ElNinijo Zgłoś #2441 Napisano 24 Listopada 2016 4120A lub 5238 modified Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mike007 Zgłoś #2442 Napisano 24 Listopada 2016 4120A lub 5238 modified Czym różnią się te softy od siebie? Będzie PL w nich? Jeśli jest możliwość to poproszę o linka na sprawdzony soft. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #2443 Napisano 24 Listopada 2016 roznicy pomiedzy jednym a drugim nie ma praktycznie zadnej, 4120A posiada obsluge dodatkowych monitorow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Temex Zgłoś #2444 Napisano 24 Listopada 2016 Objawy ewidentnie wskazujące na problem z czytaniem płyty. Nagraj jeszcze raz i dla pewności zaznacz w ImgBurn weryfikację aby program potwierdził poprawność nagranych danych na płycie z obrazem .ISO map. Ewentualnie jak to nie pomoże użyj płytki innej firmy, nie koniecznie no-name ale SONY, TDK. Inna płyta i poszło, dzięki Patyk0 i pab567 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BociekCC Zgłoś #2445 Napisano 24 Listopada 2016 No i u mnie też się udało, dla pewności wcześniej zwiększyłem bufora żeby pasek postępu przy nagrywaniu nie spadł za nisko. Nagrało się ładnie, do tego zweryfikowało i do auta. Jak wcześniej zapytało czy z płyty czy przegrać więc niech przegrywa. Mieliło mieliło pasek postępu sobie szedł i w jakichś 8/10 wyskoczył komunikat że wszystko zostało skopiowane i czy wysunąć płytę. Wszystko ładnie działa, moje miasto nadal wygląda tak samo, czy doszły autostrady itp okaże się w praniu. Nagrywałem na verbatimie, została mi jeszcze TDK i jakieś inne które mam od tamtego roku, tak się przygotowałem do V13 ze kupiłem po jednej z każdej marki a poszło od strzała. Może dlatego że Rns przemielił w swoim życiu dopiero kilka lub kilkanaście płyt, ja nic z płyt nie słucham i raz w drodze z ciekawości film oglądałem, poprzedni właściciel miał fabryczną mapę V5 przez cały czas,jeszcze pudełko w bagażniku leżało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #2446 Napisano 25 Listopada 2016 Mike007 koniecznie z podziałem dysku 60-35-5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #2447 Napisano 25 Listopada 2016 Mike007 koniecznie z podziałem dysku 60-35-5 Czyli moze zostac soft 5238. atp2000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patyk0 Zgłoś #2448 Napisano 25 Listopada 2016 Ja sugeruję 4120A bo twoje radio jak mniemam nie ma przy wyborze zakresu stacji radiowych opcji DAB tylko masz FM i AM więc szkoda ci wgrywać firmware który dodaje taka opcję skoro radio tego nie obsługuje. Zresztą włącz u siebie opcje będąc w ekranie radia i uruchom z dolnego paska "BAND", jak ci pojawi się, ze masz tylko FM i AM chyba, że masz tak jak tutaj to wtedy jest sens ładować to 5238.Ja mam troszkę nowsze radyjko bo moje jest "C" a twoje jak widzę "B" i ja nie mam DAB Ten firmware z literką "A" oznacza że jest modyfikowany co daje ci możliwość oglądania filmów z płyty DVD podczas jazdy. Poza tym jest na pewno kompatybilny i nie narobi ci problemów i również daje ci wybór języka polskiego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #2449 Napisano 25 Listopada 2016 Ten firmware z literką "A" oznacza że jest modyfikowany co daje ci możliwość oglądania filmów z płyty DVD podczas jazdy. Poza tym jest na pewno kompatybilny i nie narobi ci problemów i również daje ci wybór języka polskiego. nie do konca prezycyjnie napisales , masz racje ze firmware z literka A oznacza ze soft jest modyfikowany ale to nie wszystko co napisales, dodatkowa masz odblokowane ukryte menu oraz wylaczona aktualizacje gatewaya Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #2450 Napisano 25 Listopada 2016 Wszystko ładnie działa, moje miasto nadal wygląda tak samo, czy doszły autostrady itp okaże się w praniu Doszedł planowany/w budowie odcinek S5 od A2 do Stęszewa-jest zaznaczony na szaro-wcześniej go chyba nie było. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Malik Zgłoś #2451 Napisano 25 Listopada 2016 U mnie natomiast zauwazylem duza zmiane na plus po aktualizacji z 4120 (fabrycznie taki soft byl) na 5238 mod. RNS chodzi szybciej, czas uruchamiania sie skrocil, czas reakcji na wybrana funkcje rowniez. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukastd Zgłoś #2452 Napisano 25 Listopada 2016 Ja sugeruję 4120A bo twoje radio jak mniemam nie ma przy wyborze zakresu stacji radiowych opcji DAB tylko masz FM i AM więc szkoda ci wgrywać firmware który dodaje taka opcję skoro radio tego nie obsługuje. Zresztą włącz u siebie opcje będąc w ekranie radia i uruchom z dolnego paska "BAND", jak ci pojawi się, ze masz tylko FM i AM chyba, że masz tak jak tutaj to wtedy jest sens ładować to 5238.Ja mam troszkę nowsze radyjko bo moje jest "C" a twoje jak widzę "B" i ja nie mam DAB Ten firmware z literką "A" oznacza że jest modyfikowany co daje ci możliwość oglądania filmów z płyty DVD podczas jazdy. Poza tym jest na pewno kompatybilny i nie narobi ci problemów i również daje ci wybór języka polskiego. Ja mimo wszystko polecam soft 5238A od josiego, przynajmniej nie ma problemów z kodowaniem jak przy niektórych 4120 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojti77 Zgłoś #2453 Napisano 26 Listopada 2016 Wgrałem mapy V14, poszło od razu, ok 25 min i ukończył się zabieg pozytywnie. No było tak w żony Golfie. Niestety w moim pasku podchodziłem 3 razy i wyskakuje ze błąd CD/DVD, brr coś chyba laser zaniemógł, a jeszcze niedawno przy V13 wszystko super było. Spaliłem 3 płytki Verbatim, jakoś niestety niezadowalająca i wyświetlało błąd nawigacji. Dziś zakupiłem płytke TDK, jak tylko otworzyłem opakowanie to widać że jakoś krążka dużo lepsza jak Verbatim. Nagrałem mapę V14, włożyłem do mojego paska i ... 30 min później mapy były zainstalowane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #2454 Napisano 26 Listopada 2016 dziś zakupiłem płytke tdk, dvd+r dl? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ravenpoz Zgłoś #2455 Napisano 26 Listopada 2016 dvd+r dl? Na inne V14 nie wejdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #2456 Napisano 26 Listopada 2016 Chodziło mi czy z plusem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad9100 Zgłoś #2457 Napisano 26 Listopada 2016 Mam pytanie do użytkowników płyty czyszczącej. Na którą szczotkę płyty czyszczącej zakroplić izapropanol. W instrukcji pisze "na mniejszą" czyli tą wyglądającą jak gąbka? czy tą z włóknami? Płyta ta którą polecaliście. Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #2458 Napisano 27 Listopada 2016 Filcową Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #2459 Napisano 27 Listopada 2016 Soft 5238 jest unikatowy z powodu zaimplementowania obsługi błędu który charakteryzuje się restartami radia przy uruchamianiu (wyświetla się logo, potem restart, znowu logo, znowu restart itd.). Na 5238 tego błędu w ogóle nie zauważymy. Na wyższych (5269, 5270, 5274) daje w kość, podobnie jak na 4120 i niższych. Dlatego do wszystkiego oprócz wersji C14 (z SSD) polecam 5238. 5238 nie ma niestety obsługi zewnętrznych monitorów - w takim przypadku trzeba załadować 4120 (a do C14 - 6276). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pharao Zgłoś #2460 Napisano 28 Listopada 2016 [ATTACH=CONFIG]149770[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]149771[/ATTACH] U mnie przy instalacji nie było takiego paska postępu ani informacji że się skończyło instalować. Zdaje się że po około 35 minutach radyjko się zrestartowało, sprawdziłem jaką mam wersję mapy, zobaczyłem West Europe, 8477 - więc uznałem że było ok. Numer wersji zostanie zmieniony tylko w przypadku udanej instalacji? Mapa, nawigacja działa, czy mimo to mogło coś pójść nie tak? (soft w RNS 5238) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
