virus Zgłoś #21 Napisano 1 Lutego 2012 witam u mnie też jest podobne spalanie ten typ tak ma i nie ma się czym przejmować pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
merc Zgłoś #22 Napisano 1 Lutego 2012 wg kompa czy lejesz do pełna ?bo mój wg kompa pali 7l a realnie ok 10 zawszę leje do pełna , wyliczenia na podstawie zatankowanego paliwa i przejechanych km ( średnia z ostatnich 6 tankowań) kompa nie mam . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ajsiju Zgłoś #23 Napisano 1 Lutego 2012 ja u siebie mam zdjęty całkowicie pasek z klimy więc teoretycznie odciąża to silnik. Kuzyn od którego kupowałem to auto, chwalił się że miał spalanie w mieście rzędu 7,5 l na 100km. z tym, że stosował technikę zmiany biegów między 1500 a 2100 obr. i go nie wkręcał... ja z kolei czytałem na tym forum, że turbina nie lubi być zamulana na takich obrotach bo od tego kierownice się syfią... I faktycznie tak było w moim przypadku, jak na początku tak jeździłem to wydawało mi się, że mniej pali, ale z kolei co i rusz dodając więcej gazu włączał się tryb serwisowy i trzeba było go zresetować stacyjką. Odkąd go solidnie przegoniłem na obrotach w kilku trasach i wypaliłem cały ten syf, auto już nie ma problemu z turbiną, ale znowu trzeba o niego dbać i częściej używać obrotów powyżej 2500... Tak źle i tak nie dobrze niezależnie od techniki... muszę wziąć z Was przykład i również się z tym faktem pogodzić Dzięki za porady! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuba- Zgłoś #24 Napisano 1 Lutego 2012 (...) mój wg kompa pali 7l a realnie ok 10 Hmm, u mnie na odwrót - komputer zawyża spalanie o ok 1,2 l/100km Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość eltom Zgłoś #25 Napisano 1 Lutego 2012 Hehe, dobry wątek, po raz n-ty... Na pocieszenie dodam tylko, że w tiptronicu może wziąć po mieście 14 litrow Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martyna13 Zgłoś #26 Napisano 1 Lutego 2012 kolega ma A4 z 2007r 1.9TDi PD 115KM z DPFem i pali mu po mieście ok11,5 wszystko jest ok jeździ i nie płacze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thermalfake Zgłoś #27 Napisano 1 Lutego 2012 Bardzo podobnie u mnie z tym, że miasto zimą w trudnych warunkach i mrozach ale bez korków zamyka się w 9l liczone przy dystrybutorze. Dla pocieszenia dodam tylko, że tdi pd na tle innych klekotów jakie miałem o podobnej masie z cr'em na tych samych trasach pali najmniej. Co najwyżej 2.0 HDi 90 konny mógłby mu dorównać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoarti Zgłoś #28 Napisano 2 Lutego 2012 mój przy stosowaniu PSJ pali 9,5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kruszynek Zgłoś #29 Napisano 2 Lutego 2012 moj pali na miescie 8,5 teraz ale mam juz go 3 lata i przez cały czas na klimie palił koło 7 po miescie i 5,8 trasa. nie mam lekkiej nogi i lubie zawsze jechac pierwszy:) ale zaskoczyło mnie to jak wasze auta palą. chyba troche duzo. kumpel ma toledo 2006 z 1,9 TDI 105km. i mu pali przy zwawej jezdzie 6,5 litra na 100. pozdrawiam. ja dzis jade synchronizacje robic aby zniwelowac spalanie. potem biore sie za czyszczenie turbo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fistaszek Zgłoś #30 Napisano 2 Lutego 2012 Nie ma się czym przejmować. Mój AVF w mieście (przy ciężkiej nodze) też łyknie 10l/100km (w obecnych, zimowych warunkach i na krótkich odcinkach) Na trasie w zeszły weekend (5.7l/100km) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #31 Napisano 2 Lutego 2012 Ten wątek zaczyna przypominać http://forum.vw-passat.pl/threads/25406-Ile-kilometrow-przejedziesz-na-baku?highlight=ile+pali Przecież niechcielibyśmy skakać do dwóch tematów, aby dowiedzieć się jakie jest spalanie paliwa Passatów naszych kolegów, prawda..? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #32 Napisano 2 Lutego 2012 Ja również mam podobne obserwacje spalania mojego ATJ jak kolega z pierwszego postu. Zastanawiam się czy nie pójść w kierunku "optymalizacji" map sterownika silnika pod kątem bardziej oszczędnego spalania. Jeżeli chodzi o przyczyny takiego spalania natury mechanicznej rozważam jeszcze: - uszczelnienie pompowtryskiwaczy - nie były chyba nigdy ruszane/wyjmowane i nie wiem czy lepiej to tak zostawić, - minimalny przedmuch powietrza do układu chłodzenia - obserwuje podwyższone ciśnienie w układzie chłodzenia które przy kręceniu wysoko obrotów wypycha trochę wody, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miro-46 Zgłoś #33 Napisano 2 Lutego 2012 (edytowane) moj ajm-115 tiptronik.miasto 10 trasa 5.5.nie ma nic do rzeczy ze automat.krotkie odcinki w miescie,niedogrzany silnik.masa. Edytowane 2 Lutego 2012 przez miro-46 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pitoleko Zgłoś #34 Napisano 5 Lutego 2012 Hehe, dobry wątek, po raz n-ty... Na pocieszenie dodam tylko, że w tiptronicu może wziąć po mieście 14 litrow Pozdro To mnie trochę uspokoiłeś kolego eltom z tym tiptronikiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #35 Napisano 5 Lutego 2012 A moze podzielic oddzielnie spalanie na silniki 1.AHU 2.AFN 3.... itd Kazdy kto by chcial zobaczyc ile pali dany silnik odrazu by mial dane do jednego modelu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hrabias50 Zgłoś #36 Napisano 5 Lutego 2012 Nie zgadzam się z opinią że Passat tyler pali. Mój palił 7,8 w cyklu mieszanym. Po wymianie paska rozrządu i etc. zaczął palić latem 10 l na 100. Mechanik spieprzył mi auto i nie potrafi dojść do przyczyny. Mechanicy jak lekarze nie odpowiadają za swoją robotę. W większości podłączają laptopa i ....wszystko jest ok. Szukam mechanika i radzę też poszukać, bo spalanie 10 l/100 w Passacie nie jest normalne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rob555 Zgłoś #37 Napisano 5 Lutego 2012 (edytowane) Nie zgadzam się z opinią że Passat tyler pali. Mój palił 7,8 w cyklu mieszanym. Po wymianie paska rozrządu i etc. zaczął palić latem 10 l na 100. Mechanik spieprzył mi auto i nie potrafi dojść do przyczyny. Mechanicy jak lekarze nie odpowiadają za swoją robotę. W większości podłączają laptopa i ....wszystko jest ok. . W pompowtryskach duze znaczenie ma ustawienie walka. Mozliwe ze cos tam pokombinowal albo...ustawil prawidlowo co skutkuje lepszym odejsciem ale tez zaczyna wiecej chleptac... Mialem tez z tiptronikiem to 14 w lecie bral pod moja noga. Jak zapodalem wieksze turbo i wirusa spadlo o 2 litry.... Mialem tez B6 z TFSI to palil mniej od TDI z tiptronikiem (fakt ze manual) Teraz zona ujezdza AWX w B5 i przy obecnych mrozach w zakorkowanym 3miescie ciezko ponizej 10l/100 zejsc. W trasie 6 litrow bez problemu mozna sie zmiescic. Chcecie miec oszczedne diesle...to kupujscie z pompa rotacyjna (AFN AHU AHH) Pompowtryski sa znacznie bardziej paliwozerne ! I jeszcze jedno. AWX/AVF wystepowaly z roznymi pompowtryskami (mimo tej samej mocy). Spalanie w tych z najwydajniejszymi koncowkami jest najmniejsze Edytowane 5 Lutego 2012 przez rob555 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1212kris Zgłoś #38 Napisano 5 Lutego 2012 spalanie przy tej temperaturze to normalka,u mnie też 10l pali codziennie dojeżdzam 7km do pracy niedogrzany silnik i są efekty przy temp bliżej zera spala mniej około 7l.Miałem AFN 115KM spalanie 6l niema co porównywać nawet ale coś za coś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skippi Zgłoś #39 Napisano 5 Lutego 2012 moj TipTronic AJM pali w miescie od 7.5 (jesienią) do 8-9 w zime (dane z komp.) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawlanoo Zgłoś #40 Napisano 5 Lutego 2012 Moim zdaniem kolego trochę dużo Ci pali. U mnie na TDI-PD 116KM (AJM) lato ok. 7.2 miasto, zima ok. 7.8. Traski tak jak u Ciebie, mój rekord to 4,8 ale to trasa Kraków-Łódź i bardzo mi się nie spieszyło Ale do tematu - może termostat powinieneś sprawdzić? Dogrzewa Ci się ten samochód? (oczywiście nie pytam teraz ale tak z miesiąc temu jak było lekko powyżej zera?) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
