stanie pomoc?
czy jeśli będę chciał podłączyć pod inny samochód trzeba od nowa aktywować
Nie, jeśli masz na myśli auta z grupy VAG. Pozostałe marki raczej tym nie zdiagnozujesz.
Gość Mat3o
Tak tak chodzi mi o VW LT lub braciaka samochód też z grupy VAG. To nic nie trzeba robić tylko podpiąć i diagnozować?
VW Crafter trzeba już VCDS.
koledzy i ja się podepnę do prośby
testowałem już xxx wersji 311 i niby się witaminizuje a ja chcę sprawdzić kąt wtrysku to woła że muszę mieć pełną wersję...
A czy jak wejdziesz w About masz tak jak na załączniku?
W tym wątku jest info o vcds-lite 1.2.
podobno działa full na wszystkich systemach
Witam.
Jest ktoś może z okolic Wadowic lub Krakowa ze sprawnym vcds ? potrzebuje sprawdzić wtryski bo mi się wydaje że coś jest nie tak...
