pyza99
Prośba ;) vag-com
Koledzy, wszedłem w posiadanie kabelka VAG11.11 klon, wraz z programem VCDS11.11.3. Moje zadanie to przywrócenie navi i radia na FIS. Poczytałem dużo na forum o możliwości uwalenia kabelka i zwracam się z prośbą o praktyczne wskazówki jak do tego nie doprowadzić. Jestem "zielony jak trawa na wiosnę" w tym temacie ;)
1. Mam netbooka, na którego chciałem wgrać program. Czy można zainstalować program na pendrive'a? czy to uchroni kabelek, jeśli będę wyłączał internet podczas diagnostyki?
2. Zakładając sukces z podłączeniem się do auta, to co mam zrobić by przywrócić navi i radio na FIS? doczytałem się o jakimś module 37 i konieczności włączenia protokołu.... hmm..nie pamiętam
Życzliwych proszę o wskazówki i z góry dziękuję :)
Ogólnie to zainstaluj program i podłącz kabel jeszcze w domu zeby sobie pobral sterowniki z netu a pozniej musisz wejsc menedzer urzadzen i znalezc com na ktorym jest kabel i przestawic go na com1 i w programie tez na com1 a pozniej tylko do auta i nie szkodzi czy bedzie net czy nie. Ja mam B5 Z full fis i zeby aktywowac navi na fis to musialem zmienic kodowanie licznika ale tak naprawde to nie wiem jak jest w B6.
Co Ty za bzdury wypisujesz :wsciekly,jakai net ,jakie sterowniki
Wszystko co poradziłeś to chyba po to aby uwalić kabelek juz na starcie .
te rady odnoszą sie być może do KKL -a ,bo jemu internet nie zaszkodzi w przeciwieństwie do klona,jak i wyboru portu com bo vcds działa na usb a nie na com(no chyba że masz kabelek hex can com to ustawiasz na com
możęsz spokojnie zainstalować na pendrive'a,lub nawet rozpakować instalkę vcds na pendrive'a programem 7zip(nie instaluje nic w windowsie i nie pozostawia żadnych śmieci w systemie) oczywiście robimy to bez netu.
Potem podłączasz kabelek i wskazujesz mu sciezkę do sterowników,wskazując na folder w którym jest VCDS
i sterowniki sie ładują.Jesli sterowniki sie nie zainstaluja to musisz wejść w Menedzera urządzeń odnaleść kabelek przy którym bedzie wykrzyknik (żółty) prawym przyciskiem myszy dać polecenie aktualizuj sterownik i tak jak wyżej napisałem wskazać na folder z zainstalowanym VCDS-em
Edytowane przez dob12
... lub nawet rozpakować instalkę vcds na pendrive'a programem 7zip(nie instaluje nic w windowsie i nie pozostawia żadnych śmieci w systemie) oczywiście robimy to bez netu.
@dob12 Chciałem tak zrobić, ale 7-Zip wyrzuca jakiś błąd, a po zmianie rozszerzenia z exe na rar, Winrar też mówi o uszkodzonym archiwum. W sumie to wydawało mi się najlepszym rozwiązaniem. Może wiesz w czym problem?
Po prostu nie które pliki instal .exe nie dają sie rozpakować 7zip-em:dupablada,próbowałem tak zrobić np z programem Polski Vag 4.9
i tez wywala komunikat o nie poprawnym archiwum i wtedy pozostaje tylko tradycyjna instalacja.
wtedy instaluje program na innym kompie (stacjonarnym ) z włożonym pendrivem i wskazuje ścieżkę instalacji na ten pendriv.
Potem penrdiva używam bez problemu w laptopie instalując tylko kabel i jego sterowniki tk jak opisałem wyżej:D
@dob12 Dziękuję za wskazówki dot. instalacji. Zrobiłem wszystko jak radziłeś i zadziałało :D program odpalił się z pendrive i "zobaczył" poprawnie kabelek. Licencja na zielono, aktywna ;)
Czy mogę w takim razie być dalej zobowiązanym i prosić o dalsze wskazówki, co robić po podłączeniu do auta?
Edytowane przez Leo1971
Witam.Jako świeżo upieczony posiadacz Passata chciał bym go podłaczyć pod Program. Zamówiłem taki kabelek http://allegro.pl/najlepszy-interfejs-usb-vag-kkl-we-wtyku-obd2-pl-i2860247469.html. Czy mógł bym prosić o wyslanie na PW jakieś pełnej działającej wersji vaga?
Dzięki
cześć
ostatnio zakupiłem taki kabelek
http://allegro.pl/interfejs-vag-kkl-obd2-audi-skoda-seat-vw-pl-cd-fv-i2952419379.html
jeden z kolegów z forum był bardzo miły i mi go polecił. dostałem go z płytą i programem który nie działa. prawidłowo (chyba) zainstalowałem sam kabelek (przekierowanie na port1) jednak program nie chce mi się zainstalować (notebook z win 7 starter).
czy ktoś z kolegów mógłby mi przesłać na maila konkretny program (głównie zależy mi w tym momencie na ocenie pracy turbiny i diagnozie ASB) wersję w języku angielskim lub bardzo chetnie polskim, niemiecki nie wchodzi w grę bo nie szprecham
więc bardzo proszę o jakiś fajny (łatwy bądź mniej- nie jestem debilem, nauczę się) program na maila ewentualnie link
mail
[email protected]
dziękuje!
Poszukaj sobie VCDS Lite i pójdzie :D
no pobrałem i już mi ktoś wcześniej napisał i tym programie
więc jutro sprawdze czy to działa
jak z kolejnością podłaczania? najpierw kabelek pod kompa potem podłaczyc do samochodu, dać na zapłon i odpalić program?
przepraszam za głupie pytania ale to moje pierwsze kroki w diagnostyce
pozdrawiam
to uważaj !!
możesz nabroić ;)
Za chwilę napiszesz, że coś niechcący przekodowałeś i ........
dafota.2.9b71359314768g.jpg.smSchowek01.jpg&th=8983
pozdr
koldzy potrzebuję kogoś z kabelkiem i kompem w WARSZAWIe. potrzebuje podpiąć B6 i sprawdzic czemu zapaliła mi sie kontrolka silnika. bardzo poroszę o pomoc jesli kotś jest w posiadaniu zestawu. prosze o kontakt na priv
Mam małą prośbę. Mógł by mi ktoś powiedzieć w jakim programie mogę zrobić logi a w jakim nie? Nie ukrywam że mam problem ze znalezieniem, najlepiej by było żeby takowy programik był w języku polskim, gdyby ktoś miał gest takowy programik podesłać. (windows 7 64bit). Z góry dzięki [email protected] :)
logi zrobisz tylko w pełnej wersji programu.
Nie ma Polskiego.
Link do programu masz w tym watku w poscie 28:D
wielkie podziekowania dla kolegi zielaspiotr za diagnoze i wykasowanie będów
witam potrzebuje jakies wersji programu ktora pomoze mi odpowietrzyc pompe ABS w pasku... Pomoze ktos ?
zrobiłem Vagiem 208 to wyskakuje jakis błąd jak wpisuje kod 002...
A gdzie Ty wpisujesz kod 002? Z tego co kojarzę to odpowietrzenie pompy ABS odbywa się w nastawach podstawowych ABS w grupie 002. Co do programu to spróbuj 311.2 na chomiku jest tego pełno.
no dokładnie w nastawach podstawowych...
nastepnie zamiast na zielono 3 okienka to wychodza na czerwono... 311 mi nie działa bo mam win 7 :/
Nie ma Polskiego.
Kolego dob12 dzięki za odpowiedź, ale powiedz mi czy ten program z pod tego linku powinien być jakoś rejestrowany, byłem przed chwilą w samochodzie i program zapytał mnie o licencje i kazał skontaktować się z autorem. Muszę go jakoś z crack-ować czy ignorować ten komunikat?
