ElNinijo Zgłoś #3681 Napisano 22 Listopada 2019 no to ja jestem w tej zdecydowanej mniejszosci ktory instaluje mapy z plyty ... przykro mi - nie potrafie CI pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #3682 Napisano 22 Listopada 2019 wgraj nowy soft, następnie wymień laser na nowy i wgraj mapę z CD. Przerabiałem niemal identyczny przypadek u siebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dimateo1989 Zgłoś #3683 Napisano 22 Listopada 2019 Czyli to wina lasera? Może wystarczy go wyczyścić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #3684 Napisano 23 Listopada 2019 Próbuj, ja czyściłem dwa razy, nic to nie dało. Navi czytała płyty CD, DVD w tym płyty z softem, płyt DVD DL z mapami nie czytała, a przy instalacji z karty miałem podobne problemy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomolowski Zgłoś #3685 Napisano 23 Listopada 2019 Ja w jednym czyściłem I poszło od strzału,w drugim zaś 2 razy czyściłem I nic. Instalacja się wysypywała, dopiero po wymianie lasera poszło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pepoelo Zgłoś #3686 Napisano 30 Listopada 2019 Witajcie Panowie. Proszę o sprawdzenie czy na V16 jest już odcinek nowej Puławy-Radom oraz Lublin - warszawa tzw. S17 ( nie ma przy sobie rnski i nie mam jak sprawdzić) Dziękuje z góry Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #3687 Napisano 30 Listopada 2019 Na V16 nie ma nowej S17, nie wiem czy na V17 nawet będzie bo cały czas w budowie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zioolko00 Zgłoś #3688 Napisano 17 Grudnia 2019 (edytowane) Właśnie pisałem do vw ? no to koniec wsparcia do rns510. Jedynie to co ze strony można pobrać czyli DM... Albo w końcu coraz większy sens będzie się w końcu przesiąść na androida ? Edytowane 17 Grudnia 2019 przez Zioolko00 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #3689 Napisano 25 Grudnia 2019 Dawno mowilem ze w vw pracuja debile @Zioolko00nie sluchaj ich wiecej" 1. Zachod: https://www.mahag-zubehoer-shop.de/access/mahag/etka2details/1T0051859AS-DVD-ROM für Navigationssystem 2.Wschod (o dziwo) https://www.mahag-zubehoer-shop.de/access/mahag/etka2details/1T0051859AR-DVD-ROM für Navigationssystem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #3690 Napisano 25 Grudnia 2019 Produkcja alternatywna?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario122 Zgłoś #3691 Napisano 25 Grudnia 2019 2 godziny temu, wektor napisał: Produkcja alternatywna?? Nr jest w katalogu (etce), więc chyba ori. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zioolko00 Zgłoś #3692 Napisano 26 Grudnia 2019 Haha też to dziś znalazłem ? wysłałem linka z Etki tym debilom z VW ciekawe co odpiszą ? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #3693 Napisano 26 Grudnia 2019 Pewnie nic. Marketingowe przesłanie jest np. takie: "chcesz mieć aktualną nawigację,kup B8." Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pawczello Zgłoś #3694 Napisano 29 Grudnia 2019 (edytowane) Dzień dobry. Próbowałem wgrać mapy z sd wiem wiem to był zły pomysł ale dopiero teraz dowiedziałem się co i jak, "Mądry Polak po szkodzie" radio wyświetlało po nie udanej probie instalacji map informacje o tym by włożyć płytę swl na gorze czerwony pasek i na dole próbowałem zrobić reset 3 przyciskami ale też nie reagowało, więc użyłem swl fix i radio wróciło ale jest bez dźwięku. Czy wgranie nowego softu pomoże ? jeśli tak to czy brać od "pab567" 5238 bez gateway ponieważ nie rozładowuje mi akumulatora, 60-35-5 podział ? czy jakiś inny soft do tego radia potrzeba ? Soft nagrać na zwykła CD czy DVD ? Czy uda się to zrobić bez kodowania ? Pozdrawiam serdecznie Zdjęcie radyjka i tego co jest w środku. Dobra sprawa wygląda następująco ogarnąłem te radyjko opisze jak u mnie to wyglądało. Po nieudanej próbie wgrania map z sd użyłem swl fix radyjko wróciło ale nie było dźwięku, kilka osób dało mi znać ze trzeba kodować radio od nowa niestety nie miałem możliwości podjechać do kogoś i to zrobić.Postanowiłem zainstalować nowy soft 5238A 60-35-5 bez gatewaya bo nie miałem problemu z nim,soft pochodzi z chomika pab567 , nagrałem soft na płytkę CD, aktualizacja przebiegła pomyślnie, wszystko się naprawiło jedynie skasowało mi mapy.Tylko ze po wgraniu nowego softu tak jak by była mapa ale nie dostępna i został ostatni cel podróży. Mapy nagrałem na DVD DL programem ashampoo Burning Studio Free bez zmieniania ustawień typu dvd rom itp itd jedynie zaznaczyłem opcje bodajże zamkniecie sesji nie pamiętam dokładnie i weryfikacje po nagraniu, prędkość najniższa. Po włożeniu nagranej płyty z mapami radio odczytało wyskoczył raz błąd CD/DVD ale płytka znowu została włożona ale nie wyświetliło mi żadnej informacji lub opcji kliknięcia "OK" Płytka została w radio coś tam mieliła i mieliła mogłem wtedy wejść w mapę i przesuwać ale nie tak miało być więc została wyjęta i znowu włożona i przejażdżka ok 10 minutowa nawigacja złapała aktualna pozycje i coś tam prowadziła i powrót do domu. Następnego dnia została włożona i sobie siedziała w radiu i tak było z nią "jeżdzone" i sobie grało radio w tle, była próba wyciągnięcia płyty i w tym momencie wyskoczył komunikat " wysuń i przerwij lub zakończ" tylko 2 przyciski,nie pamiętam co było kliknięte ale chyba przerwij i płyta została wyjęta lub sama wyjechała i została włożona znowu i tak sobie siedziała następna próba wyjęcia płyty była inna bo już był na dole pasek postępu wgrywania mapy i w komunikacie był możliwe do kliknięcia 3 przyciski chyba wysuń,przerwij lub kontynuuj i tak zostało powoli sobie się wgrywało, proces był przerywany pare razy, płyta wysuwana i wkładana być może wystarczy tak zostawić i to się zrobi samo no i proces zaczynał się od tego momentu w którym zostało przerwane i pasek przesuwał się powoli ku końcowi i w taki to sposób mapy v16 zostały wgrane na dysk i wszystko śmiga nie wiem czy przypadkiem nie jest lepiej jak auto pracuje podczas wgrywania map.Najprawdopodobniej brudny jest już laser i dlatego tak się działo ja nie czyściłem, a miałem już to robić lecz udało się bez, przy następnej aktualizacji pewnie już będzie czyszczenie. No i to na tyle. Pozdrawiam. Edytowane 31 Grudnia 2019 przez Pawczello dodanie treści. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #3695 Napisano 3 Stycznia 2020 Jak przerywasz wgrywanie to oczywiste jest że radio musi jeszcze raz zaciągnać ostatni plik. Więc jeździć obserwować to najlepsza rada btw. ktoś już może testował te v17? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zioolko00 Zgłoś #3696 Napisano 3 Stycznia 2020 (edytowane) Jeszcze raczej nikt nie ma płyty... Niby można w DE kupić ale w Pl nic nie wiedzą, nawet mówili, że nie będzie... Edytowane 4 Stycznia 2020 przez mkpol nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #3697 Napisano 4 Stycznia 2020 wlasnie tu jest problem ze w DE tez jeszcze nie mozna, gdyby mozna bylo to ja (my) tez juz dawno bysmy je mieli ... 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #3698 Napisano 14 Stycznia 2020 Witam. Mam problem z rns 510 . Otóż radio się włącza ale cały czas czarny ekran i sie restartuje po kilkunastu sekundach i tak cały czas. Próba wgrania softu 1100 nie dała efektu ponieważ wywala cały czas błąd przy ładowaniu Host, błąd 185 i potem wyskakuje: Próbowałem używać pliku,, swl fix,, podczas instalacji wyskakuje komunikat ,, SWL SUCCES,, wywala płytę i znów to samo czarny ekran, gdy miałem padnięty soft to pokazywał się ekran startowy i reset, teraz niewiem co może być uszkodzone że nie chce przyjąć nowego oprogramowania. Próbowałem też wgrać 4120 i 5238 i zawsze ten sam błąd z HOST raz zatrzymuje się na 27% a ran na 87% ale zawsze potem błąd 185 i taki ekran jak wyżej na zdj. Ktoś ma na to jakąś radę?? Dysk do wymiany?? Dzisiaj po próbie wgrania softu 1020 już całkiem jest ****, chyba rns do kosza, taraz wyświetla się: I na tym koniec wyłącza się, uruchamia czarny ekran i tak w kółko. Wyczytałem o wymianie pamięci flash Samsung K9F1G08U0B sztuk dwie, ktoś ma jeszcze jakoś pomysł, pisali też jeszcze ze uszkodzony może być bootloader, ale jak to naprawić. Ktoś coś wie na ten temat ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #3699 Napisano 16 Stycznia 2020 a probowałeś jeszcze raz sciagnac i nagrac 1100? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #3700 Napisano 16 Stycznia 2020 @artmin Próbowałem i dalej nic, ładuje się tak jak na drugim zdj i reset, płyty są dobre bo na drugim rsn wszystkie smigały bo też już miałem przypadek w swoim b6 jak odal rns ale wtedy się uruchamiał ekran startowy i reset. A ten wogule jakąś masakra, obstawiam najgorsze padnięta płyta główna, naprawa od 500 do 600 zł, na Ali już kupi płytę główną za niecałe 450 zł. Tylko pytanie czy coś jeszcze mogło się uwalic prócz płyty. Ewentualnie czy ta da się jakoś naprawic nie wydając aż tylu pieniędzy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
