MrZi
Instalacja Mapy/Softu RNS 510.
Witam i ponawiam pytanie. Ma ktoś najnowsze POI z miejscami radarów?  Może wiecie jak skonwertować GPX (bo takowe mam) na DB3 do RNS510
Poczytałem tu sporo tego i dostaje oczoplonsu i zawrotów głowy hehehe Dużo wiedzy ale pomyślałem że najlepiej napisze zapytam zanim będe działał. U mnie w Passacie 2012 jest radyjko RNS510 jeszcze to ze starym przyciskiem a nie z "gwiazdką". Wersja softu 4020. Stara mapa z 2012. Czyli wszystko jak fabryka wypuściła. Teraz chce soft odświeżyć i według "gti" stronki moge wrzucic 5269. Moje pytanie mam na płyte wypalić czy na karcie SD ten soft ściągnąć i wgrać? Na wersje 4020 mogę bezpośrednio 5269 i musze coś wcześniej? no i prośba gdzie dorwe jakieś świeże mapy .Proszę o podpowiedź i z góry dzięki.
Nie rób jaj.Przeczytaleś wątek z oczopląsem i nie zauważyłeś, że co najmniej kilka razy na pytanie dokładnie jak twoje są odpowiedzi?
Zmarnowałeś tylko swój czas.:-(
Ok nie przeczytałem bo jest dosyć sporo tego . Sorry że zapytalem o pomoc a twoja odpowiedź nie była pomocna. Na tę chwile ściągnąłem soft jak mówiłem 5269, płytka DVD i nagrana przez Nero . Wszystko poszło sprawnie bez problemów odczytało sie i załądowało. Problem pojawił się na mapie . Pobrana z chomika niby z recenzjami ze działa. Wypalona na podwójnej płycie Verbatim tez przez Nero . Po włożeniu płyty czrzeczyta płyte i wyskakuje "błąd cd/dvd" i tyle. Porsze macie może inne żrodlo mapy i jaką procedure robicie po kolei?
Panowie mam problem ponieważ wgrałem mapy na SD Card  V17 West tak jak instrukcja każe i tak jak się robiło to wcześniej. Wypaliłem plik który ładuje mapy też na płytę i niby na początku jest ok ale radio uruchamia się po załadowaniu pierwszego ekranu tool z paskiem ładującym u góry i nic dalej się nie dzieje włącza się od nowa. Możecie coś podpowiedzieć?
To nie kwestia źródła mapy, tylko nagrania. Musisz spróbować inną płytę, inną nagrywakę, inny program. Kiedyś w końcu się uda ;)
do nagrywania map uzyj imageburn, nero nie jest najlepszym wyborem do tego
Panowie mam problem bo wgrałem mapy V17 na dysk i niby wszystko poszło i prosi po włączeniu radia o płytę z navigacji. Proszę o pomoc.
Czyli nie wszystko się wgrało. Włóż płytę i dograją się brakujące pliki i będzie ok.
Ale ja wgrywałem z SD i nie idzie dograć już.
Edytowane przez Gość
nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz ...
udało się, mapa zainstalowana. U mnie wyglądało to tak: Ściągnąłem z chomika obraz, nagrałem na płytę i instalacja. Przy 90 procentach proces wgrywania mapy się powtarzał i tak w kółko. Wyczyściłem laser płytą czyszczącą i nadal było to samo.  Nagrałem mapę na inna płytę i poszło za pierwszym razem bez żadnego problemu. ( kupiłem 6 płyt, każda inną ). Nagrywałem imageburn, na płytę sony, na verbatimie był błąd.
Witam, ma ktoś może sprawdzony  soft do rns 510 4210A?
Edytowane przez prott3
Poszło na priv.
Wracając do tematu lasera to kupiłem na aliexpress nowy laser m5. Wystarczyło rozlutować 2 pady na taśmie i przełożyć blaszkę ze starego. Płyta z mapami ruszyła od strzała. Koszt 70zł, m3.5 są tańsze.
podaj linka jak możesz do aukcji
V17 nie ma pełnego pokrycia polski zarówno wschód jak i zachód  tak?
Próbuję zaktualizować mapy do V17 /obecnie v15 z karty SD/. Soft mam 5238, HW-Version H50, model : "L" /1T0035680L/, SV SW-Version C_EU_13.236_t3.
Mam problem z obsługą tlf /Xiaomi Mi 9/ przez BT. Najczęściej po sparowaniu, nie mogę wybierać numerów z menu radia /mam komunikat, że sieć niedostępna/, kilka razy jednak mogłem wybrać numer.... Wina Gateway-a ?
Jaką najwyższą wersję softu mogę wgrać ? Czy rozwiąże to problem z obsługą tlf ? U szwagra na takim samym pasku /2011r/ - bodajże H55, telefon paruje się idealnie i przekazuje do radia informacje o np. stanie naładowania baterii.
Próbowałem aktualizować soft z CD do wersji 5269, 5274, nie wyrzuca błędu, wyświetla się okno Software instalation... /jakoś tak/, dochodzi do 100%, radio się resetuje i uruachamia w normalnym trybie, po jakiejś chwili wykrywa płytę i na nowo próbuje instalować SWL... Restartom nie ma końca.
PS. Mapy V17 nagrałem na DVD DL i udało się wgrać. Można dowolnie przerywać, nagrywanie na HDD odbywa się w tle, podczas normalnej pracy na radio.  Pozostaje mi tylko kwestia dziwnej pracy z moim telefonem Mi9. Raz nie łączy się całkowicie /brak poziomu sygnału, symbolu 3G na ekranie i nformacji o Premium, a raz udaje się takie połączenie z telefonem zrobić. Nie mam pojęcia czy to wina gateway-a ? można to jakoś poprawić ? mam soft 5238 i na razie nie udało mi się podnieść do 5269/5274.
Edytowane przez rafja
Aktualizacja.
Jestem nowym uzytkownikiem Passata 2012r. z RNS 510 system w wersji 4120 działa bez zarzutu czujniki, kamera cofania też. Tylko mam problem z mapami bo nie działają nie łapią GPSU i teraz pytanie co zrobić:
* aktualizować na jakiś nowy soft jak tak to jaki najlepiej?,
* i mapy chciałbym żeby działały i były najnowsze co radzicie?
Przy slocie na płyty mam przycisk z gwiazdką, szczerze to nie wiem jaki mam dysk ale jak wchodzę na media i sprawdzam pojemność HDD to pokazuje 18,62 GB.
Płyty działają a jak będzie przy wgrywaniu map czy softu to zobaczymy.
Zacznij od najprostszych rzeczy: czy masz połączenie z anteną GPS- Navi, gniazdko, wtyczka, kabel, antena.Potem czy coś na tym torze nie jest uszkodzone.
Ok sprawdze w sumie bardzo możliwe że może coś być z połączeniem albo uszkodzone ponieważ passat był po przednie kolizji wjechal w dupe SUVowi nie mocno ale zawsze.
